מה עושים כשהמנוע מתחמם??
מעבר לפיתרון נפתר ע"י רוןS,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1059 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לשאול,
אם החום מנוע עולה תוך כדי נסיעה ברכב,
האם ההמלצה לכבות את המנוע, או להשאיר אותו דלוק בשביל שיקרר את עצמו?
אשמח למידע מקצועי.
אם אתה מדבר על "התחממות" מעבר לטמפרטורת העבודה של המנוע, כאשר יש סכנה שהמנוע ינזק, אז חד משמעית למצוא
מקום בטוח לעצור ולגרור את הרכב למוסך.
עריכה אחרונה על ידי cpu
כשחום המנוע עולה מעבר לרמה התקינה זה אומר שיש בעיה ומערכת הקירור לא מצליחה להוריד את החום.
במקרה כזה צריך לכבות את הרכב אחרת הוא ימשיך להתחמם והסיכוי לנזק גדל.
זה ברור שצריך לבדוק למה זה מתחמם...
אני פשוט שואל בעקבות ויכוח עם חבר...
האם כאשר המנוע מתחמם ואני עוצר בצד,
האם עדיף לכבות את המנוע או להשאיר אותו דולק שיקרר את עצמו?
לכבות. ככה הפעולה שלו מפסיקה והוא מתקרר.
הוא לא יכול לקרר את עצמו (כאשר הוא דולק) כי המערכת שאחראית על זה תקולה, שכן מלכתחילה לא היית מגיע למצב הזה אם המערכת הייתה תקינה.
כאשר חום המנוע עולה צריך לפעיל חימום בעוצמה מירבית עם חלונות פתוחים. מניסיון מוריד את הטמפרטורה מהר. ולאחר מכן לכבות את המנוע.
  • אהבתי 3
  • מעניין 1
Mazda CX5
Škoda FABIA
בתאריך 16.8.2023 בשעה 21:00, dorgo כתב:
הוצאת לי את המילים מהמקלדת.
בתאריך 16.8.2023 בשעה 21:26, LEGACY 1.8 כתב:
חידוש...
לפני 12 שעות, צמיגי כתב:
עושה לו קומפרסים
חח..
בתאריך 16.8.2023 בשעה 19:56, ד ב כתב:
צריך לכבות את המנוע, "להשאיר אותו דולק שיקרר את עצמו" רעיון רע.
דוגמה: התפוצץ לך הצינור של הרדיאטור, אין לך מים במערכת, מכאן החום רק יעלה.
  • רעיון טוב! 2
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
זה עובד בתנאי שנותר מספיק נוזל קירור ומשאבת המים מקיימת סירקולציה,
אחרת חייבים לכבות את המנוע מיד.
מסי זה לא רק ליאו - אסקורט, טריומף, אלפאסוד, מטרו, אונו, פונטו, I30, קונה.
לא שמעתי כזה דבר בחיים
בתאריך 16.8.2023 בשעה 12:47, ד ב כתב:
רציתי לשאול,
אשמח למידע מקצועי.
אני בן של מוסכניק חייב לכבות את הרכב מיד
תלוי כמה התחמם ולמה?
לדוג' השבוע הייתי בחופשה משפחתית בדרום הכנרת. אוטו ב"ה עמוס ציוד. הצג טמפ' החיצונית הראה 46 מעלות בחוץ.
והייתי צריך לטפס עם הרכב עד איזור כפר תבור (מי שמכיר זאת עליה קשה ורציפה)
מערכת הקירור תקינה, אבל חום המנוע עלה מילימטר מעל החצי.
הורדתי מהירות והילוך. כיבתי מזגן והמצב הסתדר.
אבל זאת היתה עלית חום איטית ומובנת.
אם הוא היה מגיע ל3/4 כמובן שעצירה בצד וכיבוי הרכב (גם כן קרה לי, התפוצץ צינור מים)
סתם נלחצת.  ברור שבעליה, ביום חם, ברכב עמוס תהיה התחממות קלה.  וזה מה שקרה לך.  כל עוד מד החום לא מתקרב לקו האדום - ממשיכים ליסו ע ואפילו מאירים את המזגן פועל.
תודה לכל המגיבים🙏
ראיתי עכשיו שבחומר לימדה לתיאוריה כתוב להשאיר דולק,
ובמידה ולא מתקרר לכבות את המנוע.
לפני כשעה, ד ב כתב:
תודה לכל המגיבים🙏
אם ילך לך המנוע הם לא ישלמו לך.
