ריאיון עבודה בווידאו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2213 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דוגמא למה שקיבלתי לפני שנה:
יש api שנותנים לך - איתו תעשה אפליקציה של 2 טאבים - אחד של מפה , השני של רשימה שמציג לפי הapi את המסעדות שקרובות אלייך , המרחק מהן ועוד כמה פרטים.
המפה צריכה להיות אינטראקטיבית ומתעדכנת למיקום , הטבלה כוללת מסך וdetail page
וצריך למדל את הapi לקלאסים מקומיים ויש עיצוב ואסטים שלפיהם צריך ליצור את הui בצורה מדויקת
בונוס אם מוסיפים הכנה לטסטים ומסבירים בכתב מה היית בןדק
האם בתור מפתח מובייל מנוסה אני יכול לעשות את זה בשעה? כן - אם אני אחרטט את זה ולא אתקשר עם מי שסביבי - קראי אי מלמד - זה לא יהיה.
כאמור - זה סגנון דיי נדיר - וזה לא חוסך זמן מבחינת ראיון כי לוקח דיי הרבה זמן גם לעשות code review רציני לזה (ומי שעשה לי הלך עמוק מאוד - השקיע בזה לפחות חצי שעה עד שעה לפני שעשינו את השיחה על הפרויקט והבחירות)
שאלות שאפשר לשאול בזמן מובנה הן קטנות משמעותית , ולהגיד שמשהו הוא סימולציה של עבודה בצוות לפחות בתור מפתח בשעה ... אני לא מכיר. הדוגמאות שנתתם לשוט לא רלוונטיות לזה.
וגם אני מעדיף יום מרוכז שאחריו שבוע אחכ יש לך תשובות.
וכבדרך אגב - התרגיל מעל מראה שעבדת עם זה , לא מראה הרבה על יכולות חשיבה או פתרון בעיות מסובכות.
זה היה שלב ראשון לפני עוד 5 ראיונות on site.
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • תגובות 80
לפני 10 שעות, David32 כתב:
אני מתאר לעצמי שלא מבקשים פיצ'ר מסובך... כי בראש שלי איך שקראתי את זה...
לא מסובך. גם המטרה המרכזית היא לראות איך אתה נכנס לתוך קוד לא קצר (יחסית) ומוסיף קוד חדש. והאמת שהמבחן הזה הרשים אותי מאוד.
הרבה יותר מחברה (מאוד מוכרת) שביקשה שאממש את המחלקה string של C++ במהלך הראיון. מעניין מה זה היה אמור לבדוק?
לפני 7 שעות, Liviur כתב:
נשמע כמו אחלה תרגיל. כמה זמן זה לקח לך וכמה זמן הם הקציבו לזה?
מסכים. אבל את זה אפשר לבדוק בתרגיל מצומצם יותר על לוח/נייר והרבה מתחת לכמה שעות.
לפני 5 שעות, falou כתב:
לקח לי בערך 3-4 שעות שזה היה הזמן שביקשו להקציב לזה.
הספקתי הכל ועוד כמה שיפורי ui
אני בהחלט רואה איך
אנשים לא יספיקו אבל / יתחילו לכתוב את זה חרא. כי אפשר לכתוב את זה גרוע בפחות.
בתאריך 3.7.2020 בשעה 03:59, Liviur כתב:
אולי כי החלק הפחות חשוב בעבודה שלי זה הפיתוח?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
זה יהיה נכון גם אם הפיתוח יהיה החלק הכי חשוב בעבודה שלי, ועדיין ה-RE יהיה החלק הכי קשה / מאתגר / מתיש / שונה.
במסגרת כל מיני רה-אירגונים כאלה ואחרים יצא לי "לקבל" כל מיני מפתחים ממקומות אחרים באירגון לצוות, לאחד בלבד (מתוך 10-12) הייתה יכולת לעשות את העבודה הזו.
זה יצר גם תרבות לא בריאה שבתוך הצוות יש משימות שיכולות להגיע רק לחלק מהאנשים, ומשימות אחרות שיכולות להגיע רק לחלק אחר מהאנשים.
ליאור
