מזה זמן רב אני סובלת מצטברות אדים על חלונות המכונית שמפריעה לראות טובה, בעיקר בשעות החשכה. לא עוזר מזגן חזק עם אויר חם או קר ורק פתיחת חלונות מוחלטת עוזרת להסיר חלקית את ההפרעה. לא היתה לי בעיה כזו באף מכונית אחרת.
לא רוצה להציע כיוון לבעיה, מבקש מומחי הפורום לכוון אותי. תודה
האדים בתוך הרכב או בחוץ?
אתה מכוון את המזגן לשמשה? אמור להיות כפתור ייעודי לכיוון.
אם אתה מכוון את המזגן יכול להיות שהתקלקל איזה מנוע של מדף כיוון (או אם זה מכני, נשבר או משהו כזה) ולכן אין מזגן על השמשה.  תנסה לשים יד על הפתחים של השמשה לראות אם יוצא אוויר.
זה קורה גם כשהמזגן על כניסת אוויר מבחוץ?
זה קורה גם עם חלונות פתוחים ולא רק על השמשה הקדמית. יש תחושה של לחות באוטו.
לא כל כך מאמין בנוזלים האלו, ניסיתי לפני שנים ולא עבד.
אגב, יש ל-rainx נוזל מצוין לדחיית גשם משמשה קדמית, ממש מייתר הפעלת מגבים.
לפני 5 שעות, jw כתב:
בתחילת החורף - מנקה את שמשת הרכב מבפנים עם נוזל חלונות ונייר סופג של המטבח טוב טוב, ואחרי זה משפריץ בעדינות ולא יותר מדי נוזל להרחקת אדים הנ"ל - אין אדים כל החורף.
נכון.
אבל לא מונע חירבוני יונים מציקות שדורשים ניקוי ומורידים את הציפוי.
והוא יורד די מהר יחסית (הכל יחסי בחיים).
נראה לי שיש אולי תקלה במזגן. מזגן תקין מייבש היטב את האוויר.
האם המזגן מבצע את את תפקידיו העיקריים קירור וחימום?
גם הלחות המרובה יכולה להצביע על איזו תקלה אחרת שמכניסה לחות לתא הנוסעים.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 30 דקות, רפי לין כתב:
יתכן שיש דליפת נוזל קירור מרדיאטור החימום הפנימי ולכן יש לחות רבה בתא הנוסעים וצריך לבדוק זאת.
ראשית בדוק אם לא חסר נוזל קירור..
בברכה  -  רפי לין
היה לי מקרה כזה ששום דבר לא עזר  חצי דרך מפעיל מגבים כלל נוזל בקושי עזר
הגעתי לבית של משפחה וניקיתי את השמשה עם נוזל שמשות וגם אציטון ורק אז לחות נעלמה .
לא יודע אם יש קשר אבל השמשה לא מקורית .
רפי איך אפשר לזהות או לבדוק את הרדיאטור חימום ?
HYUNDAI SONATA V6 2.5 00 -
HONDA CIVIC 1.8 ES 08-
HYUNDAI TUCSON 016 -
:) MAZDA 6 09
אם רדיאטור החימום הפנימי דולף, אז יגרם חוסר נוזל קירור מנוע
ולרוב תהיה גם רטיבות בשטיח הרצפה או מתחתיו באזור רדיאטור החימום.
בברכה  -  רפי לין
לפני 10 שעות, jw כתב:
תודה על התשובות. אולי אפנה למוסך שירות וניתיעץ.
ואל תשכח לעדכן בממצאים לאחר פתרון הבעיה.
בברכה  -  רפי לין
  • רעיון טוב! 2
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
