@BeBestאמרתי את זה באחד העמודים ואגיד את זה שוב כי באמת הצטברו פה הרבה עמודים,
אם היבואן לא מוכן לעזור לך תפנה ליצרן. ליצרן אין דרך לפנות בדיפולט כשאתה מזין מדינת ישראל? מוזר לי, סבבה, תזין קפריסין ותדבר איתם.
אם רוצים אפשר, אנחנו ישראלים לא? כאילו.. ליצרן יש אינטרס שהמותג שלו לא ימחק פה, פעם היו קונים יותר פג'ו סיטרואן ואופל.
אני מאמין שהיצרן ידבר עם לובינסקי ויאשרו לך החלפה ומה שצריך. כאילו, אני אופטימי מטבעי אבל אתה יודע.. ביזנס, הם חושבים קדימה.
לפני 3 דקות, BeBest כתב:
אם זו תקלה מוכרת ולפי כל הפרסומים שאני רואה היצרן והיבואן הרחיבו אחריות ל10 שנים, למה אני צריך לשלם משהו?
בגלל שיכול להיות שיש דרישות XYZ שתעמוד בהן כדי לקבל את זה. כתבו לך.
לינק
https://stellantis-support.com/v2/
עריכה אחרונה על ידי גולדן191
  • תגובות 2.8 אלף
בגלל זה אני מציע לפנות עם התקלה למוסך יבואן
הכוונה שלי במייל הייתה בשביל מפרט טיפולים.
פעם פניתי ליבואן (שכבר לא מוכרים את הרכבים שלו פה) בשביל לקבל את הספר רכב, שאני מניח שיש מצב גדול שיש לו בקובץ PDF אבל במוקד ישר אמרו שאין להם.
שלחתי ליצרן הודעה דרך אחד המיילים שמצאתי באתר שלהם ותראו מופתעים, התקשרו אליי מהיבואן וביקשו לדעת מאיזה מוסך אני מעוניין ללכת לאסוף את הספר רכב.
שורה תחתונה אני מעודד לערב את היצרן בכל התקלה הזו. גם אם אפשר לפנות ליבואן.
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני 5 שעות, yulianx כתב:
ניסיתי בטלפון לפני ששלחתי מייל. פעמיים הגעתי לשירות השארת הודעות ("כי הם כנראה עמוסים"). אז ביקשתי שיחזרו אלי, נראה אם זה יקרה.
ל-C3 נתנו חמש שנות אחריות. פנה למוסך יבואן ושאל אם הרכב עדיין באחריות. לי החליפו מנוע ע"ח היבואן 4 חודשים לפני תום האחריות. כפי שציינת, היצרן האריך ל-10 שנים/180 אלף ק"מ ובמוסך חברה אישרו לי שהם עובדים לפי ההנחייה בכל מה שקשור לתקלות שמקורן בסתימות מעברי שמן.
לפני 12 שעות, BeBest כתב:
אין עומס, זו מדיניות של הפניה אוטומטית למענה.
חזרו אלי היום, אמרו 6 שנים אחריות.
קבעתי תור למוסך רק ליום ראשון הבא (כי כנראה כולם מחליפים רצועות, אין שום תור אחר קרוב יותר זמין) לאבחון של התקלה.
אם לא מדובר ברצועה - עלות הבדיקה 1,000 ש"ח.
מישהו שם השתגע.
בתאריך 26.5.2026 בשעה 15:16, BeBest כתב:
קודי שגיאה P3061 וגם P1337 (שכנראה נגרם עקב התקלה הראשונה)
שזה די מוזר לרכב בן 5 שנסע רק 30,000 ק"מ עם מנוע שאמור להיות אחרי הסדרה הבעייתית.
שים לב בבקשה,
אני אחרי מחקר של 10 דקות בפורומים הגלובליים.
ייתכן וגם מדובר בקוילים או בפלאגים.
במיוחד אם ה 30K ק"מ שעשית הם בעיקר בתוך העיר.
האם זה המצב?
תחקור את הרשת. אתה תראה. אל תהיה בטוח שזה קשור לרצועה או לצריכת שמן מוגברת של המנוע הזה. תחקור ותראה.
לפני שעה, גולדן191 כתב:
שים לב בבקשה,
האם זה המצב?
אתה צודק, הוא נוסע בעיקר בעיר נסיעות מאוד קצרות, כך שרוב הזמן הוא אפילו לא מגיע לטמפ' עבודה.
P1337 זה קוד תקלה של misfire בצילינדר 1
P3061 זה כבר High number of self-ignitions before spark (rumble) over the last few miles (kilometers) travelled, משמע הוא מקבל הצתה עוד לפני הפלאג.
מוסכניק שבדק אמר שזה כנראה רצועה.
בהתחלה חשדתי בקויל/פלאג, כי חיברתי OBD שלי והופיע רק קוד תקלה P1337.
במוסך הוא חיבר מחשב כנראה יותר רציני והופיע בנוסף קוד P3061 (צילמתי מתוך הטאבלט שלו).
המנוע לא אוכל שמן, אבל הבנתי שזה לא אומר כלום על טיב הרצועה.
אני אנסה את מזלי עם הצלבה של קוילים ונראה אם השגיאה עוברת לצילינדר אחר.
לגבי P3061 הצ'אט המליץ להחליף שמן - לא יודע עד כמה זה באמת רלבנטי.
יש המלצה למוסך באזור המרכז (עדיפות חולון והסביבה), שמתמחה בסיטרואן ?
לפני 34 דקות, BeBest כתב:
בחולון אורן הוא המאסטר, אורן שירותי רכב הזורע 4
משתדל לעזור
יש גם את גבע בתל אביב.
שניהם מומחים לרכבים הללו.
6 אחריות לרצועה?
לפני 9 שעות, BeBest כתב:
אם הייתי במקומו, הייתי מחליף פלאגים.
סקוטי קלימר (סוג של אלי כנופיה מבוגר) ביוטיוב אמר שמהנדס אמר לו שנסיעה בתוך העיר גורמת לבלאי פי 9 גבוה מבלאי של נסיעה בינעירונית חלקה.
30K ק"מ זה לא בא ברגל.
זול יותר להחליף פלאגים.
תעדכן אותנו.
לפני 24 דקות, גולדן191 כתב:
תעדכן אותנו.
אני פחות חושד בפלאגים כי הם הוחלפו לפני שנה וחצי (25/1/25) בפלאגים מקוריים.
יותר מאוחר או מחר אני אעשה הצלבה בין הקוילים ונראה אם השגיאה עוברת לצילינדר אחר, לפי זה נדע איך להמשיך.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
