Aviad Mandabi
כל מה שפורסם על ידי Aviad Mandabi
  1. קרה לי גם במיקרה 2013 שברשותי. את התושבת השחורה מהברזל שבתוכה יושב הכבל, צריך להחזיר למקום. התושבת שלו היא בפלסטיקה של הקונסוליה. היות והוא כבר התנתק, רוב הסיכויים שהוא לא ישב חזק ויתנתק שוב לכן רצוי להדביק (דבק 3 שניות או כל אחד אחר) ולנסות לתפוס עם אזיקון. אני הצלחתי, זה לא היה פשוט כי המקום מאוד צפוף והגישה בעייתית. קצת רצון וסבלנות זה יצליח. כפי שציינו מעליי, כשאי לשמן את המנוף הלבן להעברה יותר חלקה בין המצבים. במוסך ירצו להחליף את כל המכלול, כרגיל.
  2. תודה, אכן ראיתי את השירשורים האלה והזמנתי את המתאם של ה obd כדי לנסות לתכנת לבד. מבירורים שלי עם מוסכים מורשים של פורד, הם לא מתעסקים עם זה. או שמעלים קובץ עדכון קיים (אם יש כזה) אם שממליצים להחליף את כל המערכת.
  3. שלום, רכשתי פורד אקספלורר XLT (2013) יד 2 מייבוא אישי, הרכב אחלה אבל דבר אחד מעצבן שהרדיו הוא על תדר אמריקאי. כיוון התחנות קופץ בשתי עשיריות אי זוגיות (1,3,5......). היות ורוב התחנות בארץ הם זוגיות איכות השבע של תחנות רדיו נמוכה עד לא קיימת. אני קורא בפורומים החול שניתן לשנות את התדר של הרדיו מאמריקאי לאירופאי, 10 mHz ל 9 mHz או הפוך, ורציתי לשאול אם יש מישהו בארץ שמבין בזה? שאלתי מספר מוסכים מורשים כולם הציאו לי להחליף למערכת שמגיעה לארץ (תדר אירופאי) בעלות של כמה אלפי שקלים או לפרוץ את המערכת, שאני לא מעוניין. אשמח לעזרה בנושא.
  4. שלום, אני מתעניין ברכישת רכב , פורד אקספלורר, ומצאתי רכב שעונה על הדרישות שלי מבחינת שנתון וק"מ (וכמובן במחיר). הבעיה היחידה שרשום בעלים קודמים "ייבוא אישי". מישהו יכול להסביר מה זה אומר? מה המשמעות? ומה כדי לבדוק בנוסף לבדיקות שעושים לרכב יד שניה? על פניו לרכב נתונים טובים, אך אני עדין חושש מכך שהרכב רשום כייבוא אישי.
  5. שלום, מתעניין ברכישת רכב 7 מקומות, יונדאי סנטה פה 2.4 ל' בנזין. לא הצלחתי למצוא מידע ברשת לגבי אמינות הרכב, בדגש על המנוע והגיר. שגרת טיפולים ומחלות ידועות. אשמח אם מישהו שמכיר את הרכב יוכל לחוות דעה. תודה אביעד
  6. קרה לי גם, הגעתי למצב שבראש כבר שחוק. תקנה twist socket לפי המידה של הבורג וככה תוכל לחלוץ את הבורג הקיים. כמו שאמרו לפני תחליף לבורג חדש.
  7. אני הזמנתי את הפלאגים למיקרה 2013 שלי מהמוכר הנ"ל: https://www.ebay.com/itm/LZKAR6AP-11-NGK-Spark-Plug-Sparkplug-Laser-Platinum-LZKAR6AP11-No-6643-/264219010767?hash=item3d84ae26cf הורכבו לפני 3 חודשים והכל טוב. ה - Cross ref שלהם זהה למקורי של צמפיון שרשום בספר רכב.
  8. שלום, אתמול התפוצץ לי צמיג בכביש מהיר והחלטתי להחליף רביעיה. ברשיון רשום מידת צמיגים 215/55/16 93W היום מותקנים לי רבעיית טויו 93V - מוזר איך עברתי טסט.... היות ואני מרוצה מטויו וגם מבחינת כסף הם עדיפים הוצא לי צמיג 97W, השאלה האם קוד העומס חייב להיות 93 (כמו ברשיון) או אפשר לשים גבוהה יותר? אני יודע שקוד מהירות אפשר לשים גבוה יותר. הרכב הוא פורד מונדאו 2010 2.3 ליטר. אשמח לתשובות, ואם אפשר אפילו הפניה לתשובה של משרד התחבורה, לא הצלחתי למצוא. תודה מראש
  9. http://oriparts.com/36/215/1408/432213 בלינק המצורף תוכל למצוא את המקט של החלק (ושל כל חלק אחר ברכב אם תלך אחורה עם שירטוטים). תוכל להזמין את החלק מאתר Nissangenuine או allcarpartsfast by endon אני מזמין מהם את כל החלקים למיקרה (קטנים וגדולים), שלח להם מייל הם יבדקו עבורך שהחלק מתאים לרכב שלך לפי ה VIN.
  10. שלום, ברשותי ניסאן מיקרה 2013, מנוע דגם HR12DE. ברצוני להזמין מאוור לרדיאטור קומפלט (מאוורר + מנוע + המעטפת). מצאתי שני מספרים קטלוגים לחלק, לשניהם יש מחיר שונה ואני לא מבין כל כך מה כל אחד מכיל. NISSAN 214811HC1B SHROUD-MOTOR FAN - האם החלק כולל רק את המאוורר והמנוע והמעטפת? NISSAN 214821HC1B MOTOR & FAN ASSY - האם החלק כולל רק מאוורר ומנוע ללא המעטפת? העניין הוא, שהחלק הראשון יותר זול משמעותית מהשני, אבל בתיאור שלהם נראה שהחלק הראשון כולל את כל שלושת החלקים, בניגוד לשני. אודה אם מישהו יוכל לשפוך אור על העניין ולעזור לי עם זה. תודה מראש אביעד
  11. עוד שאלה, האם הוסת מתח הוא חלק מהאלטרנטור (חלק פנימי שיש לפרק את האלטרנטור עצמו) או חלק חיצוני שאפשר להחליף לבד?
  12. תודה על תגובות, אפשר קישור לוסת מתח המדובר (איך נקרא באנגלית, מק"ט אם אפשר). בנוסף עדיין מבקש המלצה לחשמלאי/מוסך שיוכל לעשות את העבודה.
  13. שלום, ברשותי מונדאו 2010 מנוע 2.3. במשך החודשים האחרונים נורת המצבר נדלק לסירוגין תוך כדי נסיעה, לפעמים נארת דלוקה לפעמים נכבית בזמן הנסיעה. יש לציין שאין שום בעיה ברכה מבחינה מכאנית/חשמלית, מתניע ללא בעיות, נוסע ללא בעיות. בדקתי מתחים שהרכב כבוי ומונע- קיבלתי ערכים - 11.72 כבוי, 13.50 מונע עם מזגן ואורות. קראתי והסתכלתי בכל מיני מדריכים שהמתחים אמורים להיות 12.4 כבוי ו-14.2 מונע. (יש לציין ברגע שפותחים את הרכב עם השלט יש מערכות חשמל שפועלות - רדיו וכו'). הייתי במוסך מורשה לאבחן את התקלה, מה שהם קיבלו בחיבור של מחשב לרכב שיש חופש (כנראה של מכלול או חיבור, לא ידעו בדיוק להגיד לי) באלטרנטור והמתח לא יציב. נאמר לי שיש להחליף אלטרנטור, סיפור קצת יקר ולאור העובדה שהרכב נוסע ללא בעיות והמצבר לא מתרוקן, נראה לי שהפיתרון הוא משהו פשוט יותר שהם לא רוצים להתעסק בפירוק של האלטרנטור בכדי לבדוק. הבעיה מתרחשת בכל מצב נסיעה, עם או בלי אורות, עם או בלי מזגן. ביצעתי ריסט למחשב רכב - לא פתר את הבעיה. ניסיתי לנתק את הקונקטור של האלטרנטור ללא הצלחה (יש איזה טריק מסויים??), בדקתי פיוזים, חגורת אביזרים תקינה ומהודקת. בכל מקרה מבקש עזרה אם מישהו יכול לעזור לאבחן את הבעיה ומה ניתן לעשות. בנוסף המלצה לחשמלאי/מוסך שיודע להתעסק עם מונדאו ואלטרנטור כזה (ולפרק במקרה הצורך, הפירוק של האלטרנטור מהרכב לא קל), אין לי רצון להדיע למקומות שיגידו לי להחליף אלטרנטור כי זה הכי קל, אלא מישהו שידע להתעסק/לשפץ את הקיים במידת הצורך, למרות שלא נראה לי שצריך שיפוץ. ברכב מותקן מצבר Varta black dynamic E9 - 70Ah , חדש, פחות משנה. בכל מקרה אבקש עזרה/הכוונה. תודה מראש
  14. תודה על העזרה המהירה, פלאגים כבר הזמנתי עכשיו צריך להזמין את האטמים של הסעפת יניקה ליתר ביטחון.
  15. שלום רציתי להחליף פלאגים הניסאן מיקרה 2013 סוג מנוע HR12de. ראיתי ששניים מהפלאגים נראים לעין ואפשר להחליף אותם ישירות, אבל השלישי נמצע מתחת לסעפת היניקה. ייתכן שיש צורך לפרק את כל הסעפת יניקה כדי להחליף פלאגים?? זה פעם ראשונה שאני נתקל במשהוא כזה, בכל הרכבים שהיו לי, החלפת פלאגים היה הדבר הכי קל לעשות. אולי יש איזה טריק שאני מפספס. אם מישהו יודע/עשה את זה בעבר אשמח לקבל עצות. תודה אביעד
  16. בדיוק מצאתי את זה, תודה רבה
  17. תודה, יש מידע בנוגע לפלאגים של NGK?
  18. שלום, רציתי לוודא איזה פלאגים מתאימים לניסאן מיקרה 2013 סוג מנוע HR12DE REA12WMB4 נראה לי של Chempions or Desno DILKAR7E11HS של NGK ורציתי ולוודא שאלו פלאגים אירידיום. בספר רכב מופיע לי הראשון, אבל בספר רכב שבאינטרנט מופיעים שניהם. תודה מראש אביעד
  19. היי, צריך בבקשה מק"טים עבור פילטר אוויר ופילטר מזגן בכדי להזמין מהאינטרנט פורד מונדאו 2010 Duratec HE 2.3 תודה מראש
  20. פילטר שמן מקורי חדש לא היה בשימוש 40 ש"ח באר שבע או ראשון לציון 0523685847
  21. כמובן דרך ebay כבר יש לי מוכן, תודה רבה
  22. שלום רציתי לברר מה המקט של הפלאגים לרכב שלי. אני יודע שזה פלאדים של אירידיום, פשוט בספר רכב לא מצויין כלל סוג או מספר. חיפסתי בקטלוג של NGK וראיתי את הפלאגים האלו: NGK Laser Iridium ILTR5A-13G 3811 הסוג מנוע שמציין שם הוא CD34X ואצלי רשום SEBA רציתי לדעת אם הם מתאימים. עוד שאלה קטנה, הנורות ערפל הקדמיים הם H11 55w או H8 35w? תודה לעוזרים. אביעד
