dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2019 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בתאריך 27.8.2020 בשעה 23:01, Liviur כתב:
אין סיבה שלא.
תוודא שיש לך את הדרייברים של אפל לwindows (למרות שאני לא זוכר אם יש בלפטופ שלך דברים כמו multitouch וכו או שזה בא יותר מאוחר) - זה יוסיף את המקשי קיצור של המקלדת לאותו מיפוי וכו.
אצלינו הדיסק הקשיח התחיל לעשות סימני ״עייפות״ מה שהיה גם טריגר לשידרוג בנוסף לבטריה.
(זה היה כשלא גרתי כבר שם - אז כשהראו לי את זה - אמרתי להם לשדרג ולהעביר את המידע כמה שיותר מהר)
הורדתי תוכנה בשם טראקפד++
ומאז הכל חזר, זום אין זום אווט מה שאתה רוצה לעשות עם הטאצ פאד.
תענוג
תודה
BMW E36 M40 year of 1992
Autobianchi A112 year of 1979
  • חודש מאוחר יותר...
הוזמן ב06.10 מhttps://www.aliexpress.com/item/32700966767.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ea24c9dY9nlKl&algo_pvid=1d92718b-5df8-44c0-b1fb-14f05af489d8&algo_expid=1d92718b-5df8-44c0-b1fb-14f05af489d8-7&btsid=2100bde116034465617278248e0030&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
הגיע אתמול לחנות מול הבית.
הוטענה. שמתי יוטיוב על 4K. שרדה שעתיים ועשר דקות.
הטעינה שלה איטית יותר. משהו כמו 4 שעות.
זה ישתפר עם הזמן?
נ.ב
על האריזה היה רשום:
LAPTOP PARTS
ולא בטריה.
זה מק עם SSD חדש שעליו וינדוז טהור.
ללא OSX
אני מת על אייפון. הייתי בין הראשונים בארץ עם אייפון. אבל עם המערכת של אפל במקבוקים אני לא מסתדר.
עץ שגדל עקום אי אפשר ליישר.
אני מתקופת DOS דרך וינדוס 3.1 ואז 3.11 ואז 95, 98, XP ועכשיו זה. אני רגיל למיקרוסופט.
@eladns
Winkey +X
Windows Powershell (Admin)
הדבק את הנ"ל:
powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html"
לאחר שניה, שתיים יופיע לך קובץ html ב C.
תעלה אותו לכאן.
על מחשב דל זה עובד בסדר ומראה המון סטטיסטיקות, אין לי  מושג איך הוא יסתדר עם מק.
Battery report
COMPUTER NAME MACBOOK
SYSTEM PRODUCT NAME Apple Inc. MacBook5,1
BIOS MB51.88Z.007D.B03.0904271443 04/27/09
OS BUILD 18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202
PLATFORM ROLE Mobile
CONNECTED STANDBY Not supported
REPORT TIME 2020-10-2719:04:24
Installed batteries
Information about each currently installed battery
  BATTERY 1
NAME ASMB013
MANUFACTURER SMPN013
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LION
DESIGN CAPACITY 52,000 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 51,040 mWh
CYCLE COUNT -
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2020-10-2421:18:34 Active AC 80 % 40,680 mWh
21:18:34 Active Battery 80 % 40,680 mWh
22:06:52 Active AC 6 % 3,080 mWh
2020-10-2500:36:32 Suspended   83 % 42,130 mWh
00:40:53 Active AC 83 % 42,400 mWh
05:38:35 Suspended   100 % 51,040 mWh
20:40:15 Active AC 99 % 50,660 mWh
20:40:15 Active Battery 99 % 50,660 mWh
20:48:01 Active AC 92 % 46,890 mWh
21:35:02 Suspended   98 % 50,160 mWh
21:35:47 Active AC 98 % 50,210 mWh
2020-10-2604:58:02 Suspended   100 % 51,040 mWh
2020-10-2718:56:53 Active Battery 99 % 50,670 mWh
19:04:24 Report generated Battery 94 % 48,120 mWh
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2020-10-2421:18:34 Active 0:48:18 74 % 37,600 mWh
20:40:15 Active 0:07:45 7 % 3,770 mWh
2020-10-2718:56:53 Active 0:07:31 5 % 2,550 mWh
Usage history
History of system usage on AC and battery
  BATTERY DURATION   AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY   ACTIVE CONNECTED STANDBY
2020-09-13 - 2020-09-20 1:48:56 -   6:06:57 -
2020-09-20 - 2020-09-27 0:41:42 -   3:37:41 -
2020-09-27 - 2020-10-04 0:15:28 -   1:02:08 -
2020-10-04 - 2020-10-11 0:14:50 -   20:51:03 -
2020-10-11 - 2020-10-18 0:57:17 -   5:57:00 -
2020-10-18 - -   - -
2020-10-19 0:26:55 -   - -
2020-10-20 - -   - -
2020-10-21 0:01:20 -   3:38:28 -
2020-10-22 1:43:22 -   2:02:14 -
2020-10-23 2:19:47 -   0:12:46 -
2020-10-24 0:48:18 -   592623:22:50 -
2020-10-25 0:07:45 -   8:45:17 -
2020-10-26 - -   4:57:56 -
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2020-09-13 - 2020-09-20 20,706 mWh 41,000 mWh
2020-09-20 - 2020-09-27 20,387 mWh 41,000 mWh
2020-09-27 - 2020-10-04 19,629 mWh 41,000 mWh
2020-10-04 - 2020-10-11 19,719 mWh 40,125 mWh
2020-10-11 - 2020-10-18 21,180 mWh 41,000 mWh
2020-10-19 21,180 mWh 41,000 mWh
2020-10-20 21,180 mWh 41,000 mWh
2020-10-21 21,180 mWh 41,000 mWh
2020-10-22 33,324 mWh 45,274 mWh
2020-10-23 51,432 mWh 52,000 mWh
2020-10-24 51,040 mWh 52,000 mWh
2020-10-25 51,040 mWh 52,000 mWh
2020-10-26 51,040 mWh 52,000 mWh
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
  AT FULL CHARGE   AT DESIGN CAPACITY
2020-09-13 - 2020-09-20 0:49:52 -   1:38:46 -
2020-09-20 - 2020-09-27 0:49:39 -   1:39:51 -
2020-09-27 - 2020-10-04 0:40:54 -   1:25:27 -
2020-10-04 - 2020-10-11 3:43:16 -   7:34:20 -
2020-10-11 - 2020-10-18 0:54:40 -   1:45:50 -
2020-10-18 - -   - -
2020-10-19 0:43:01 -   1:23:17 -
2020-10-20 - -   - -
2020-10-21 - -   - -
2020-10-22 1:34:53 -   2:08:55 -
2020-10-23 2:02:27 -   2:03:48 -
2020-10-24 1:05:33 -   1:06:47 -
2020-10-25 1:44:55 -   1:46:53 -
2020-10-26 - -   - -
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install 1:59:00 -   2:01:15 -
YouTube 4k למחשב בן 12 שנה זה כבר דיי כבד.
אין סיכוי שיש האצת חומרה לקודק שהם משתמשים - כלומר זו לא משימה טריוויאלית + אתה משתמש בחלונות שהיא גם לא הדבר היעיל ביותר למחשב הזה - אפילו אם הסוללה חדשה.
זה אומר שכנראה בגלישה רגילה וכו המחשב יגיע ל4-5 שעות שימוש על סוללה - שזה דיי טוב סה״כ.
המקים מהדור הזה לא מתקרבים לחיי סוללה של מחשבים יותר מודרנים (גם הPCים כן ?).
החיי סוללה הנוכחיים במק (9-10 שעות) מתחשבים באופטימיזציות עם macos ומעבדים מודרנים שצורכים הרבה פחות חשמל בשותף ויותר רק על דברים כבדים.
עכשיו הטעינה זה סיפור אחר.
הכלי ששמת לא מראה בכמה וואט אתה מטעין. עם המחשב שלך - אם יש לך מטען מקורי - ואתה מטעין ב45-60 וואט אתה אמור להצליח להטעין את הסוללה תוך נגיד שעה. 4 שעות זה לא תקין - אלא אם אתה חורש על המחשב דברים כבדים תוך כדי.
פה זו כבר יכולה להיות ״בעיה״ (או פיצ׳ר - כלומר חסכו) בסוללה - בבקר טעינה.
If living is for learning
Then dying is forgetting
יכול להיות שבאמת חסכו על בקר טעינה.
מה גם שהמטען עם הסוללה המקורית {מ2008-כבוד} היה מתחמם פחד! והסולה החזיקה 40 דקות. ובאמת הוטענה תוך שעה שעה וחצי.
זאת עלתה 70 שקל ווואלה אני לא צריך את מחשב יותר משעה-שעה וחצי של בטריה וגם זה רק באוגוסט שאני יושב בין 12:00 ל13:30 במזגן ולא בשמש לפני שאני חוזר לקבל קרני UVB בים המלח. כל הזמן הוא יהיה מחובר לחשמל. אז לדעתי סוללה ב70 שקל- הצלחה. בארץ רצו 450 שקל למקורית.
אז אני מבסוט.
256 SSD
4 RAM
ושעתיים סוללה.
לא צריך יותר.
משתמש בו לגלישה\ פייסבוק ומיילים.
עדכון
אתם רואים שיפור באנליזה של הבטריה?
אחרי כמה חודשים שאני בכוונה פורק ומטעין כמעט יום יום, היא מחזיקה שעתיים וחצי של הפעלה
אבל הטעינה עדיין ארוכה. בין 4 ל5 שעות להטעין אותה.
Battery report
REPORT TIME 2020-12-2701:25:36
Installed batteries
  BATTERY 1
NAME ASMB013
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LION
FULL CHARGE CAPACITY 51,070 mWh
CYCLE COUNT -
Recent usage
2020-12-2620:40:02 Active Battery 94 % 50,650 mWh
21:16:41 Active AC 67 % 35,820 mWh
23:42:19 Suspended   88 % 47,280 mWh
2020-12-2701:22:53 Active AC 95 % 51,070 mWh
01:25:36 Report generated AC 95 % 51,070 mWh
Battery usage
2020-12-2620:40:02 Active 0:36:39 28 % 14,830 mWh
Usage history
2020-09-14 - 2020-09-24 1:25:15 -   3:47:00 -
2020-09-24 - 2020-09-28 0:03:34 -   1:29:47 -
2020-09-28 - 2020-10-05 2:19:45 -   6:30:18 -
2020-10-05 - 2020-10-12 0:37:25 -   21:52:17 -
2020-10-12 - 2020-10-19 0:30:23 -   4:08:51 -
2020-10-19 - 2020-10-26 5:32:13 -   20:16:10 -
2020-10-26 - 2020-11-02 10:16:47 -   4:34:24 -
2020-11-02 - 2020-11-09 12:32:10 -   3:11:39 -
2020-11-09 - 2020-11-16 2:11:13 -   1:03:55 -
2020-11-16 - 2020-11-23 3:06:53 -   11:48:04 -
2020-11-23 - 2020-11-30 6:01:57 -   4:27:57 -
2020-11-30 - 2020-12-07 11:34:07 -   0:56:27 -
2020-12-07 - 2020-12-14 0:38:16 -   0:44:25 -
2020-12-14 1:59:56 -   3:07:41 -
2020-12-15 2:42:11 -   0:11:00 -
2020-12-16 0:59:38 -   1:31:35 -
2020-12-17 3:28:52 -   2:40:44 -
2020-12-18 0:56:00 -   - -
2020-12-19 0:00:17 -   0:14:55 -
2020-12-20 - -   - -
2020-12-21 2:08:49 -   0:42:04 -
2020-12-22 - -   0:26:53 -
2020-12-23 1:42:03 -   - -
2020-12-24 - -   - -
2020-12-25 - -   - -
2020-12-26 0:36:39 -   2:25:34 -
2020-09-14 - 2020-09-24 20,523 mWh 41,000 mWh
2020-09-24 - 2020-09-28 20,450 mWh 41,000 mWh
2020-09-28 - 2020-10-05 19,487 mWh 41,000 mWh
2020-10-05 - 2020-10-12 20,079 mWh 41,000 mWh
2020-10-12 - 2020-10-19 21,180 mWh 41,000 mWh
2020-10-19 - 2020-10-26 34,061 mWh 45,727 mWh
2020-10-26 - 2020-11-02 53,125 mWh 52,000 mWh
2020-11-02 - 2020-11-09 52,409 mWh 52,000 mWh
2020-11-09 - 2020-11-16 51,600 mWh 52,000 mWh
2020-11-16 - 2020-11-23 51,172 mWh 52,000 mWh
2020-11-23 - 2020-11-30 51,650 mWh 52,000 mWh
2020-11-30 - 2020-12-07 51,448 mWh 52,000 mWh
2020-12-07 - 2020-12-14 53,145 mWh 52,000 mWh
2020-12-14 53,470 mWh 52,000 mWh
2020-12-15 53,496 mWh 52,000 mWh
2020-12-16 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-17 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-18 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-19 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-20 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-21 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-22 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-23 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-24 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-25 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-12-26 53,630 mWh 52,000 mWh
2020-09-14 - 2020-09-24 0:50:39 -   1:41:11 -
2020-09-24 - 2020-09-28 1:00:46 -   2:01:51 -
2020-09-28 - 2020-10-05 0:46:48 -   1:38:28 -
2020-10-05 - 2020-10-12 1:41:56 -   3:28:09 -
2020-10-12 - 2020-10-19 0:42:28 -   1:22:13 -
2020-10-19 - 2020-10-26 1:15:16 -   1:41:03 -
2020-10-26 - 2020-11-02 2:24:51 -   2:21:47 -
2020-11-02 - 2020-11-09 2:28:35 -   2:27:25 -
2020-11-09 - 2020-11-16 2:19:15 -   2:20:20 -
2020-11-16 - 2020-11-23 1:57:24 -   1:59:18 -
2020-11-23 - 2020-11-30 2:06:17 -   2:07:08 -
2020-11-30 - 2020-12-07 2:22:19 -   2:23:51 -
2020-12-07 - 2020-12-14 1:43:51 -   1:41:37 -
2020-12-14 2:57:20 -   2:52:28 -
2020-12-15 2:52:31 -   2:47:41 -
2020-12-16 2:38:33 -   2:33:44 -
2020-12-17 2:15:19 -   2:11:13 -
2020-12-18 2:20:04 -   2:15:49 -
2020-12-19 4:13:15 -   4:05:33 -
2020-12-20 - -   - -
2020-12-21 2:26:38 -   2:22:11 -
2020-12-22 - -   - -
2020-12-23 1:54:49 -   1:51:20 -
2020-12-24 - -   - -
2020-12-25 - -   - -
2020-12-26 2:12:32 -   2:08:30 -
Since OS install 2:21:11 -   2:16:54 -
