dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1421 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לדעתי לבשר זה ממש לא חובה, מסתדרים יופי כמו ש @falou אמר, אבל זה צעצוע נחמד למי שאוהב דברים כאלה
לדברים כמו קרמל, שוקולד וכ'ו כן צריך אחד טוב, אז אם אתה כבר מביא אחד שלא יהיה זבל
@Transporter תגיד, אתה מקבל אחוזים מהם? 🙃
  • תגובות 74
לפני 6 שעות, Sparrow420 כתב:
אהה ברור שלא חובה
יש לי חוש שישי שאני יכול להסתכל על נתח מרחוק ולהגיד לך אם הוא הגיע ל 85 או ל 95, בגלל זה  85% מהמקומות שמכינים אסאדו או בריסקט עושים אותו יותר מדי או פחות מדי, כי אין להם צעצועים כאלה.
מזכיר לי איזה ליצן שכתב שהטסלה שלו שעמדה בשמש כל היום עם הגג זכוכית מתקררת תוך 5 דקות עם מזגן בשיא הקיץ
לפני 8 שעות, Liviur כתב:
@Transporter - אני לא גר בארץ… למרות הפיתוי להזמין מksp - הראה לי אני אצמד לאמזון במקרה הזה 😂
יש את המדחום הזה בהרבה אתרים
כולה 100 150 שקלֿ
יחזיק לך כמה שנים טובות
לא מתים מזה
אבל עזוב מה אני מבין
יש לך פה אנשים שיכולים דרך הודעה קולית להגיד לך מה הטמפ׳ של הבשר
לפני 8 שעות, Transporter כתב:
זה פשוט לא כזה חשוב, אם סטית קצת לפה או לשם. קצת פחות מדי עשוי, תן לו עוד צריבונת. קצת יותר מדי, תן לזה שאוהב אותו ככה.
הרי בכל מקרה לנתח אין לעיתים עובי אחיד.
בניגוד לאנשי מקצוע, שצריכים לעשות כמות גדולה ולנהל את הכל בלו״ז צפוף ואין להם זמן לשים עין על כל חתיכה.
אני מביא לך שוב תמונה של איך נראה אסאדו שאני מכין אותו (גריל, לא מעשנה).
פשוט יש כאלו שיודעים להוציא כסף ויש כאלו שיודעים לעבוד
  • אהבתי 2
  • מצחיק 1
מה אנחנו רואים פה לא הבנתי?
אני רוצה להגיע עם אסאדו בדיוק ל 95, עם ספריבס טלה ל 90-95, עם אנטריקוט  שאני עושה בתנור בחורף ריברס סיר ל 54, עם צלעות ל 57
בנתחים בבישול ארוך כשהנתח מוכן אני מכניס אותו לציידנית לשעתיים ולא נוגע בו, אסור לגעת בו
לצערי אין לי ראיית רנטגן כמו שלך, אני לא מצליח להסתכל על נתח של 3 קילו ולדעת כמה הטמפ' שלו בפנים
אז אני "מוציא כסף" שיוצא לי  פחות מנתח של אנטריקוט ואני מקבל נתחים מושלמים,
ולא זורק לפח נתח שעלה 300-400 שקל כי אני קמצן
מי שרוצה מדויק יכול לשלם 130 שקל
מי שרוצה רולטה, שיחסוך את הכסף
בדיוק בגלל זה אנשים מייבשים וזורקים לפח בריסקט ועוד נתחים בסגנון, כי גומרים להם את הצורה,
בגלל זה כמעט בשום מקום בארץ לא מצליחים להכין חזה אווז מושלם ועסיסי ובטוחים שזה נתח שצריך לאכול אותו יבש
 מי שמוציא בשבוע או בחודש אלפי שקלים על בשר ולא מוכן להשקיע פעם בכמה שנים 100-200 שקל על מדחום אין לי מה להגיד לו
  • אהבתי 2
לפני 13 דקות, Transporter כתב:
אני רוצה שייצא טעים.
עניין של ניסיון. אם היו לך עשרות אירועים של הכנת בשר לעד 50 איש, אז היית מסתדר.
יש לי חבר כמוך. מעשנה ב-15 אלף עם אפליקציה, עם מדחומים, עם מתכונים. כל סופ״ש מייבש את האמא של נתח חדש🤣
לא נורא, עם הזמן הוא ילמד.
אין לי בעיה עם מדחום. זה בטח לא מזיק. זה רק לא הכרחי, בטח לא עם סטייקים.
אני פשוט למדתי מאסאדור מקצועי בתקופה שעוד לא היה צעצועים.
לפני 42 דקות, Sparrow420 כתב:
למה כואב לך שאנחנו מבשלים לפי העין? אף אחד לא בא לקחת לך את המד חום :loco:
לא כואב לי בכלל שתאכל בשר יבש, זה בחירה שלך
אבל יש כאן עוד כמה מאות\אלפי קוראים שלא עושים חשבון ל 100 שקל כשהם קונים כל שבוע בשר במאות או אלפי שקלים ומגיע להם לדעת שאין תחליף למדחום
לפני 41 דקות, falou כתב:
כרגיל כותב 384324893848 מילים בלי שום פואנטה
מי שרוצה שיצא טעים צריך לעבוד מדויק. מדויק = מדחום
עם חבר שלך שורף את הנתחים הוא לא יודע להשתמש במדחום וזה לא בושה לשאול וללמוד
אני מצליח להגיע גם על מחבת לתוצאות מושלמות רק בגלל ששאלתי וקראתי ולמדתי עד שהבנתי איך מתנהג כל נתח
אתה פשוט צודק להוציא יחידי סגולה שמיומנים מאוד רוב האנושות לא יודעת להגיע לרמת עשיה מושלמת והבזבוז של נתח עולה יותר ממדחום פשוט.
מה הבעיה להעזר בפריט שעושה את החיים קלים ולהגיע למידת עשייה מדוייקת בלי להתאמן כמה שנים בארועים?
זה קצת מזכיר לי את אלה שלא מכבודם להעזר במצלמת רוורס/חיישנים.
תודה לכולם על הטיפים המועילים.
אכן, נראה לי שכעת אני צריך מדידה מדויקת. מקווה במהשך לפתח מיומנות סטייל @falou
אהבתי מאוד את זה שיעזור לבשרי וחלבי:
בתאריך 15.8.2022 בשעה 02:11, Transporter כתב:
עם 2 פרובים
Today is a great day!
Just like every day...
שלא ייצא שאני מתנגד לשימוש במדחום. פשוט בזמני לא היה והסתדרתי עם מה שיש.
לפני 4 שעות, yd b-4 כתב:
הפוך גוטה, הפוך.
זה לא כ״כ קשה להגיע לרמת עשייה נכונה וזה גם לא כ״כ משנה להגיע לטמפ׳ מדוייקת. זה סתם עוד שרשור שטרנספורטר יכול להגיד כמה כסף הוא מוציא, אבל תזכור שהתחביב שלו זה לא לאכול טעים, זה להוציא כסף ולספר על זה.
  • מצחיק 1
אני חושב שאם אתה רוצה מהתוצאות שאתה משיג בלי, מיותר לקנות. אם אתה מרגיש שצריך שיפור, תנסה מדחום.
לפני 8 שעות, yd b-4 כתב:
בדיוק ככה !!!
ועזוב ״להתאמן כמה שנים באירועים״
אני 20 שנה עושה אירועים ויכול להגיד לך שברוב המקרים או שמגישים לך mr או שמגישים wd
הייתי בהרודס, שהאוכל שם נחשב טוב מאוד, חומרי גלם לא רעים בכלל, אף אחד לא ידע להכניס את הסטייקים על הגריל, תמיד יצא חי מדי או יבש מדי
וזה בדיוק כמו שאתה אומר, יש אביזר שעובד ב 100%, למה לא להשתמש בו. זה לא עולה מליונים, במקום כל הדיון הזה הוא יכל כבר לקנות אחד ולהגיד לנו כמה זה נוח
לפני 3 שעות, falou כתב:
הפוך גוטה, הפוך.
נו ברור זה בכלל לא חשוב
מה זה משנה אם הבשר יהיה גומי או יבש או חי?
מה זה משנה אם השומן יתרנדר ויהיה אכיל וטעים? אפשר גם לאכול שומן חצי חי בטעם של גהנום לא מתים מזה.
פותחים תתנור אחרי 8 שעות נותנים ביס בבשר אם הוא חי יורקים אותו ומכניסים שוב לתנור ומחכים שישרף כדי להגיד באסה שלא קנינו מדחום ב 100 שקל
עצוב שאתה באמת מייעץ פה לאנשים להרוס את האוכל שלהם במקום להשקיע שקלים בודדים ולהיות מדויקים
אני מקווה שעכשיו כשספרתי שיש לי מדחום ב 100 שקל כולם יודעים שאני אמיד וחי ברמה מאוד גבוהה
קח ..פעמיים ביום, לא מבטיח שזה יעזור
@falou מסכים שמדחום לא הכרחי. בסוף יש מעט דברים הכרחיים.
עם זאת, למישהו שרוצה להכנס לתחום עם מעט נסיון, יש מעט ברירות. זה או מדחום או להרוס הרבה נתחים עד שמגיעים לרמה מספקת.
אני יכול להעיד על עצמי. הרבה שנים עשיתי סטייקים על מחבת. אחרי ההתנסויות הראשונות זה באמת היה אחלה. אחרי שקניתי מדחום, אין שום סיבה שכל סטייק לא יצא בדיוק ברמת העשיה המבוקשת ע"י כל אחד. בימים האחרונים קניתי מעשנה. כזאת של עצלנים. כשאני מסתכל על הנתח מבחוץ, אני עדיין לא רואה מספיק הבדל בין נתח שהיה בעישון 5 או 8 שעות. בעוד כמה חודשים אצליח לדעת בלי המדחום? יכול להיות. לי אישית, כמו לרוב הקוראים אני מניח, אין מישהו שיכול ללוות בצורה מספיק צמודה כדי ללמוד על נתחים מגוונים בגדלים שונים וברמות עשיה שונות.
לפני 4 שעות, Proof כתב:
מה עצלן בזה?
לא..
כי אפשר לתת לנתח צריבה חזקה מבחוץ על 250, כל הבחור יקבל בארק יפה, יראה קריספי שחום טוב,
אבל בפנים הנתח יהיה רק 55-70, כשאנחנו בכלל רוצים אותו 90-100 כדי שיתמוסס
כל הדיון הזה מגוחך
בדיוק כמו הויכוח עם ההוא עם הטסלה, שיש לו גג זכוכית שקוף וטוען שאחרי שהאוטו נצלה בשמש, הוא 5 דק מדליק מזגן והאוטו קר. אז אמר. נו ו?
תחפש מספיק טוב, תמצא אנשים שגם בלי להסתכל על הנתח יודעים מה הטמפ' שלו בפנים
קוראים בקפה
