dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אני לא אשאל על שסתום פריקה למנוע אטמוספרי. לא אוהב כאלה מנועים, תנו לי 1.8T כל יום וקחו ממני V6 2.8 (מקבל גם 2.7T בימי א' בלבד).
אבל אם כבר עלה נושא השסתום, כמה שאלות:
- מה ההבדל בין שסתום פתוח לשסתום סגור ?
- האם יש משמועות לביצועים ? מה יותר טוב ?
- מה קיבלתי מהמפעל ? אין לי "פששששש" בעזיבת גז, או שהוא כזה חלש שלא שמתי לב (מעניין את הסבתא שלי הדאווין של הרעש, אני לא בעניין).
- האם יש קשר ל-wastegate של הטורבו (למיטב הבנתי לא, הוא נמצא בצד הפליטה של הטורבו) ?
בין הפותרים יוגרל מנוע V6 2.8.
My responses are limited. You must ask the right questions
תעשה חיפוש בפורום.
אם לראלי היה טורבו בטוח ההית מקבל תשובות :wink:
אייל
המהירות היא רוע השטן, הסיבובים הם אהבת האלוהים.
____________________
שאתה מרים את הרגל מהגז תוך כדי שהמגדש מסתובב, הוא עדיין מנסה לדחוס אוויר
אל תוך המנוע. כיוון שהוא לא יכול, האוויר חוזר אליו - ומהר. זה גורם לו להעצר, ואף
עלול לגרום לנזק.
שסתום פתוח משחרר את העודף החוצה, והוא זה שמשמיע את הרעש.
שסתום סגור מחזיר את העודפים חזרה אל תוך המחזור (לפני הטורבו), ובעקרון עוזר להקטין
קצת את ה-lag לעומת פתוח, כיוון שהוא מאפשר לטורבו להמשיך להסתובב.
ה-waste gate יושב בצד של הפליטה, לפני הטורבו. יש שם חישן כלשהו (סולונויד, או
גמד קטן ורגיש) שמדמם עודף לחץ. שימושי בעיקר כאשר משתמשים במגדשים קטנים יותר,
שלא מסוגלים לסבול מהירויות סיבוב מאוד גבוהות וגדישה גבוהה.
לאיילון - תודה על העצה, אני תמיד עושה חיפוש לפני שאני שואל שאלה. לא מצאתי תשובה. כן מצאתי תמונות יפות של שסתום פתוח.
עומר - תודה על התשובה, מזה אני מבין ששסתום סגור קצת יותר טוב (כמו שאמרתי הדאווין של הרעש לא מעניין, אם אני ארצה רעש של אוויר משתחרר אני אקנה אוטובוס).
כמו כן אני מנחש לפי התשובה שלך שלי יש שסתום סגור (?)
השסתום בכל הרכבים סגור. אלא אם כן הוחלף לאחר (AFTERMARKET)
הצטרפו עוד היום לאגודה לשחרור הטלטל.
"הטלטלים השחורים, יולי 2004".
  • חודש מאוחר יותר...
מה באמת V6 2.8.
http://auto.howstuffworks.com/
קו---------------------------------------
RACE-PAK-MAN
הסתכלת ממתי השאלה שלי ? מאז עברו הרבה מים באיילון (או שלא?) ואני כבר מזמן השלמתי פערים בעניין.
פשוט מישהו החליט להחזיר לחיים ת'רד ישן.
