dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1942 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
אני מעוניין במערכת שמע לטויוטה קורולה היברידית 2019
פירקתי מהאוטו הישן מערכת בת 13 שנים שכוללת מגבר אודיסון  srx 5, קומפוננטים הרץ hi energy (טוויטר אחד שרוף ואולי גם השני) , רמקולים אחוריים בסיסיים של בוסטון אקוסטיק, סאבוופר בסיסי של הרץ 12 אינץ, רדיו דיסק אקליפס 5000 שיש לי בשבילו גם צינגר תואם. (יחידת הראש הזאת היתה נהדרת והייתי שמח להכניסה למערכת אבל מבין שזה מסובך יש לי מולטימדיה ברכב. (זאת שמותקנת ברכב בארץ).
הייתי רוצה מערכת שתהיה שדרוג משמעותי ביחס לקודמת. אהבתי באופן כללי את גוון הסאונד במערכת הקודמת שהיה חם במידה אבל עדין פתוח ומפורט בצלילים הגבוהים. בכל זאת רוצה אם אפשר יותר. לא יודע מה אם בכלל להשאיר ומה לחדש.  לא החלטתי סופית אם אני רוצה רמקולים אחוריים, כשהיה לי שמעתי איתם, נשמע לי צליל עם קצת יות נפח אבל לא סגור על זלא הגדרתי תקציב מדויק כי לא ברור לי מה דרוש כדי להשיג שיפור, אבל מאמין שאם זה דרוש אוכל להוציא עד 10000 שח. אודה לעזרתכם
שבת שלום
עריכה אחרונה על ידי zvi-ka
שלום חברים
שבת שלום
לגילוי נאות אני עובד בתחום
ברכבים היברידיים צריך לבדוק מה ההספק של המצבר לפני שמתחילים להשים מגברים שאוהבים חשמל לפעמים המצבר קטן מידי ואז מתחילות הבעיות לגבי מקור השמע יש היום מגוון פתרונות זולים עד יקרים בשביל לעבוד עם המקורי או לעבוד בלעדיו ולקבל סאונד טוב
אם הטוויטרים נשרפו אולי תשקול החלפת סט
גילוי נאות אני עובד בתחום האודיו לרכב .
בעל עסק להתקנה ומכירת ציוד אודיו לרכב סאונד קלאב
https://www.facebook.com/Soundclubgarage
תודה על התייחסותך, ברכב יש מצבר רגיל בנוסף למצבר למערכת ההיברידית זה אומר שהמגבר שלי יכול לעבוד איתו? מה עוד צריך לבדוק. יש לך הצעה על ציוד ספציפי שיתן שידרוג?
אשמח לעוד הצעות
אשמח לעוד הצעות
תשמע לגבי רמקולים צריך לשמוע כמה אפשרויות
כל אחד והאוזן שלו
הרדיו שלך של אקליפס הוא רק עובד עם דיסקים או שיש aux או בלוטוס?
במידה ולא אז אולי לשקול אופציה אחרת לניגון
תודה, לרדיו דיסק יש אופציה של aux, לא בטוח שיש איפה להתקין אותו. חשבתי שאם לא אשתמש בו המקור יהיה הטלפון שלי שמחובר למולטימדיה של הרכב, יש אופציה עדיפה? אילו רמקולים יכולים לבוא בחשבון לדעתך, יש חנויות (אולי אצלך) שמשמיעים רמקולים?
כן קיימת האופציה אצלי לשמוע רמקולים
את הרדיו ניתן לחבר בתא כפפות
שלום ZVI-KA , ראשית מאיפה אתה בארץ ( איזור ) ?  ניתן לשמוע מספר מערכות. הגדרתה תקציב די טוב, יחד עם זאת צריך יותר פרטים ממך, לכוונה שלך לשמע יותר טוב, מה הדרישות שלך במערכת השמע והצליל ? רמקולים וציוד של 15 שנה זה קצת בעיתי, צריך לבדוק את הרמקולים, גומי הסראונד ברמקול, אם הוא לא יבש או עומד להיקרע, עייפות חומר יש גם בגומי !
אם אתה רוצה מערכת שמע SQ, זה גם סיפור אחר. לכן היה רצוי ש תסביר את עצמך והציפיות שלך ממערכת הסאונד. יש המון אפשרויות, צריך לתכנן מראש את המערכת כולל הרמקולים, מערכת החשמל, אולי לשלב מכשיר DSP ועוד. בהצלחה !
תודה דני, אני מירושלים אבל אגיע גם למרכז.
רוצה סאונד איכותי כמה שאפשר, מפורט תלת מימדי, מאוזן טונלית, לא להפציץ בעוצמות, שומע מוסיקה די מעודנת בדרך כלל, פופ איכותי ג'אז ומוסיקה קלאסית. די ברור לי שאת ה קומפוננטים צריך להחליף השאלה מה כדאי להשאיר ממה שיש. אשמח אם תיתן הצעה ספציפית.
אשמח לעוד מגיבים
לפני 52 דקות, zvi-ka כתב:
אשמח לעוד מגיבים
יש לך דרישות מאוד גבוהות !! ממליץ על יוסי אלפיין - עילית קאר אודיו, להתקנה. לגבי הרמקולים ומכשירים אחרים, תעשה סקר שוק, בדיקת חוות דעת על רמקולים. אתה יכול לפנות עלי בהודעה פרטית, כדי שלא נעבור על כללי הפורום. בכל אופן בהצלחה לך.
אשמח לעוד מגיבים
היי אם תרצה ניתן לשמוע רכב הדגמה שבניתי בדיוק לפי הדרישות שלך
תודה לכם דני ודניאל, אשמח לפנות באופן פרטי כמו שהצעתם
עדין לא קיבלתי תשובות לגבי מה אם בכלל כדאי להשאיר מהמערכת הישנה, והמלצות לרכיבים שיכולים להתאים לי. שמיעה עם אפשרות להשוות בין מוצרים היא מסובכת טכנית לכן אשמח להמלצות
מה שאני מציע:
המכשיר שלך CD5000 הוא מכשיר מעולה יש לו גם כניסת AUX גם DSP גם צינגר ואם יש לך את השלט המקורי אז נהדר.
תשתמש בו בתא כפפות ותחבר ליציאת AUX שלו https://mosconi-system.it/product/dsp-amas-96k/
מה שיאפשר לך חיבור אלחוטי מנגן חיצוני כמו הסלולארי שלך או נגן אחר.
כך אתה לא תלוי במערכת המקורית.
תשתמש בסאב הקיים
גם אם מדובר ב ES300 הישן הוא סאב טוב
גם אם לא, קל להחליף.
סט קדמי
אתה רגיל ואוהב הרץ
לך על השני חלקים הכי טוב בחיבור פסיבי
https://exsound.co.il/collections/2-way-קומפוננט/products/hertz-mlk-1650-3-legend
על המגבר שלך תעבוד בצורה 3 ערוצים בגישורים.
! תודה לך audio king על הצעה כה מושקעת,
בכל זאת אני חייב כמה הבהרות 1. מה כאן תפקיד ה DSP, הרי גם בלעדיו אפשר לחבר את הטלפון לכניסת aux של ה cd. זה רק לאפשר את זה באופן אלחוטי או שזה גם משפר את הסאונד?
2. האם מערכת המולטימדיה של האוטו לא תתחבר בכלל למערכת? איך ישמעו את הרדיו או את וויז?
3.האם זה יצריך פתיחה של תא הכפפות כל פעם שמפעילים המערכת?
  • מבאס 1
המוסקוני AMAS מאפשר לך העברת אודיו אלחוטית ברזולוציה גבוהה
בחיבור אנלוגי או דיגיטלי אופטי ,במקרה שלך אנלוגי.
לא מעבר לזה.
אם אתה יכול ואין לך בעיה לעבוד בחיבור חוטי חסכת כסף.
הבעיה הבאה כניסה למצב AUX ,אם יש לך שלט שמאפשר זאת אלחוטית מה טוב
אם לא אתה תקוע ידנית.
כל הקומבינציה הזאת "עוקפת" את המערכת המקורית שלמעשה נשארת ללא שימוש
אם זה פתרון שלא מתאים לך
תצתרך פתרון אחר ,פתרון כמו Helix dsp.2
https://exsound.co.il/collections/dsp/products/helix-dsp-2
שמאפשר לך כניסות "היילבל" למערכת המקורית ,כניסות RCA עבור מכשיר אפטרמרקט חיצוני,או כניסה אופטית.
כל האופציות במכשיר אחד ,בנוסף האופציה לכיווני סאונד מתקדמים.
תודה, לגבי האופציה השנייה שהצעת, האם המכשיר הזה מאפשר לחבר את המולטימדיה של הרכב כמקור אחד פחות איכותי ולאפשר מקור נוסף איכותי כמו הרדיו דיסק שלי או מכשיר אחר? זה תפקידו? ואם זה יאפשר את זה בלי לפגוע באיכות הסאונד של המקור האיכותי ביחס למצב שמחברים אותו ישירות למגבר?
