לא חובה להזמין אותם.
רק אם אתה רוצה לעשות התקנה לתיבת הפיוזים.
אם תצפה בסרטון, יש שם הסבר איך עושים את זה.
תודה רבה
איזה עוד אפשרויות יש לי להתקנה חוץ מהתיבת פיוזים ומה הכי מומלץ?
Mazda 3 Spirit 2014 2.0L
  • תגובות 17.4 אלף
הבעיה בחיבור פשוט לשקע ה12V היא שצריך לשים מפצל אחרת לא נשאר חיבור לטעינה של הסמארטפון, ובנוסף יש כבל גלוי ומפריע.
חיבור לתיבת הפיוזים הינו מאוד פשוט, יש בסרטונים של ALEX הסבר מפורט כולל קישורים להזמנת הרכיבים בכמה שקלים בודדים,
מה שכן, אני ממליץ ללחוץ את הספלייס בעזרת חולץ מתאים ולא עם ג'בקה.
Seat Ibiza FR
משהו נדפק,
תחבר את כבל המתח מהשקע הצידי כאשר המצלמה לא מחוברת לGPS.
תעדכן.
אם אתה מכבה אותה זה נעלם?
כמה זמן המצלמה ברשותך?
עדכנת גירסה לאחרונה?
אם זה קבוע ולא נפתר, כנראה מדובר בbrick.
הסבירות ממש נמוכה שזה יקרה עם מעבד NT אבל עדיין אפשרי.
אם המצלמה עושה ריסטים או מתכבה לאחר כמה שניות, הפתרון פשוט.
תעדכן כשיהיו יותר פרטים על התופעה.
אז ככה, גם כשאני מפעיל מחדש וגם שאני מחבר ללא הgps המצלמה תקועה על מסך של ויופו
כל שנותר זה לפנות לגירבסט אני מניח?
ממש מעצבן, כל כך הרבה תשבוחות שמעתי עליה לפני שהחלטתי לקנות!
היא אצלי רק כ3 שבועות
ולא עשיתי עדכון גירסא..
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
זה הפעם הראשונה שאני נתקל בזה שהמצלמה נכנסת למצב brick, מבאס לשמוע.
חשוב שתצלם סרטון יוטיוב עם התקלה.
תצרף אותו לפניה בגירבסט.
כבר בפניה הראשונה תבהיר להם שאתה מעוניין שישלחו לך מצלמה חדשה.
ד''א, האם אתה משתמש במטען המקורי של המצלמה?
(שנאי usb וכבל )
אשמח גם אם תשתף אותנו בסרטון, אני אפרסם אותו בפורם אחר, אולי היצרן יכול לתת קובץ התקנה שיכול לפתור את זה.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
האמת שסרטון יהיה שווה ערך לתמונה כי זה פשוט להפעיל מחדש ואחרי 2 שניות להבין שהמצלמה לא מתקדמת מעבר למסך של ויופו.
אני אכן משתמש בכבל והמטען המקוריים שראיתי שהדגשת כמה פעמים שחשוב להשתמש בהם...
אכזבה רצינית
לא, סרטון שווה יותר מתמונה.
תמונה אתה יכול לצלם תוך כדי הפעלה.
סרטון יראה שהמצלמה לא נדלקת כראוי.
תשתדל לשלוח להם הודעה בהקדם, אל תמשוך את זה.
אם אתה צריך עזרה בניסוח, תשלח לי הודעה פרטית.
אני מבין שזה מאכזב, אבל זה יכול לקרות עם כל מוצר או מצלמה.
היי Alex Not-Exist,
אשמח אם תוכל לעזור לי בהתלבטות,
יש לי gift-card שנשאר לי בו כ-400 ש"ח למימוש בבאג וכו'.
ראיתי שיש שם את ה-YI dash cam בתוספת של כ-50 ש"ח, האם ממליץ?
ראיתי שיש למצלמה בעיה עם הפוקוס בימים חמים, אין משהו שניתן לעשות בדבר?
האם אמורה לצאת מחליפה ראויה מבית YI עם קבל? לא מצאתי יותר מדי מידע, מאידך - אולי אני לא מחפש במקומות הנכונים.
תודה מראש
נכון, לyi יש בעית פוקוס.
מבחינתי היא לא מומלצת, גם בגלל בעית הפוקוס וגם מפני שהיא פועלת עם סוללה.
לא שמעתי עד כה שאמור לצאת דגם חדש לyi.
בכללי, המחיר שאתה מציין, 450₪ הוא מחיר לא כדאי בכלל.
אמליץ לך לרכוש משהו אחר בגיפט כארד.
תודה על תגובתך,
מה לגבי Provision ISR PR1500?
נמכרת גם כן בבאג.
דבר נוסף,
האם כדאי לרכוש כרגע את ה-A119, אני מניח שגם היא ללא קבל (אין את הסימון C). האם צפוייה לצאת אחת עם?
תודה
עריכה אחרונה על ידי DWK
היי, אני מחפש מצלמה לרכב. יש לי דרישות מאוד ברורות. אשמח לעזרה מאלכס או מכל מי שרוצה לעזור :)
מה חייב:
1. מצלמה קדמית ואחורית (או לחילופין 2 מצלמות - העיקר הוא שיהיה צילום מקדימה ומאחורה)
2. מצלמה שתזהה באופן ברור וחד לוחיות רישוי ביום ובלילה (יש לא מעט נהיגות לילה).
3. מצלמה שתוכל לצלם לפחות 10 שעות ברצף ללא איפוס. לעיתים קרובות יש נסיעות ארוכות...
4. מצלמה שתפעל בכל תחילת נסיעה עם ההתנעה.
5. מצלמה שתצלם גם בזמן שהאוטו נעול או בזמן פגיעה כשהוא בחנייה (אין בעיה להשתמש בעזרים נוספים אם יש צורך בכך, למשל הVICO POWER).
6. מצלמה שתשרוד לכמה שנים ולא כמה ימים... ז"א בנויה היטב.
מה רצוי (אבל לא חייב):
1. רצוי עם יכולת להקליט גם סאונד בזמן הנסיעה (ושיהיה אפשר גם לבטל את האופציה הזו)
2. רצוי שיהיה ניתן לשליפה בקלות
3. רצוי שיהיה "סמוי" ולא בולט לעין כי לאחרונה בעיר יש הרבה מקרים של פריצות...
4. התממשקות עם הסמארטפון (באמת שלא חייב)
5. רצוי כמה שיותר זול
מה לא נחוץ:
6. אין צורך בGPS או מד מהירות.
7. אין צורך במסך/מסך מגע.
אין לי הגבלה למחיר - מה שיענה באופן הכי איכותי לדרישות האלה אבל כמובן שרצוי כמה שיותר זול (כי השאיפה לקנות ליותר ממכונית אחת).
מעוניין לרכוש מחו"ל אלא אם יש בישראל במחיר זהה.
הסתכלתי על הדגמים הבאים:
VIOFO A119 - ממה שהבנתי אין לה מצלמה אחורית (או משהו שיתחבר למצלמה הקדמית), המסך בולט מדי ומושך תשומת לב. יש גם שימוש במטען (אני מעדיף חיבור לקבל - יותר טוב, לא?). לא בטוח אם 10 שעות יכנסו ב64GB, אבל בגדול איכות הצילום היא טובה ואני מצפה למשהו בסגנון, לא פחות מזה...
VICO MARCUS 5 - נראה גם איכותי אם כי המסך גם בולט מדי לדעתי והוא לא מתחבר כקבל אלא למטען. לא מצאתי הגבלה לכרטיס זיכרון...
BLACKVUE DR650 - אין לו מסך, שעבורי זה יתרון גדול כי זה גם לא מושך תשומת לב וגם לא מפריע לי בעין בזמן הנהיגה. מצד שני, איכות הצילום של המצלמה האחורית/בלילה נראית לי משום מה פחות טוב מהA119 או VM5. אני צודק?
אפשר חוות דעת מקצועית? אולי אני טועה בהנחות שלי או במשהו...
אשמח לעזרה :)
מה חייב:
מה לא נחוץ:
אשמח לעזרה :)
לא הבנתי איך בדיוק מסך המצלמה a119 מפריע ובולט.
אני לא שם לב אליה בכלל, היא ממוקמת אצלי מאחורי המראה, ואופציית כיבוי מסך פועלת לאחר כמה דקות.
לגבי הכבל במצלמות, לא הבנתי את כוונתך, כל מצלמה חייבת כבל זינה.
אחרת איך תפעל?
כרטיס זיכרון 64 גיגה יתן לך כ7 שעות צילום.
לגבי הblackvue, אמליץ לוותר.
תכניס לרשימה שלך את הvico poia 2.
בכללי, אל תצפה משום מצלמה שתצלם לך לוחיות רישוי בלילה.
בדרך כלל מצלמות שמצלמות דו כיווני, מצלמות באיכות ירודה יותר ממצלמה שמצלמת חד כיווני.
תודה על תגובתך,
נמכרת גם כן בבאג.
דבר נוסף,
תודה
אני לא מכיר את המצלמה הנ''ל.
הA119 היא עם קבל.
Kamaodd - אני במקומך הייתי רוכש את הויקו mf1 כקדמית ואת ה119 כאחורית.
למי ששאל - ה119 היא עם קבל.
אפשר הסבר למה אתה היית עושה את זה ככה?
אני לא שם לב אליה בכלל, היא ממוקמת אצלי מאחורי המראה, ואופציית כיבוי מסך פועלת לאחר כמה דקות? אתה לא שם לב אליה בכלל? היא לא בטווח הראייה שלך? כל דבר שנמצא מולי בזמן הנהיגה מפריע לי, גם אם זה סתם ריחן ולכן אני שואף לגודל מסך שכמה פחות גדול וגם כי אני חושש שזה יזמן אנשים לפרוץ למכונית.
לגבי הכבל במצלמות, לא הבנתי את כוונתך, כל מצלמה חייבת כבל זינה. התכוונתי לקבל, לחיבור למכונית לא דרך המטען.
אחרת איך תפעל?
כרטיס זיכרון 64 גיגה יתן לך כ7 שעות צילום. אז זה לא מספיק, אני רוצה מינימום 10 שעות ללא איפוס...
לגבי הblackvue, אמליץ לוותר. אפשר הסבר למה?
תכניס לרשימה שלך את הvico poia 2 איך היא ביחס למצלמות האחרות? אם היית צריך לדרג 3-4 מצלמות לפי סדר עדיפויות - מה הוא היה?
בדרך כלל מצלמות שמצלמות דו כיווני, מצלמות באיכות ירודה יותר ממצלמה שמצלמת חד כיווני. יש מצלמות כמו MARCUS5 ששתיהן איכותיות - גם האחורית וגם הקדמית. יש גם אופציה לרכוש 2 מצלמות נפרדות כפי שהציע Nakamichi, השאלה אם זה באמת רלוונטי ומשתלם
הA119 היא עם קבל.
התייחסות באדום :)
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
