dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1705 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תופעה מוזרה / מטרידה שאני חווה (ואולי אני חושב שאני חווה) לאחר שדרוג סטייג' 1 לאיביזה קופרה 1.8 שנת 2016
לאחרונה כשאני מנסה לפתוח חזק בהילוך ראשון, אני מרגיש שהמנוע שואג ומוציא לא מעט כח, אך הכח לא מורגש בגלגלים ובכלל בנסיעה.
בהילוך שני זה גם קורה לעיתים (שוב, הרגשה כזאת שמבחינת הרעש והסל"ד המנוע מוציא את הכח הנדרש רק לא מגיע לגלגלים).
בהילוכים גבוהים יותר, אני בהחלט מרגיש את הבוסט של הכח.
אני בהחלט יכול לקבל את העובדה שאני לא יודע לנהוג כמו שצריך  😂, רק רוצה לדעת מה הסיבה לכך?
האם זאת בעיה ידועה?
אשמח להסבר
תודה!
עריכה אחרונה על ידי Stylo
סיכוי טוב שהקלאצ מחליק לך
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
אבל זה לא קורה רק בזמן החלפת הילוך, זה גם יכול לקרות אם אני לוחץ כשאני כבר על הילוך ראשון ונוסע על 10 קמ"ש.
איך אפשר לדעת בודאות?
ואם זאת אכן הבעיה, אני מנחש שנחוצה החלפת קלאץ? 😅
כנראה אתה מאבד אחיזה עקב תחילת "פרפור" והמערכות בטיחות מסרסות לך את המנוע כדי שתוכל להמשיך לנסוע עם אחיזה בכביש.
תכבה בקרות ותרגיש את כל הכוח מפרפר לך בהילוך ראשון ולעתים גם שני בקיק.
מה מצב הצמיגים אצלך? אם מדובר בצמיג סיני / צמיג יבש / שחוק - החלפה לצמיגים איכותיים ואוחזים תעשה לך פלאים במקרה הזה.
עריכה אחרונה על ידי Altimo
לפני 9 דקות, Altimo כתב:
בקרת יציבות מבוטלת
הצמיגים שלי הוחלפו השנה ל PS4
אני גם לא מרגיש פרפור 🤷‍♂️ אלא אם כן אני לא יודע שזה פרפור, אני מניח שאני אמור לשמוע גם לא?
ההסבר שלך למה שקורה לא ממש מובן. אתה לוחץ על דוושה מלאה ומה קורה? מופיעה נורית בקרת משיכה/יציבות בלוח המחוונים? לא מופיעה שום מנורה, הטורים עולים והרכב לא ממש זז?
לפני 57 דקות, ch2856 כתב:
בקרת יציבות מבוטלת אז לא נדלקת נורה,
אבל מה שאמרת די מתאר את הסיטואציה, הטורים עולים והרכב לא ממש זז (או לפחות ככה זה מרגיש),
חשוב לי לציין, בהילוך שני (במהירות גבוהה "יחסית") והילוך שלישי, כשאני לוחץ אז בהחלט מרגישים את העוצמה והרכב מאיץ מאוד מהר
סע בהילוך רביעי במהירות נמוכה ותלחץ על מקסימום גז, האם התופעה חוזרת? במידה וכן- קלאץ' מחליק ודורש החלפה
**לא מהירות מאוד נמוכה- כלומר לא הטווח שלמנוע יהיה קשה להזיז את הרכב.
סתם דוגמא אצלי ברכב ברביעי אם אני על 30-40 קמש יהיה למנוע קשה מאוד להזיז את הרכב, וזו לא תהיה מהירות נכונה לבדיקה הזאת.
