נעילה מרכזית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכל תקין בנעילה המרכזית חוץ מזה שלאחר שהאוטו בחניה מעל 2-3 שעות הנעילה המרכזית לא מגיבה לשלט.
רק לאחר שאני מכניס את המפתח למנעול הדלת ומסובב ימינה או שמאלה רק אז הנעילה מגיבה לשלט בצורה תיקנית.
כאשר המצב לא תקין אז אין שום ממסר חשמלי מכיוון הדלת -לא נשמע כלום כאילו אין פולס חשמלי.
מדוע זה קורה?
תודה.
תבדוק את הסוללות של השלט. אולי הן לא טובות.
כל הנאמר בפורום הינו בגדר הסבר תיאורטי בלבד! (סעיף 14 לחוק יסוד קארספורום/יישום וביצוע פעולות).
וכן. ציון גולן הוא מ-ל-ך.
או אפילו מגעים רופפים או מלוכלכים. זה קשור כי לכלוך, אם הוא לא נסורת מתכתית, פוגע בהעברת הזרם מהסוללה לצרכן.
אני אעלה תרשים, כדי שזה יהיה יותר ברור.
זה התרשים. הלכלוך לפני ואחרי התחברות לסוללה, מפסק, וצרכן, גורמת לאובדן מתח. האובדן הזה, מתבטא בזה שהשלט לא שולח אות מספיק חזק כדי לפתוח את האוטו, ולכן אתה צריך להפעיל את הפתיחה ידנית.
האם לאחר נענוע של השלט, הוא פותח את הרכב, או לאחר כמה מכות?
(החץ מסמן את כיוון זרימת המתח מהסוללה והלאה. יש לשים לב לשינוי אחד - המפסק המקום הצרכן, והצרכן במקום המפסק.)
השלט פותח את הרכב לאחר שאני מכניס את המפתח למנעול הדלת ומסובב הוא מיד עובד.
אני חושב שזה קשור למנעול הדלת ולא לשלט עצמו
יכול גם להיות, אבל יותר סביר שזה המפתח. יכול להיות שהמקלט, שאמור לקבל את הגל שהשלט פולט, לא תקין, והפעולה של לסובב את המנעןל, מעבירה בו זרם, ואז הוא "חוזר לחיים".
טולדו 2002 .אני לא יודע איזה סוג שלט.זהו שלט לא מקורי לאחר שהמקורי דרך המפתח בוטל על ידי הבעלים הקודם.
יכול להיות שבאמת המקלט "חוזר לחיים" לאחר העברת פולס.אבל אני לא מבין למה זה קורה לאחר 2-3 שעות חנייה שהמקלט נכנס ל"תרדמת"?מה עלות של החלפת מקלט?
יכול להיות שטעיתי באבחנה שלי!
יכול לביות שצריך לקודד את השלט שוב, כי אולי רק אחרי שהמפתח פותח את המנעול, הוא מאפס את האעקה(אולי, לא בטוח...)
ואז השלט גם כן מתאפס, וזה מה שגורם לו לחזור לחיים.:roll:
  • חודש מאוחר יותר...
עדכון - לאחר אכזבה :? מבעלי מקצוע ,אחד המומחים לפי דעתי באיזור חיפה בענייני שלטים (למי שרוצה אמסור לו פרטים בה"פ )
פתר את הבעיה על ידי חיבור פלוס מינוס למערכת ועכשיו השלט מגיב כמו שצריך :-P.
הסביר לי שמה שקורה שיש ירידת מתח לאחר זמן והמערכת לא מקבלת חשמל ולכן אין תגובה .
תודה לכל העונים.
