cmishal
כל מה שפורסם על ידי cmishal
אני עומד לקחת רכב ליסינג הכי חשוב לי הנוחות של הנג מבחינת מרווח לנהג אני פשוט גבוה 1.87 העניין הוא שיש לי אופציה לבחור מבין 4 הרכבים האלה שהם קטנים תכלס... דיהטסו סיריון יונדאי I20 מאזדה 2 סיאט איביזה רפרנס 1.6 אוטומט הנטייה שלי ללכת על I20 השאלה מה קורה מבחינת המרווח לנהג שוב זה הכי חשוב לי
שברולט אבאו/יונדאי I10/דיהטסו סיריון מה צריכת הדלק ?
cmishal פרסם הודעה בנושא של cmishal בתוך ייעוץ ברכישת רכב
וואלה הגובה שלי זה 1.87 מעניין... אני ינסה אולי לראות כמה הפרש זה ל I20 או I30 כי האמת הI10 נראה לא משהו חיצונית -
קודם כל תודה רבה על התושבה המקצועית ושאלה נוספת איזה מבין השלושה יש לנהב הכי מרווח אני פשוט בחור גבוה -
+ מה הכי כדאי לקחת מבין השלושה ושוב חשוב לי לדעת מה הצריכת דלק הממוצעת של כל אחד מהם תודה רבה לכל העוזר
מאזדה 3 2005 נדלקת לי נורית בצבע כתום נראה כמו ברז
cmishal פרסם הודעה בנושא של cmishal בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל תודה רבה על המידע וזה באמת מה שהם אמרו לי המחירים שאמרת לי הם של מוסך מורשה בכלל כדאי ללכת למורשה במקרה כזה או ש.... ויש לך המלצה על מוסך שאני יכול ללכת אליו -
אוקיי חיברו לי את זה למחשב ואכן יש חיישן זיהום אוויר אמרו לי במוסך שהם מוחקים לי את התקלה ואם זה יחזור אז הם יחליפו את החיישן ואכן באתי הביתה והנעתי שוב את הרכב וזה חזר לי מסתבר שיש שני חיישנים כאלה אני לא יודע להגיד איזה מהם מהווה את הבעיה כי לא שמתי לב ולא שאלתי אותו בכלל ולא בא לי ללכת אליו שוב בלי שום קשר אשמח לקבל מחיר לגבי שניהם + עד כמה זה חמור או יותר נכון מה ההשלכות של זה במידה ואני לא מתקן את זה -
הנורית היא בצבע כתום נראת כמו ברז הסתכלתי בספר של מאזדה כתוב שזה קשור למנוע ( ד"א חשוב לציין זה לא המנורה האדומה עם תמונה של משפך זה לא זה ) אשמח לדעת אם משהו יודע למה זה קשור ועד כמה זה קריטי או ... יש לציין שחום מנוע תקין, שמן מנוע יש מספיק, מים לרדיאטור גם יש מספיק תודה רבה לכל העוזר
כשהאוטו קר העברת הילוך מ1 ל 2 האוטו קופץ מאזדה 3 אוטמט 2005
תודה רבה רבה לך אני מניח שאני חייב ללכת למורשה לסדר את זה -
אוקיי תודה כבר אני פחות לחוץ אבדוק היום שמן גיר באמת -
אז ככה זאת התקלה שהיתה בסוף ברכבי (אשכול שנסגר) "ריח שרוף...
משהו כמו 15 דקות אני מעריך -
שמתי מים ירוקים -
זה האשכול http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=125836 אז ככה בבוקר שרואים כמובן יותר מסתבר שלא היו לי מים בראדיאטור (יש לציין שאמרתי שאין סיכוי שזה הראדיאטור מכיון שהוונטה עבדה והיו מים במיכל הרזרבי אומנם לא הרבה אבל היו) התחלתי למלות מים במיכל הראשי איפה שכביכול אסור לפתוח שהאוטו חם כמובן שעשיתי את זה בבוקר שהאוטו לא נסע בלילה מלאתי אחרי 3 ליטר משהו כזה כל המים התחילו להשפך מהצינור העליון שמחבר בין הראדיאטור למנוע ואז הבנתי שיש קרע הריק השרוף היה כי המים נגעו במנוע שהוא רותח כנראה ואז היה ריח כי זה מים ירוקים עם כימכלים ואולי בגלל זה היה ריח עכשו החלפתי את הצינור השאלה שלי היא כזאתי אני יכול לדעת אם יש לי נזקים נוספים פשוט אני כרגע לא יכול ללכת למוסך שיבדוק לי לא השבוע לפחות יש לציין שמחוג של החום מנוע בכל המקרה הזה לא עלה מהמקום הרגיל שלו שזה שליש משהו כזה הוא תמיד במצב הזה אבל תמיד כמובן שבתחילת הנסיעה הוא למטה ולאט לאט עולה אבל עד המקום הזה בלבד יש שני אופציות או ששמתי לב בזמן או שלא ואז עשיתי נזק למנוע ושאלה אחרת זה האם אפשר לבדוק לבד עם הלך הראש מנוע לפי סמפתום מסוים?
ריח שרוף ואדים שיוצאים כנראה מפתח מילוי השמן במנוע
כן אבל מה עם הרעש שהיה צצצצצצצצ חזק ואדים היו גם קצת ושכיביתי את המנוע זה המשיך לכמה שניות ולאט לאט ירד ד"א יכול להיות שיש יותר מידי שמן אם אני לא טועהע מילו לי לפני חודש יותר מהמסומן אבל אני נוסע כבר חודש ונסיעות יותר ארוכות מהיום וזה לא קרה -
רגע רגע בדקתי את המפלס באמת והכל בסדר יש שמן ולא חסר ואכן יש מסביב למכסה של המקום שממלאים שמן מסביב יש שמן רטוב על המנוע טיפה לא הרבה אבל בשורה התחתונה לא חסר שמן מה עוד יכול להיות ..... מה זה אומר שנשרף איזה זה קרה ומה הבעיה מה עושים כאילו ? -
לקחת גרר או לנסוע וזהו נסיעה של 5 קילומטר בערך טוב בקיצור אני יראה מחר פשוט אני גם רוצה ככה לדעת כמה אני הולך להוציא על הדבר הזה -
רשמתי כבר יונדאי אקסנט 98 וזה לא ראדיאטור בטוח וגם חום המנוע תקין בלי שום קשר קילומטראז 150000 בערך -
אני יסביר שוב יש לי את הרכב כבר 7 חודשיים והוא יונדאי אקסנט 98 פשוטה ואני נוסע הרבה ובחיים זה לא קרה לי זה קרה רק עכשו יש צצצצצצצצצצ ובמכבים את המנוע סוויצ זה נרגע בהדרגה כפי שציינתי כמובן שמחר אני יראה מוסך אני פשוט קצת בלחץ לדעת מה יכולה להיות הבעיה -
עוד אבחנה שחכתי להגיד ... יש רעש של צצצצצצ כמו מים גואשים בסיר לחץ ושכיביתי את המנוע זה המשיך ולאט לאט ירד בהדרגה ממש כמו שמבשלים בסיר לחץ כביכול ולא זה לא הראידאטור אני יודע להבחין ואצלי שמכבים את המנוע/סוויץ הראדיאטור מפסיק -
מה זה יכול להיות מים בראדיאטור לא חסרים!!! הראדיאטור עובד המאורר שלו מסתובב מד חום המנוע מראה תקינות באותו מצב כמו תמיד השמן הוחלף לפני חודש במוסך עקב תקלה בדיסק של הגלגל שהוחלף אמרתי לו שעל הדרך יחליף לי את השמן והמצתים איך בדיוק אני יכול לדעת מה מצבם? יש לי את האוטו 7 חודשים בערך ושקניתי אותו עשו לי טיפול של הכל כנראה.. בהנחה כרגע שיש שמן ולא חסר מה כבר יכול להיות? תודה רבה לכל העוזר
ברשותי יונדאי אקסנט מבקש תוספת קטנה לאנטנה לקליטה טובה יותר
cmishal פרסם הודעה בנושא של cmishal בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אוקיי כמה שחיפשתי לא מצאתי את האטנה הזאתי באינטרנט ודבר נוסף ביונדאי 98 שזה נמצא בכנף שמאל יש כבר מתח מוכן ? -
אוקיי השאלה שלי כזאת האם צריך תשתית נוספת לאנטנה הזאתי או שזה בה במקום הקיימת אפשר אולי לקבל לינק למוצר כזה באינטרנט כמה עולה כזה דבר בכלל? -
מה אנטנה חשמלית בכלל איך מתקינים מי אמר שהת מתאים לי אם אפשר לפרט יותר + לינק לאיזה מכירה באינטרנט אשמח מאוד -
אז ככה ברכב הזה יש אנטנה שמרימים אותה אנטנה קשיחה כזאתי שהיא במצב מלא קולטים מעולה אבל אני לא מעוניים לפתוח אותה בצורה הזאתי זאת אנטנה קשיחה ונראה לי תישבר בנסיעה מהירה וכאלה או שמשהו ישבור אותה להנאתו כי זה ממש דורש את זה לדעתי זה פאק ביצור בכל אופן שמעתי שיש איזה תוספת כזאתי קטנה ששמים אל הסופית של האנטנה וזה משפר את הקליטה אין לי מושג מאיפה קונים וכמה עולה ואם זה בכלל שווה משהו בכל אופן אשמח לפתרון אחר אם יש כזה תודה רבה לכל העוזר
