מאזדה 3 2014 מערכת i stop
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1328 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
אשמח לשאלה קטנה בנושא
רכשתי מאזדה 3 ספיריט שנת 2014
אבל יש משהו מוזר
קודם כל קיבלתי בבדיקה של קומפיוטסט שהמצבר חלש
המצבר חדש ונקנה לפני 3 חודשים (הבחור שקניתי ממנו את המאזדה הביא לי אפילו את החשבונית ועל המצבר כתוב 08/22
ושהלכתי לאוטו דיפו (שם הבחור החליף את המצבר)
הם עשו בדיקה למצבר ויצא הכל תקין
גם בהנעה
וגם שהוא כיבה את המנוע ושם אורות ומזגן
אבל
לפעמים כשאני נוסע אז פעם ב המנוע לא נכבה כשאני לוחץ על הברקס
רוב הזמן הוא בסדר
אבל ממש פעם ב הוא לא נכבה והוא נשאר דולק
האם זה קשור למצבר?
ואשמח להכוונה בנוגע לנוריות של ה i stop
היא נדלקת בצבע ירוק אבל לפעמים היא מהבהבת
אני חושב שזה בזמן ברקס
אבל לפעמים היא דולקת רצוף ולפעמים לא
אשמח לדעת אם זה תקין
נ.ב
היה עוד מקרה מוזר
שהרכב כן נכבה כשלחצתי על ברקס
ואז לאחר כ 10 שניות
המנוע הניע אפילו כשעדיין לחצתי על הברקס
האם זה תקין?
עריכה אחרונה על ידי lior00
האם המצבר בחדש הוא מצבר שמתאים לרכב
מבחינת הספק ?
האם מתאים מבחינת סוג AGM אוEFB (לפי דרישת הרכב)?
לפני 21 שעות, lior00 כתב:
שלום רב
אבל יש משהו מוזר
גם בהנעה
אבל
רוב הזמן הוא בסדר
האם זה קשור למצבר?
נ.ב
היה עוד מקרה מוזר
ואז לאחר כ 10 שניות
האם זה תקין?
לשאלה השנייה יש הרבה סיבות הגיונית ותקינות
העברת הילוך
עזבת הברקס
סובבת את ההגה
המנוע היה כבוי זמן ממושך (3-5 דקות)
המנוע היה צריך פשוט להניע מבחינת צריכת חשמל
טמפ וכו וכו וכו
לפני שעה, Ido Porat כתב:
מבחינת הספק ?
העברת הילוך
עזבת הברקס
סובבת את ההגה
טמפ וכו וכו וכו
אז אני מבין ממך שלגבי זה שהרכב לפעמים לא מכבה את המנוע אפילו כשהרגל על דוושת הברקס זה נחשב תקין?
שוב זה קורה לעיתים רחוקות אבל עדיין
וגם לגבי זה שהרכב יכול להניע לבד כשדוושת הברקס לחוצה באמצע רמזור
שוב קורה לעיתים רחוקות
אני מצרף לך את החשבונית של המצבר
אני לא יודע מה המצב אצלך לגבי ההנעה מחדש אצלך ספציפית אבל זה נשמע תקין לחלוטין מבחינת ההנעה מחדש בעמידה
האם הסטראט אנד סטופ עבר איפוס?
והאם האוטו עבר "לימוד מצבר"?(צריך ללמד את הרכב בהחלפת מצבר STRATSTOP)
לפני 19 דקות, Ido Porat כתב:
תסביר בבקשה לגבי 'לימוד מצבר'
מכיוון שהבחור החליף את המצבר לפני 3 חודשים ואני רכשתי לפני שבוע את הרכב
אז לא ידוע לי מה הם עשו באותו יום כשהחליפו את המצבר הנ"ל
איפוס לגבי סטארט אנד סטופ
הכוונה לכבות את המערכת ולהדליק אותה מחדש?
אם זכור לי נכון יש כפתור של off בצד שמאל שמכבה את המערכת הזאת
זה תקין לגמרי המערכת ISTOP לומדת את הנסיעות שלך אם אתה נוסע עירוני או בינעירוני אם אתה נוסע הרבה בבינעירוני אז הISTOP לא יופיע לך ויעצור לך את הרכב כשתלחץ על הגז
והלוואי והיה אפשר לבטל את זה לתמיד ,מערכת מעצבנת לגמרי
כמו שאמרו, נשמע שהדברים האלו תקינים. ההחלטה האם לדומם את המנוע או לא תלויה בהרבה גורמים, לא הייתי מתרגש מזה שלפעמים לא נכבה.
לגבי ההבהוב של הנורה, ממה שאני זוכר היא הייתה מהבהבת לי בצבע ירוק אם הרכב עמד אבל לא לחצתי מספיק חזק על דוושת הבלם. נסה בפעם הבאה שהנורה מהבהבת בירוק ללחוץ את הדוושה יותר ותראה שהמנוע מדומם (והנורה לא מהבהבת).
אם היא מהבהבת באור כתום - כנראה שיש תקלה.
רבים לא מודעים לכך, אך בחלק מהמקרים (לא תמיד) לאחר החלפת מצבר נדרש לבצע איפוס למערכת ה I-STOP בכדי שתלמד מחדש את נתוני המצבר ותעבוד כמו שצריך. החלפת מצבר תקול בחדש לא תמיד מספיקה.
