dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2538 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
כמידי שנה אני עורך לעצמי את הטיפול של החלפת שמן,פילטרים וכו'.
לא מצליח לפתוח את הבורג (כנראה עפתי על עצמי בסגירה של הפעם האחרונה)
לאחר ניסיונות רבים שכשלו (עם ראצ'ט ובוקסה מתאימה) ניסיתי עם ג'בקה , גם ללא כל הצלחה.
ראיתי שאני מתחיל לחרוש מעט את הבורג ולכן החלטתי להפסיק כדי שלא להרוס את ראש הבורג.
אינני יודע מה לעשות. מישהו יוכל לעזור לי? (אני מאיזור ר"ג)
תודה לכולם
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
ניסיתי כשהמנוע היה חם
תנסה עם מוט ארוך (breaker bar) שיתן לך מספיק מומנט.
מקרה הכי גרוע תנסה עם מברגת אימפקט *ביתית* שתזעזע קצת את הבורג. בהנחה ויש לך ניסיון ורגש עם כלים יותר חזקים אז אפשר לנסות גם איתם למרות שאני אישית לא רואה סכנה בפתיחת בורג עם כלי חזק יותר - אבל יכול להיות שזה בגלל שאף פעם לא הגעתי למצב הזה.
אם אין לך ברייקר בר תנסה לחבר לראצט שיש לך מוט כלשהוא שייתן לך יותר מומנט,
הכי חשוב לקנות בורג חדש ולא להחזיר את הישן אם מצבו כבר לא טוב
קרה לי גם, הגעתי למצב שבראש כבר שחוק.
תקנה twist socket לפי המידה של הבורג וככה תוכל לחלוץ את הבורג הקיים.
כמו שאמרו לפני תחליף לבורג חדש.
קודם כל תיגש לחנות חלפים ותרכוש לך בורג אגן שמן חליפי תואם ודיסקית מעיכה על הדרך. (תבדוק גם אם יש להם אגן שמן ואטם מתאימים במידה והרסת הברגה)
לאחר מכן תמצא דרך לחרוץ את ראש הבורג - למשל דרמל עם דיסק חיתוך זעיר (מאוד יעיל - עזרתי ככה לשכן לשחרר בורג של מנעול דלת שנתקע ואני מדבר על גולף - הגרמנים האלה חולי נפש) ואז עם מברג ג'בר או ביט שטוח איכותי על ראצ'ט מאוד חזק - לשחרר את הבורג.
במידה והרסת את ההברגה יש לך באמת שתי אופציות -
האחת היא לקדוח מחדש את החור ולהבריז - להשיג בורג בקוטר גדול יותר - לא רצוי כשמדובר על אגן שמן, תעשה את זה לא נכון ותהיה לך אכילת שמן או שפשוט תאבד מנוע.
השניה היא להחליף אגן שמן כמו שכבר ציינתי.
בגדול המומנט לרוב אגני השמן הוא בין 30-40 ניוטון חלקם אפילו 25 - עם ראצ'ט בגודל בינוני מדובר בהפעלת כוח מאוד מינורי - אין שום סיבה לסגור אגן שמן עם מאמץ.
Pioneer TS-X150
מפתח רינג הצד של העיגול שלם, ופטיש תן דפיקות קטנות בקצה של המפתח, נגד כיוון השעון.
שאתה מתחת לרכב עם היד אין מספיק מומנט לכן קשה לפתוח.
דווקא שראש בורג מתחיל להיאכל הטעות הגדולה ביותר היא לנסות עם רינג שלם לפתוח אותו...הוא לגמרי יהפוך את ראש הבורג לעגול. במצבים כאלה מה שאני עושה לוקח משחזת ועובר על הפינות והדפנות של הבורג כך שיצליח לשבת כמו שצריך בבוקסה. להשתמש כמובן בבוקשכ משושה ולא משוננת ואז הבורג ייפתח בלי בעיה.
בסובארו התקנתי FUMOTO VALVE - פשוט דבר גאוני! ממליץ בחום.
Pioneer TS-X150
הברז עם אבטוח ומתחתיו מגש מגן עם חמישה ברגים והרכב 11 ס"מ מהרצפה - GOOD LUCK WITH THAT SHIT
Pioneer TS-X150
