dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1964 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 7 שעות, om2 כתב:
אם זה יהיה מהלך שיגרום ל30% מהחומר להיות מוקלט ולא מעודכן
זה אומר שיצטרכו לפטר 30% מהמרצים
פרופסורים באוניברסיטה לרוב עושים מחקר וכחלק מההתחייבות שלהם - הם מעבירים קורסים.
הרבה היו עושים רק מחקר אם היו נותנים להם.
אז לדעתי לא ממש מה שיקרה. + להכין תוכן מוקלט באיכות גבוהה האמת לוקח הרבה זמן.
לפני 4 שעות, Gosser1860 כתב:
באת"א בפקולטה למת'/מדמ"ח. הרבה מרצים היו מגיעים, מקריאים מדף (אפילו לא מצגת), והולכים בסוף ההרצאה.
מדויק וגם הניסיון שלי.
בבינתחומי היחס היה מ א ו ד שונה בנושא הזה ואולי 10-15 אחוז מהמרצים היו כאלו.
בכל אופן - מדובר בהפסד לסטודנטים אם מדובר רק בהרצאות מוקלטות.
אם מדובר לפחות בהעברה אונליין באמת (זום , חדר slack לדוגמא למשתתפי הקורס עם המרצה , מתרגל ובודקים וכו) - אז זה עוד סביר.
אבל החלק הבינאישי ויצירת הקשרים הוא עדיין בעיה.
חלק גדול מהערך של התואר (לי אישית בתור בוגר מדעי מחשב) היה גם הקשרים שהובילו לעבודות , חברויות , ידע וכו.
זה לא חלק שולי בתואר בכלל.
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • תגובות 34
אם זה יגרום לזה שיהיו יותר קורסי בחירה עם מגוון נושאים רחב יותר, זה יהיה מעולה. לדעתי בעיקר בתארים מתקדמים זה הדבר הכי מעצבן, שאין קורסים שבאמת רלוונטים לנושא המחקר.
עריכה אחרונה על ידי bobi
עשיתי קורס הסימסטר שהועבר בזום. בהרצאה הראשונה שבה מסבירים על הקורס המרצה אמר שאין לו כוונה ללמד את החומר של הקורס כי יש הרצאות מוקלטות משנים קודמות.
מרצה בזום אומר שהוא לא הולך ללמד את הקורס כי יש הקלטות.
לא הבנתי בשביל מה שכרו מרצה לקורס ושילמו לו ולזום כסף...
אין גבול לבושה.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
לפני כשעה, farkash7 כתב:
אין גבול לבושה.
בפעם העשירית,
אף אחד לא שכר את המרצה להרצות,הוא חוקר באוניברסיטה ומחויב להעביר מספר קורסים כלשהו בשנה אקדמית.
עדיף שהמרצה ישלח אותך ישר לווידאו מאשר שתבזבז 3-4 הרצאות להבין שהוא על הפרצוף ותעבור לבד לווידאו.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
חבר מדובר באוניב' הפתוחה. אין לי מושג כמה זמן הוא מקדיש שם למחקר אם בכלל.
בכל מקרה יש סתירה מובנית במשפט שלך...
לפני 3 דקות, Potato כתב:
זה לא ממש מעניין אותי. בסוף כמו בכל קורס רוב העבודה זה אתה עם עצמך, אבל לקבוע שיעורי זום ואז בשיעור הראשון להגיד "אני לא הולך להעביר לכם את החומר" מרגיש כמו להשתין על הסטודנטים.
לפני 47 דקות, farkash7 כתב:
לגבי הפתוחה לא מכיר לוקח בחזרה.
אין שום סתירה במשפט שלי.
קח לדוגמה מהנדס שהתפקיד שלו הוא מהנדס אבל הפילו עליו גם להתעסק קצת ברכש.
הוא שונא רכש,לא כיף לו אבל זה חלק מהעבודה והוא חייב,בנוסף הוא טוב כמהנדס ככה שגם אם הוא יעשה עבודה גרועה ברכש אף אחד לא ייגע בו.
בכל מקום יש תקנון לימודים שונה שמגדיר למרצים מה מותר ומה אסור להם
בגדול,אם מותרת הפניה לחומר מוקלט המרצה פועל לפי התקנון ואין לך מה להגיד לו.
אתם קצת מפספסים. השאיפה היא שכל החומר היבש, הידע, יעבור להיות מקוון. כך לא יהיו יותר פערים, כל אחד יוכל להתקדם בקצב שלו, ואז כשכולם מיושרים בערך כל אחד לפי רמתו והשקעתו, יש מפגש שבו מיישמים את החומר הנלמד. תרגול, מקרה, או כל דבר אחר.
זו השאיפה כמובן. בפועל אין לי ספק שברוב החוגים זה יהיה פחות טוב, אבל זה הכיוון הכללי. כמובן שגם לכל חוג צרכים משלו.
למי שמעניין אותו תחום ההוראה:
South park, S23E07 PC babies.
כשזה מיושם בצורה כזו זה באמת נהדר.
כשיש הרצאות מוקלטות+ספר לימוד טוב+הרצאה פעם בשבוע שבועיים עם המרצה זה באמת מתכון מצויין.
את הלימודים שלי סיימתי לפני 20 שנה בערך, לכל הקורסים של השנה הראשונה וחלק מהשנייה היו הרצאות מוקלטות. נכון שזה לא החליף אך זה היה כלי מעולה ולא היה מפריע לי אם זו הייתה האופציה היחידה. אלו קורסים כלליים ולא מתקדמים שבאוניברסיטה מכנים אותם השלמות למערכת החינוך.
לפני 5 שעות, Potato כתב:
בפעם העשירית,
במכללות כן שכרו אותם כדי להרצות.
ואם ככה, מה הפואנטה בכלל להעדיף אוניברסיטה על מכללה, אם מי שאמור להעביר לך את החומר, שונא את זה ושונא אותך?
כדי להגיד ש"ניסו בכח שלא אלמד כלום, אבל בכל זאת למדתי, למרות שהיה מאוד קשה עם כל החשיש שהכריחו אותי לשתות"?
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
בפעם העשירית,
רוב המרצים מלמדים כי משם הם מקבלים את המשכורת (כן גם באוניברסיטה)
מעטים מקבלים משכורת בגלל היותם חוקרים.
לפני 9 דקות, om2 כתב:
עברתי עשרות מרצים ואני לא מכיר מרצה אחד שהוא לא חוקר.
עשיתי קורס בחירה שה"מרצה" בו היה מהנדס מעבדה ועוד קורס שהמרצה היה בכיר מאלביט/רפאל.
אבל כל מי שבאקדמיה חוקר.
ציטוט
תלוי איפה,
במדעים מדויקים והנדסה רובם המוחלט חוקרים.
במכללות ומקצועות הומניים אין לי מושג מה הולך.
לפני 39 דקות, vadim6385 כתב:
מכללות זה עניין אחר לגמרי.
וגם אלה שמרצים במכללות הם חוקרים באוניברסיטה לרוב.
לצורך העניין,לפקולטות כמו מתמטיקה ופיזיקה יש צוותי מחקר וצוותי הוראה נפרדים.
בפקולטות שלא נותנות קורסים לכלל הטכניון אין כאלה וכל המרצים שם חוקרים.
ציטוט
החתיכת נייר שיש לך שווה יותר.
אוניברסיטה תהיה זולה/= למחיר של מכללה
ציטוט
כי יש 2 סוגי סטודנטים,
אלה שמגלגלים קורסים ועושים תואר כמקפצה לשוק התעסוקה ואלה שנהנים מהלמידה ורוצים להמשיך לתארים מתקדמים.
הרוב המוחלט משתייך לקבוצה הראשונה.
עריכה אחרונה על ידי Potato
סביר להניח שיש מרצים בתחומים שונים שהם לא חוקרים של ממש, או לפחות בלי השגים יוצאי דופן במחקר, אבל ברמה המאוד בסיסית ועקרונית הדרך לעבודה באוניברסיטאות כוללת מחקר, מדוקוטרט או משהו שווה ערך. וזה נכון גם לגבי מדעי הדשא.
לפני 8 שעות, vadim6385 כתב:
סינון בקבלה, רמת הלימודים, יכולת להמשיך לתואר שני או דוקטורט.
יש גם הבדלים עצומים ברמה בין המכללות השונות.
לפני 15 שעות, farkash7 כתב:
לקחתי לפני עשר שנים שני קורסים בפתוחה. אני לא יודע מה הפורמט היום, אבל אז היו מפגשים פעם בחודש היו מסכמים בהם את מה שנדרשנו ללמוד לבד. לא הלכתי אליהם, והתקשורת היחידה שלי עם המרצה או המתרגל היתה דרך בדיקה של תרגילי הבית שנדרשתי להגיש. למען האתמ, כל עוד יש ערוץ תקשורת, אני לא מבין את התסכול. 99.9999% מהסטודנטים לא שואלים שאלות בהרצאות פרונטליות גם ככה. הבעיה העקרונית היחידה שיש לי עם הפורמט של הפתוחה היא שכמות החומר היא אינסופית, או לפחות היתה כזו בקורסים שלקחתי. וזה, לדעתי, נבע מלימוד עצמי מבוסס קריאה נטו. אבל מצד שני, אולי אם הייתי הולך למפגשים (או רואה הקלטות בזום כמו שיש עכשיו) - הייתי יכול לקבל פרספקטיבה יותר סבירה ולקרוא פחות.
1. אני חושב שזה מהלך מבורך אבל זה ממש לא מספיק, כמובן שהאידיאל זה איפשהו באמצע
2. אני סטודנט בפתוחה ואלה היו הסמסטרים הכי טובים שלי בקורונה.
3. כמו"כ כל הנושא של בחינה מרחוק עם חומר פתוח - סוףסוף ! נמאס כבר להיבחן על שינון סתמי של חומר בלי שום הבנה כאילו אנחנו בשיעורי היסטוריה.
הגיע הזמן שבכל מערכת החינוך והאקדמיה יתחילו לבחון על הבנה והסקה במקום על שינון (מי צריך לשנן כשיש לך את כל המידע בכף היד? )
אם כבר מדברים על אוניברסיטאות ומכללות, חייב לשאול שאלה ללא קשר לקורונה
המבחנים הם עם חומר פתוח? אני מדבר בעיקר על לימודים ריאליים (הנדסה, כלכלה וכו'..)
