היי לכולם
כבר די נסגרתי על רכישת מיצובישי ספייס סטאר חדשה, אחרי שקיבלתי אותו כרכב חלופי למשך מספר שבועות וממש אהבתי אותו.
כן כן, יודע שהדעות לגביו חלוקות אבל די עונה לי על הצרכים. אבל זו גם פחות הנקודה.
אחרי שעברתי תאונת דרכים עם הרכב הקודם, הבנתי בדרך הקשה כמה הבטיחות היא שיקול רציני במיוחד. ומעבר לאבזור בתחום זה, הציון במבחן הריסוק.
אבל רק עכשיו אני מבין שמבחן הריסוק האחרון של ספייס סטאר הוא מ-2013?
האם זה נכון?
אם כן זה די פוסל אותו מבחינתי.
זה אותו הדגם מבחינת המרכב ( עם כמה מתיחות פנים).
לכן אין מה לקחת אותו למבחן ריסוק חוזר .
הנקודה החלשה מבחינת ההגנה על הנהג היתה איזור הרגל ימין.
בארצות הברית דווקא כן לקחו את הרכב למבחן ב 2022, עם תוצאות לא מזהירות  לרגליים של נהג:
https://www.iihs.org/ratings/vehicle/mitsubishi/mirage-4-door-hatchback/2022#small-overlap-front-driver-side
השאלה מה האלטרנטיבות מבחינתך באותו סדר גודל של מחיר?
לרכוש סופר מיני משומשת עם 5 כוכבים במבחן ריסוק מהשנים האחרונות?
לבדוק האם הגיר הרובוטי חד מצמדי של פיקנטו /I0 החדשות מקובל עליך? הבעיה שב 2023 פיקנטו קיבלה 3 כוכבים במבחן הריסוק....
עריכה אחרונה על ידי vladclar
במחיר של ספייס סטאר חדשה אפשר לקנות סופרמיני משומשת קלות (אולי אפילו לקראת סוף האחריות). תקבל כנראה גם אבזור עדיף ורכב שמרגיש קצת יותר "רכב".
לפני 15 דקות, vladclar כתב:
תיבה רובוטית חד-מצמדית לא באה בחשבון. אחרי שרכשתי יונדאי I10 חדש מהניילונים עם תיבה כזו וכל כך תיעבתי את חוויית הנהיגה שמכרתי אותו אחרי חודשים ספורים. וגם אותה רכשתי רק כי רמת הגימור הבסיסית עם התיבה הידנית לא הייתה זמינה במלאי. ובינתיים I10 ידנית חדשה היא לא אופציה בגלל משבר היבוא הטורקי הידוע...
לפני 9 דקות, nadavd4 כתב:
זה די נכון רק שאני לא כל כך מכיר את השוק ולומד תוך כדי.
הייתי מאוד קרוב לרכישת אופל קורסה בת שנתיים עם קילומטרז' נמוך, שמורה ומטופלת ובאחריות יצרן לעוד שנתיים. עד שראיתי את נורות האזהרה לגבי הדגם.
אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. תחליט על מה אתה מתפשר.
אם אני הייתי בצומת הזאת הייתי לוקח את הקורסה, עושה לה טיפול כל 10K ומחליף באופן יזום את הרצועה אחת ל-60K.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
לפני 12 דקות, zvit כתב:
זו די הייתה הנטיה שלי ועדיין הבנתי שכדאי להתרחק מאופל בגלל שוק די לא קיים, ביטוח יקר, נטיה לתקלות ועוד. זה הרתיע אותי מדי.
אופל משתמשת במכלולים של פיגו/סיטרואן ודווקא למעט עניין הרצועה הצרפתיות לא מבלות במוסכים כול שני וחמישי כמו שנהוג היה לחשוב.
מבחינת הרכב, הקורסה פי כמה וכמה עדיפה.
כן השוק אולי לא חזק, אבל מצד שני בתור קונה לך זה גם טוב.
ואם כבר מיני, אז לבודק ספארק כמעט חדשה, היא חזקה מהספייס סטאר,שקטה יותר, ואחרי מתיחת פנים מגיעה עם 10 כריות אוויר.
לפני 9 דקות, davemustaine87 כתב:
יש עוד רכבים בעולם חוץ מספייסטאר ואופל קורסה.
באופן אישי בחיים לא הייתי משלם 95 אלף על פאקינג ספייסטאר. גם לא 20 אלף למען האמת. ואני ממש לא אחד שרגיל לרכבי פאר.
ברור שיש, אני רק לא בקיא בשוק ואת ספייס סטאר כאמור הכרתי ואהבתי.
והקורסה נראתה כמו מציאה בהתחלה.
אז לא בטוח לגבי אופציות נוספות.
מאזדה 2 אנמם מיושנת, אבל אין סימני שאלה לגבי האמינות.
טויוטה יאריס מהדור החדש, במיוחד היברידית - רכב מוצלח,  חסכוני ואמין ( אבל יקר ).
לפני שעתיים, vladclar כתב:
מעניין. אז למעשה ארבעת הכוכבים מהמבחן האירופאי האחרון אמורים להיות תקפים לגרסת 2024?
האמת שלגבי פגיעה ברגליים זה גם די מדאיג. שם הייתה מהפגיעות היותר משמעותיות בתאונה שעברתי (אמנם גם יחסית לא רצינית כן? סה"כ יצאתי בזול אבל הברך נחבטה בעוצמה)
מיני או סופר מיני, כן עדיפות לאותו סדר גודל מחיר בין אם חדשה או משומשת עם כמה שפחות קילומטרז'.
תיבת הילוכים העיקר לא רובוטית חד-מצמדית כאמור.
על דו-מצמדית לא יצא לי לנהוג והבנתי שהיא משמעותית נוחה וחלקה יותר. ויודע שהיא הופכת יותר ויותר נפוצה.
לא סביר שספייס סטאר כמו שהוא היה מקבל עכשיו 4 כוכבים במבחן הריסוק.
  • אהבתי 2
לפני 6 דקות, vladclar כתב:
גם אני בספק. עם כמה שאהבתי את חוויית הנהיגה, דבר עיקרי שבלט לי לרעה בו זה מעטפת שהרגישה מאוד דקה וקלה.
למרות ההרגשה של קופסת שימורים על גלגלים במימובישי הזאת.,  הבטיחות לא קשורה  למעטפת דקה או לא דקה.
לכולם עכשיו הפח באותו העובי.
אבל יש אזורי קריסה ( למשל, בתאונה חזיתית המנוע נופל על הכביש, כדי שלא ייכנס לתוך הרכב ), יש חוזק השלדה, כריות אוויר, מערכות בטיחות אקטיבית.
גם משקל עצמי משפיע.
מבחני ריסוק עכשיו קשוחים מאוד, הרבה דגמים שפעם היו בקלות מקבלים 4-5 כוכבים, לאחרונה מקבלים תוצאות גרועות.
  • אהבתי 2
לפני 39 דקות, vladclar כתב:
מאזדה 2 מאוד מוצאת חן בעיניי למען האמת. אם זכור לי נכון יש טענה כלפיה לגבי צריכת דלק.
תוהה כמה זה נכון כי אולי זה מתקזז עם קיבולת מיכל יותר גדולה?
עריכה אחרונה על ידי moleculo
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
