רכשתי לאחרונה פג'ו 208 מודל 2018 מנוע בנזין HN01 שעברה החלפת מנוע במוסך היבואן בספטמבר 2024, המוכר טוען ששמו לו מנוע חדש , לפי מספר המנוע 2261185, אפשר לדעת את תאריך הייצור שלו ? כמו כן כשמחליפים מנוע מחליפים גם פלאגים ואת רצועת הטיימינג ?
לפני כשעה, The FixTrics כתב:
היי, לפי מספר המנוע המנוע משנת 2018 או 2019 (לא מידע מדוייק)
מאיפה המספר מנוע הגיע? יכול להיות שבטסט עדיין כתוב את מספר המנוע הישן, זה מתעדכן בטסט הבא.
הכי טוב להגיע למוסך פיג׳ו ולהוציא היסטוריה של הרכב. כל מוסך יבואן יכול לעשות את זה.
במוסך גם יגידו מה החליפו ומה נשאר מהמנוע הקודם, הם יודעים בדיוק.
עריכה אחרונה על ידי Alf3
המספר מטופס החלפת המנוע, השאלה אם צריך להחליף לו טיימינג ופלאגים או שזה משהו שמחליפים עם המנוע , השינוי בוצע במוסך מורשה היבואן בחדרה.
איך אתה יודע שזה מנוע מהיצרן?
והרצועה היא לא חלק מהמנוע, אז מה זאת אומרת טיימינג בזמן השיפוץ שלו?
@The FixTrics
מסקרנות, אתה יודע כמה עלה המנוע, ועבודת ההחלפה?
אלא אם זה היה באחריות המורחב.
המספר שייך לשנות 2018/9 , האותיות EST מדברות על מנוע משופץ של סטלאנטיס.
משתמשים בבלוק ישן של מנוע שהתקלקל.
הרצועה יושבת בתוך המנוע, בטח שהיא חלק מהמנוע.
מה שלא חלק מהמנוע אלה דברים שמתחברים מבחוץ כמו טורבו, מדחס מזגן וכ׳.
אין פה שום סיבה לדאגה.
תחליף פלאגים לפי הנוהל טיפולים, חוץ מזה אין משהו מיוחד שצריך לדעת.
טיפול טיימינג תתחיל לספור מהרגע שהחליפו מנוע.
כמובן, תאמת את כל הדברים מול היבואן שהתקין את זה.
  • מעניין 1
בתאריך 11.7.2025 בשעה 11:07, The FixTrics כתב:
מנוע בנזין HN01
מנוע Puretech 1.2L Turbo משנתונים 2018/2019.
אם המנוע חדש, סביר להניח שרצועת הטיימינג חדשה וגם משאבת המים והפלאגים.
סביר להניח.
קודם כל, האם הרמת צלצול למי שקשור להחלפת המנוע (מוסך היבואן?) ושאלת?...
הכי טוב, הכי פשוט, הכי הגיוני.
אם לא ידעו לענות לך - תצטרכי לבדוק בעצמך.
לפני 15 שעות, Alf3 כתב:
במנוע הזה, שהוא 3 צילינדרים לפי מה שאני מכיר, יש 3 מצתים (פלאגים) אירידום, שהם קצת יקרים (אפילו 150 ש"ח/מצת).
מחליפים כל 45,000 ק"מ (טיפול "גדול").
לברר ולדעת בוודאות קודם כל האם רצועת התזמון (חגורת טיימינג) הרטובה שהיא פנימית בתוך המנוע אכן הוחלפה או שלא.
אם כן - אז מומלץ (לפי המוסכניקים, לא לפי היצרן) להחליף אותה בכל 6 שנים (עדיף 5 שנים) או בכל 60,000~ ק"מ שהרכב עשה.
הרכב הזה ספציפית (המנוע טורבו) סובל מאוד מרצועת טיימינג שמתפוררת בגלל המגע עם שמן המנוע.
אין מה לפחד, פשוט להחליף לפי המרווח המומלץ בפועל ע"י מוסכניקים בשטח (מוקדם יותר) ולא לפי מה שהיצרן אומר (מאוחר יותר).
עריכה אחרונה על ידי DAHUJI
אני אקפוץ למוסך , מקווה שיתנו תשובות ברורות, אני מכיר את המנועים האלה, החזקתי עד לאחרונה C3 מודל 2017 ב 4 שנים האחרונות, נקנתה עם 98K קילומטרים,בסביבות 40K שח  שבועיים שלושה אחרי הקנייה, נדלקה מנורת מנוע צהובה, במוסך היבואן ביקשו 4500 שח עבור החלפה של הרצועה, גררתי את הרכב למוסך גבע שם ביצעו את העבודה ב 2500 שח, והיבואן החזיר לי את עלות הטיפול לאחר הריקול,המנוע החזיק מעמד עד 160K תוך שאני מחליף לו שמן כל 10K ונמכר ב9K במצבו. למרות הכל הרכב שירת אותנו, חוץ מהמנוע בסוף לא היו לו שום תקלות ב 4 שנים, לא היה יקר בקנייה, נמכר בקלות למרות הבעייה במנוע, עכשיו הלכתי על האחות, פג'ו 208 מודל 2018, נקנתה ב 26K שח עם מנוע חדש/משופץ  מקווה שהמנוע גם יחזיק 160K קמ . השיקולים שלי בקניית רכב הם שהרכב יהיה נוח כלומר מושבים נוחים, זול לקנייה, בטיחותי וגם שיראה נחמד, וכרגע רק הצרפתיות נותנות לי את השילוב הזה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
