dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה האשכול
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=125836
אז ככה בבוקר שרואים כמובן יותר
מסתבר שלא היו לי מים בראדיאטור
(יש לציין שאמרתי שאין סיכוי שזה הראדיאטור מכיון שהוונטה עבדה והיו מים במיכל הרזרבי אומנם לא הרבה אבל היו)
התחלתי למלות מים במיכל הראשי איפה שכביכול אסור לפתוח שהאוטו חם כמובן שעשיתי את זה בבוקר שהאוטו לא נסע בלילה
מלאתי אחרי 3 ליטר משהו כזה כל המים התחילו להשפך מהצינור העליון שמחבר בין הראדיאטור למנוע
ואז הבנתי שיש קרע הריק השרוף היה כי המים נגעו במנוע שהוא רותח כנראה ואז היה ריח כי זה מים ירוקים עם כימכלים ואולי בגלל זה היה ריח
עכשו החלפתי את הצינור
השאלה שלי היא כזאתי אני יכול לדעת אם יש לי נזקים נוספים פשוט אני כרגע לא יכול ללכת למוסך שיבדוק לי לא השבוע לפחות
יש לציין שמחוג של החום מנוע בכל המקרה הזה לא עלה מהמקום הרגיל שלו שזה שליש משהו כזה הוא תמיד במצב הזה אבל תמיד כמובן שבתחילת הנסיעה הוא למטה ולאט לאט עולה אבל עד המקום הזה בלבד
יש שני אופציות או ששמתי לב בזמן
או שלא ואז עשיתי נזק למנוע
ושאלה אחרת זה האם אפשר לבדוק לבד עם הלך הראש מנוע לפי סמפתום מסוים?
אופצייה ראשונה, שעלית על כך בזמן, נראית לי יותר, לא ציינת האם הוספת מי ברז לאחר החלפת הצינור , או מי קירור?!
יש להמשיך במעקב אחרי מפלס נוזל הקירור במיכל העבוי, מדי בוקר לפמי תחילת הנסיעה , ולא לאחריה,
ולא ניתן לבדוק באמצעים פשוטים, מה הנזק שנגרם, אם בכלל..
בברכה
צביקה
ייתכן והצינור שמחובר למיכל העיבוי שלך סתום, ולכן חשבת שלא חסרים מים.
זה מה שקרה אצלי.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
כמה זמן נסעת במצב הנתון?
אני חושב שנזק משמעי לא נהיה, אבל שוב זה תלוי מאוד בכמה המנוע התחמם כי היה חסר נוזל קירור (לייתר דיוק היה חסר 3 ליטר כמו שאתה אומר בערך מתוך 6 ליטר שצריך להיות)
