dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3081 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
רציתי לשאול האם יש איזו דרך לבדוק תקינות של כוהל ברכב. יש לי מאזדה 3 שנת 2004 מנוע 2000
הרכב קצת מקרטע, וההנעה בבוקר קשה. בסריקת תקלות מופיעה שגיאה P0303.
החלפתי בין הכוהלים בשביל לבדוק שאכן הבעיה ממנו
דבר נוסף, האם צריך להחליף את הכוהל בזמן כלשהו? אורך חיים?
שאלה נוספת לגבי קניית כוהל-האם חייב מקורי בלבד? חילופי? פשוט המחיר של מקורי מאד יקר
תודה לעוזרים
כאשר מורגש הקירטוע נתק כל סליל מהקונקטור שלו בתורו ותראה מתי אין הבדל בעבודת המנוע. איפה שאין הבדל זה הסליל הבעייתי. כמו כן מה מצב הפלאגים? לגבי סלילים חליפיים קח רק מחברה ידועה כמו דנסו או ברמי וכו....
קניתי לפני שנה 4 חליפים ב250 ש''ח לאחד של ברמי, המקורי 400 ומשהו. אצלי בקורולה אם אתה מחליף אחד אז השאר ימותו בזמן הקרוב.
לא יודע אם במאזדה זה גם אותו הדבר, בכל מקרה עדיף להחליף את כולם, בחנויות חלפים תוכל למצוא בזול יותר.
שלא תעז להתקרב לברמי, התקלקלו לי אחרי שנה אחד אחרי השני והאחרון בניהם נתקע לי עכשיו על הפלאג, איכות נחותה.
עריכה אחרונה על ידי CRuzer669
עשיתי את הבדיקה ככה כדי לראות מי הבעייתי ומצאתי. זה היה מספר 3. ומשהו מוזר יותר, כששמתי אותו במספר 4 אי אפשר ליסוע עם האוטו-האוטו מקרטע לגמרי! יש השפעה על הרכב במיקום הסליל התקול? הפלאגים חדשים. האם צריך להחליף סלילים כל ק"מ מסויים? אשמח אם תפנה אותי למקום יחסית סביר במחיר, תודה אני מאיזור הצפון
תרים טלפון לחנויות חלפים באיזורך ותברר על מחיר. אני יכול לבדוק לך אצלי פה בחדרה עם הנחה משמעותית שאני מקבל אבל לא יהיה לך בעיה להגיע עד פה לקחת?
ואיי מרוב פרסומות לא רואים כלום
מה קורה מאור מה שלומך?
בדקתי אצלי פה יש כל מיני חילופיים מה שכן לא ממליצים להתעסק עם זה. ועל המקורי הוא רוצה סביבות ה700 שקל. חשבתי כבר לחפש מקורי מפירוק ולגמור עם זה.
נראה לי גם התחנה האחרונה שלי עם האוטו, נשים מודעה נמכור ונתקדם.
נראה לך יעשה את העבודה חילופי? אני לא רוצה עכשיו לקנות אחד בסוף נעשה מנוי לקנות עוד 3
אין לך אפשרות לקחת את המק"ט מהסליל ולהזמין מאיביי אמזון ושאר הירקות?
מי שלא נשם אבק דרכים.. לא ישאף אוויר פסגות
בטח שיש.. רק הרוב שיש שם חילופיים דווקא זול 15 דולר השאלה אם יעשה את העבודה. רוב המקוריים שם הם מפירוק-משומש, לא חושב שמומלץ. עדיף כבר פירוק פה בארץ לפחות ניתן לבדוק
קצת לא קשור לעניין אבל.. מדובר ב קויל מלשון המילה באנגלית COIL, כהל זה משהו שאתה שותה, קויל לא.
עדיף להחליף הכל בבת אחת
Opel Adam S 2017
