dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1752 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Just now, london130 כתב:
אין לי בעיה עם זה שכן עוד חודש אני כבר בין כה לא בארץ. אני כאן רק לתקופת החגים.
אם לא תפקיד, תשאר בשלילה גם לביקור הבא.
  • תגובות 93
לפני 6 דקות, london130 כתב:
אני לא בקטע של לעצבן ובגלל זה אני לא נכנס לענין אם זה בסדר לנהוג בכזו מהירות במקום הזה או לא, אבל זה נראה שאתה למדת חשבון באותה כתה עם השוטר זה.
אין רכבים שהמד מהירות מראה יותר ביותר מעשר קמ"ש. אולי בסוסיתא, אבל  לא בסיטרואן 2018. אני ראיתי כנראה בשתיים או שלוש קמ"ש יותר מהמהירות שנתפסתי
 אם אתה מודה כאן שנסעת 2-3 קמש יותר ממה שנתפסת, זה אומר שראית על המד מהירות קידומת 15x.
אבל זה באמת לא הדיון. סע לעו"ד שכור את שרותיו ומשם סע להפקיד את הרישיון.
לשעבר:
לפני 9 דקות, discoTD5 כתב:
חשבון אדוני. 144 ועוד 3 זה 147.
ואם זה באמת מענין אותך מה ראיתי על המד מהירות אני רק אומר שאני גם יודע מה המהירות המקסימלית של הרכב (האמיתית, לא זו שבכתב) ואני בכוונה לא דיברתי על זה כי  זה לא הנושא כרגע בשרשור הזה ואני גם יודע שאסור לנהוג יותר מהר ממה שמותר על פי חוק... אבל כל בנאדם טועה לפעמים ועל טעיות משלמים
  • רעיון גרוע 1
toyota avensis 2007 manual
אז שלם ושכח 😉
נשמע שטעית יותר מפעם אחת...
ביטחון מופרז אצל נהגים צעירים זאת בעיה גדולה ואמיתית.
מבקש מחברי הפורום לא לפטור את זה בזה שכולנו חטאנו בחטא המהירות פעם אחת או יותר, יש לי פחות בעיה עם נהג מנוסה שנוסע במהירות גבוהה בכביש בטוח. הבעיה הגדולה היא נהג צעיר ללא מספיק ניסיון עם בטחון יתר שמרשה לעצמו "לסגור סקאלה".
יש סיבה שנהגים צעירים אחראים להרבה יותר תאונות מאשר נהגים מנוסים.
לפני שעתיים, ch2856 כתב:
אני מניח שחישובי מהירות תכן נעשים רק בכבישים מהירים/בינעירוניים? בשאר זה פשוט כביש לפי אילוצים של תוואי? דרך אגב, מי אחראי על סימון פס הפרדה בכבישי משנה/שירות? כי בלא מעט מקומות זה נראה כמו החלטה שלא קשורה לכולם אלא סתם מה שהעובד במקום החליט - פס רצוף במקום שלא צריך ופס מקווק במקום בו אין באמת שדה ראייה לפנים.
גם בעיר, אבל בעיר המהירות תקבע כתוצאה מאופי הכביש, כלומר אם הכביש הוא עורקי עירוני ורוחב הנתיבים בו מאפשר אפשר יהיה להגדיר לו מהירות 60 או 70 ואז רדיוסים בהתאם.
לגבי סימון צבע, כשאני מוציא תוכניות לביצוע, אני מוציא גם תוכנית צביעה, הקבלן אמור לסמן על פיה, לאחר ביצוע אנחנו עושים פיקוח עליון על העבודה ובמקביל יש מפקחים באתר כל הזמן.
מה קורה כשהעירייה עושה קרצוף-ריבוד לרחוב קיים בעיר, זה כבר סיפור אחר והם אמורים לפקח על העבודות, בשביל זה יש את מהנדס העיר ומחלקת תנועה ותחבורה בכל עיריה.
  • אהבתי 2
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני כשעה, london130 כתב:
זה מה שגם אני רוצה, אין לי בעיה לשלם עכשיו 1500 ש"ח רק לא שלילה ומשפט
לא לזה התכוונתי. התכוונתי שהייתי יוצר קשר עם העורך דין הכי כריש שיש ומשלם לו מה שנדרש כדי שיוציא אותי מזה. אף סכום לא שווה את הרישיון שלך.
  • אהבתי 2
2016 BMW M235i.
לפני 53 דקות, london130 כתב:
אני זקוק לרכב לצרכי החגים
לפני 52 דקות, Be roo כתב:
והקפד גם להוציא את הרשיון בסוף ההפקדה, בלי זה אינך רשאי לנהוג.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 27 דקות, london130 כתב:
גם הבנת נקרא קצת , דיסקו חישב לך 149 (שמופיע בטקסט החופשי שתיאר השוטר)+ 3 = 152 פא'הם, קפיש, פשטייסט?
לפני 3 שעות, SixthGear כתב:
כביש 90, כל המקטע מאילת ועד קטורה.
2 נתיבים לכיוון עם הפרדה ושוליים רחבים. עדיין 90 קמש. מהירות התכן של הכביש נשארה כפי שהייתה לפני ההרחבה? אין מצב.
העיקר שמתנא מסתתרים מאחורי שיחים עם הממלז..
האמת שאלה טובה, בגדול, 90 קמ"ש זה אומר 100 קמ"ש מהירות תכן.
מעל זה, זו כבר דרך מהירה ובדרך מהירה עושים מחלפים ולא צמתים, אני מניח שתסכים איתי שאין הרבה הצדקה למחלף את היציאה מקטורה או עין יהב.
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 4 שעות, london130 כתב:
בוצע.
דרך אגב, חוץ מה149 וה144 קמ"ש, הוא מציין גם מהירות שהוצגה במכשיר ומהירות לאחר הפחתה ושם זה 139! (או ששוטרים לומדים חשבון אחרת)
כבר לא
בדוח הוא כתב שהוא עצר אותך בק"מ 108 וגם המיקום בו הוא לזר הוא ק"מ 108. אז הוא עצר אותך בלי מרדף?
או שהוא נסע אחריך ו"התעצל" למלא?
במידה והיה מרדף, האם אתה יודע להגיד באיזה ק"מ הוא עצר אותך?
במהירות 150 המרחק שבו הוא רדף אחריך יכול להיות קריטי לשמירה על קשר עין רציף, אולם השעה המאוחרת ודלילות התנועה משחקות לרעתך.
South park, S23E07 PC babies.
ק"מ 108 זה בהשתלבות מפז הסיירים, רק נהג חדש לוחץ במקומות האלה בחיי...
מה אתה לא מבין שתחנת דלק על כביש ראשי זה פריים לוקיישן ללוזרים של מתנ"א?
תיבה טובה סטייל DSG
יש כשלים בדו"ח שלא אעמוד עליהם כעת אבל ברור דבר אחד
יש לנו ארבעה ציוני מהירות
144 קמ"ש שהיא התוצאה של 149 קמ"ש בהפחתה של 5 קמ"ש בסעיף האישום שבעטיו זיכו אותך בזימון למשפט וכן להופעה בפני קצין שפסל את רשיונך שלולא הזימון ל משפט לא היה מתבצע שימוע כלל!!
אח"כ מופיע 144 מהירות שהוצגה במכשיר ו139 מהירות לאחר הפחתה ואני סבור שהנתונים הללו צריכים לקבוע,  ובנסיבות המקרה השוטר חוזר שוב למהירות 149.
האם יש בידיך את פרוטוקול השימוע שנערך לך על ידי הקצין?
אם כן נשמח לראותו , אם לא תבקש אותו ונשמח לראותו
כרגע אם אתה נתפס על ידי שוטר הצרה של הדו"ח הזה כאין וכאפס לעומת מה שצפוי לך על נסיעה בתקופת פסילה!!
לכן עם כל הכאב,  לך תפקיד את הרשיון כשלב ראשון כדי שתקופת הפסילה תחל להיספר
עו"ד יכול לבצע לך בקשה לביטול הפסילה שבד"כ דיון מבוצע  תוך ימים אבל נכנסים לפגרת בתי המשפט בסוכות  ויחד איתה לקיים את הדיון על התיק עצמו ולאור הבלבול במהירויות יש מצב כי המהירות תורד ל 139 קמ"ש ואם הוא יודע את עבודתו הוא יסכם על נסיעה שלא בהתאם לתנאי הדרך על פי תקנה  51 שעליה תסכמו על קנס אבל היא לא מזכה בנקודות!!
וחבל שבכירים בפורום שוכחים כי אין תפקיד הפורום להוכיח את פות"ש אלא לתת ייעוץ.
חתימה טובה לכולםםםם
  • אהבתי 7
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
לפני 7 דקות, ישה כתב:
השאלה היא אם אין מקום לביטול הדוח עקב ריבוי הטעויות בו שלא מעידות על שוטר מאופס.
לפני 3 שעות, ניקו פ. כתב:
לא היה מרדף אבל אני עצרתי קצת לפני היציאה לראשון כך שלא הספקתי לנסוע הרבה, זה אולי יותר מקילומטר בודד אבל לא הרבה מעבר.3
התנועה לא היתה ממש דלילה, והשוטר גם לא מציין בדוח את מצב התנועה.
