כל מה שפורסם על ידי צמיגי
תקלה במצערת - הדפסת 3D במקום החלפה של כל המנגנון
צמיגי פרסם הודעה בנושא של EliC25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מה הקשר. הרבה רכבים חולקים את אותם חלקים. חוץ מזה שיש שם להרבה יצרנים. ובדוק שזה מתאים. חוץ מזה רוב היצרנים מייצרים בסין אז זה כבר לא משנה היום כמעט מאיפה רוכשים הייתי מנסה השביל 20 שקל. -
יש בעלי בזול I just found this on AliExpress: US $4.88 | EGR Valve Vacuum Unit Actuator for Audi A2 A3 VW Beetle Golf Jetta 1.9TDI 2.0TDI 038131501E 045131501L 045131501C https://a.aliexpress.com/_oDRGDnf -
הדרך היחידה לשמור על הטורבו היא לקנות אוטו בלי טורבו😜
אם אפשר לקחת אז לוקחים😜
פיג'ו 208 שנת 2016 לא עולה מהילוך ראשון
צמיגי פרסם הודעה בנושא של SillyCar135 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תזיז את הידית הילוכים למצב D, יצאת מהמצב האוטומטי. אתה נמצא במצב ידני כאשר יש לך + ו - ליד שמסמן העלאת או הורדת הילוך. אין תקלה קרוב לוודאי ברכב. -
תיקון הרגע שמתי לב לא יודע למה קפץ פה abs. אבל לא קשור. ייתכן וקיים אוויר במערכת. או יש חוסר שמן. תצלם את הנורות שנדלקו. ייתכן כי נגעו או הזיזו משהו בעת ההחלפה.
החלפת מסרק הגה בטח יש לך. הגה כוח הידראולי. שייתכן ויש אוויר במערכת של הabs לכן ייתכן שהרכב זוחל
תנקה מצערת. וחיישן מאפ. ולא צריך לימוד וכלום. אחרי כמה נסיעות תרגיש אפפילו קצת חיסכון בדלק
ראב4 2020 - בעיית "מסך מרצד" ב Waze מובנה
צמיגי פרסם הודעה בנושא של roneni82 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם רק היית מפרק את כל החלק האמצעי ומבין איזו חרטבונה עשו שם. המערכת שלהם מורכבת משתי קופסאות קטנות שממוקמות מאחורי הכפתורי מיזוג. והן נראות כמו צרות. מלא חוטי שמחוברים בצורה חובבנית לרתמה המקורית ולמערכת של האוטו. כמעט כל נגיעה שם תגרום לבעיה כזאת או אחרת. יכול להיות שהכבל זז קצת או שבאמת התקפל יותר מידי ונפגם. אם אתה נשבר תבקש שיחזירו למצב מקורי לפני התקנת המערכת שלהם ותקנה מערכת מעלי או משהו שמתחברת לרתמה המקורית בלי כל השיט הזה -
בדרכ כאשר הצלחות מתחממות הן מתעוותת ואז כאשר מתקררות חוזורות לעצמם. צבע סגלגל כחלחל יכול להעיד על כך
קורסה 2022 - רעידות בהגה לאחר החלפת צמיגים
צמיגי פרסם הודעה בנושא של David Reznik בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תעביר את הצמיגים מאחורה את שניהם לקדימה. אם עדיין יש רעידות קרוב לוודאי שמשהו בחלקי המתלה בצד שמאל ניזוק. משולש ,בולם וכן הלאה. אם אין כנראה שמשהו בצמיגים או באיזון שבוצע עדיין לא תקין -
טויוטה קורולה 2018 החלפת רפידות וצלחות (בפעם הרביעית, 100K)
צמיגי פרסם הודעה בנושא של car_nooby בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שמע לא הולך להתווכח איתך כשאתה נעלב כשזו לא הכוונה. טויוטות יש לי רק 2 ראבים חדשים וקורולה קרוס וקורולה חדשה. לא מדבר על סגנון הנהיגה שלך מדבר בצורה כללית. ותהיה בטוח שאם היית קורא את ההודעה ולא מתרחתח תוך כדי קריאה היית מבין שאני לא משלם מופרז. תנוח כולנו צריכים את זה -
למה ככה לדבר לא נכון. יש סיבה לרפידות לא להחזיק ככה חוץ מצורת נהיגה. הסיבה שהן נשחקות מהר יותר זה נובע מתכונות ייצור ושימוש. פיזור חום, בלימה טובה יותר, חומר שמקריב את עצמו לעומת הרס הצלחת. ואפשר להמשיך. על צמיגים אתם לא חוסכים אבל על ברקסים כן?. כל מוצר צריך לעמוד בתקן כלשהו אבל לא תמיד זה ככה. לכן יש טובים יותר מאשר אחרים. תשקיע בברקסים טובים. עדיין אין לך פורש או למבורגיני אבל אל תחשוב על 30000 לעומת 60000 קמ זה קצת טיפשי. פשוט תשנה הרגלי נהיגה. אחרי שמשנים פתאום מגלים חיי שירות ארוכים בכל דבר באוטו ובכיס😉 בוא אתה כולה נוסע לעבודה /סופר אתה עדיין לא בוחן את חוקי הפיזיקה במסלול של נירנברג. זה לא נכון. על כל צלחת בהיקף רשום מינימום עובי. -
ריח של דלק במיכל עיבוי סיטרואן DS4 2013
צמיגי פרסם הודעה בנושא של sonego78 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כשיש ספק אין ספק. אם יש לך הרגשה לא טובה ממנו.. תחליפי מוסך
רעש מהמנוע בטורים גבוהים ובוצה במנוע, יש קשר?
צמיגי פרסם הודעה בנושא של ELI001 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם זה אוטומט, נשמע שזה מהגיר. נסיעה ארוכה, חוסר שמן או שמן ישן השמן מאבד מהתכונות שלו. בהנחה והכל תקין מסביב תתחיל בקל. תוריד שמן תחליף פילטר שמן גיר במידה ויש. פותחים קרטר גיר מחליפים ומחדשים שמן. קיים טיפה חשש לדפיקות בגיר אחרי אם השמן לא הוחלף בתדירות הנכונה רכב ישן קמ גבוה וכו, אבל לאחר נסיעה ובדיקת מפלס שמן תקין זה יסתדר מעצמו לרוב. בדרכ המשיכת הילוך נובעת מלחצים שהמחשב גיר לא מקבל. רק אחכ בודקים חיישנים וכו. ובוא זאת סיריון עם 200000 רעש מעל 100 יהיה השאלה איזה וכמה -
https://knufia.org/יונדאי-i20-החלפת-סליל-שעון/ יש את הרב גוגל אחלה רב והתלמידים שלו . תהנה. ולך למוסך.
איך עושים כסף?
תתחיל בלהוריד שמן ואז קרטר שמן . תנקה רשת משאבת שמן. כל מה שצריך לכל זה רק תרסיס ניקוי קרבורטור וסמרטוט. תרכיב הכל. שים שמן זול וחומר פלאש. תן למנוע לעבוד לפי ההוראות של החומר. אם אתה אומר שיש הרבה בוצה תעשה את זה כמה פעמים ותחליף פילטר שמן אחרי כל פעם. תקנה זולים רק בשביל התהליך . (למה כמה פעמים כדי שלא תשאיר בוצה מרחפת איפה שהוא. ותסתום מעברים) אחרי שסיימת . תוריד קארטר תנקה טוב שים אטם או משחת איטום . שים פילטר חדש שמן טוב וזהו. הצלתי ככה מנוע של חבר כשאמרו לו שהמנוע גמור. זה כל הסיפור.- 5 תגובות
- 1
לי זה נשמע כמו מישהו שמפתה אתכם במחירים זולים אבל בהוצאות לא חיוניות. בתור לקוח שמזמין עבודה אף אחד לא יכול להגיד לך מה כן ומה לא צריך הוא יכול להמליץ וזהו. אלא אם הדבר בטיחותי ומסוכן להמשיך לנסוע ברכב וגם את זה הם אוהבים לעשות. כי אם המוסך חלש הוא ינסה לסחוט כל שקל גם בהפחדות. הכוח בידיים שלכם. לפני הטיפול תבקשו הצעת מחיר מה יוחלף ואיזה חלקים. וגם תתחילו להביא חלקים משלכם. אולי ככה המנטליות של הניצול תשתנה.
תבקש שיראו לך מסמך יצרן המאשר אכילת שמן
מוסך בדרום תל אביב לאיתור תקלה לא ברורה - ספורטאז 2015
צמיגי פרסם הודעה בנושא של matanS בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תגדיר עומס תגדיר ויברציות בהגה ובגז -
טעות חמורה. ואם אתה פשוט חושש ממחיר הדלק פשוט תתחיל ללכת ברגל.
