dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 940 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
יש לי לאון 1.8 2012 (כן, CDA 🤒). יש ברכב שתי בעיות שלאחר התייעצות עם כמה מוסכים, ביניהם רון ואופיר, אני חושד שהן נובעות מהתוכנה, סטייג' 1 של APR.
הראשונה היא תגובה מוזרה של המצערת, לוקח לרכב כמה שניות להגיב לאחר הלחיצה.
גם בעזיבה של הברקס לרכב לוקח יחסית הרבה זמן להתחיל לזוז (ללא לחיצה על הגז).
חשדתי בהתחלה שמדובר בבעיה בגיר, אבל הכל תקין מהבחינה הזאת, במוסך גם לא זיהו בעיה במצערת.
הבעיה השניה היא בקרת שיוט שלא עובדת. פשוט לא מגיבה. מגיע מתח וכו', היחידה עצמה תקינה, אבל פשוט לא פועלת.
הבנתי שזה ספציפית יכול לקרות אצל APR.
מישהו נתקל בדברים כאלו?
תודה!
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
באופן כללי נשמע שזה מהתוכנה.
אני אישית לא אוהב שדבר ראשון מאשימים תוכנה או כל שיפור אחר, אבל, השאלה היא אם זה התחיל מיד אחרי התוכנה...
ובכל מקרה, כמו שרשמו, הדרך הכי טובה לדעת זה להסיר את התוכנה ולבדוק אם זה חוזר. כל סדנה שמכבדת את עצמה תשמע את העניין שלך ותסכים לך לבטל את התוכנה ובמידה והתקלה לא מהתוכנה ותרצה להחזיר אותה - יחזירו לך ללא עלות נוספת.
אם צרבת חזרה לסטוק וזה לא פתר את הבעיה תנסה לבדוק את המצערת כי נשמע שזה משהו שקשור אליה או לחיישן של הדוושה וכו'.
יכול להיות שגם כיול מחדש למצערת יפתור את הבעיה.
אפשר לעשות את זה בקלות כשהמנוע כבוי.
אתה יכול גם לנסות לנתק מצבר ל- 20-30 דק' ולהחזיר חזרה, יש מצב שזה יכייל לבד.
דבר שני, אתה בטוח שאתה צרוב APR?
APR היא תוכנה ששמה הולך לפניה ולדעתי מקום 1 בוואגיות.
זו החברה הכמעט יחידה בעולם שמוציאות תוכנות אחרונות מכולם, תוך שהם עושים בדיקות עם כל מיני חיישנים ברמת מפעל כדי לוודא שהכל תקין.
זאת החברה היחידה בעולם שבחו"ל בכמה מדינות יכולת לרכוש את הרכב חדש מהחברה, כשהוא מגיע צרוב עם התוכנה שלהם, עם אחריות מלאה ורגילה.
בחיים לא ראיתי או שמעתי על בעיה כמו שאתה מתאר ועוד בגלל תוכנת מנוע, עם ובלי קשר ל- APR.
עריכה אחרונה על ידי ProMeR
עומר :-)
נושא אחריות קצת שונה ממה שאתה חושב. מי שנותן את האחריות זה הדילר עצמו שמכר את הרכב ולא המפעל. מפעל לא נותן שום אחריות על תוכנה שהיא לא המקור.אבל בגדול כן, זו חברה מאד אחראית
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
בתאריך 29.11.2023 בשעה 10:08, ProMeR כתב:
באנגליה מוכרים קופרות עם תוכנה של ABT כחלק מחבילה שאפשר לקנות ברכב חדש
  • מעניין 1
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
גם אני רוצה להתקין תוכנה, כמה עולה APR, איפה הכי מומלץ לעשות, האם זה מתאים לאינפיניטי Q50 2015, מנוע 2.0 טורבו. תיבת הילוכים פלנטארית 7 הילוכים, מנוע וגיר של מרצדס... תודה.
