dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3279 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
יגואר אקס טייפ 2002.
אני מבאר שבע. החליפו לי קאליפר ונכנס אויר למערכת. הסברתי למכונאי שזה בגלל שכלוא אויר במערכת abs כי ככה זה ביגואר והוא לא מבין על מה אני מדבר.
הקיצור אני מחפש מישהו מנוסה מבאר שבע שיש לו סורק ויכול לנקז לי בתשלום את האויר מהמערכת.
אני תקוע ועבר לי הטסט אז זה די דחוף.
הטלפון שלי הוא 0525557665
אם מצאתם מישהו שיודע את העבודה תשלחו אלי תודה רבה!
צחי.
למה אתה לא מפיל את האחריות בעניין הזה על המוסך שביצע את החלפת הקאליפר? ומה התופעות שקורות עכשיו?
אין לי עניין להתווכח איתו, הבנאדם לא מבין שיש אופציה של ריקון אוטומטי AUTOMATIC BLEED בסורק.
אני מעדיף לקחת ממנו את הרכב למישהו שמבין לפני שיגרם נזק.
היה פה משתמש בשם BARZELAY שפרסם הודעה דומה ופתר אותה בעצמו. מישהו מכיר אותו?
שלום.
צחי.
1.לא לכל Multiscanner יש את האפשרות הזה.....עבור יגואר שנת 2002
2.אני בספק רב שבמעבד(map שלו) המערכת abs שלו משולבת תכונה הזאת
p.s
אתה צריך מוסך מורשה.....
עריכה אחרונה על ידי gershon1
p.s
המורשה נמצא כ 90 ק"מ מאיפה שאני נמצא.
בכל מקרה אני עדיין מחפש מישהו עם מחשב ואופציה כזו מבאר שבע.
איך נכנס אוויר ליחידת ה-ABS אם מה שהוחלף הוא בכלל קליפר, ועוד אחורי במקרה שלך (לפי היסטורית האשכולות) ?
האם בוצע ניקוז אוויר רגיל מהקליפר עצמו ? ועדיין יש אוויר במערכת ?
Stay Dirty
בוצע ניקוז אויר מהקליפר ונשאר המון אויר שלהערכתי זה תקוע איפשהו בABS
המכונאי עובר לבדוק אולי נדפקה המשאבה הראשית עקב הלחיצות על הבלם.
והדוושה ממשיכה לרדת עד למטה כאשר לא נראים נזילות שמן מהצינורות.
האם אפשר לסמוך על דעתו של המכונאי שזו המשאבה?
אם הוא דפק את המשאבה תוך כדי הניקוז אז אני חושב שהאחריות במקרה הזה היא עליו.
להבא שינקז כמו בנאדם עם משאבת ואקום שיש פה היום לכל DIYer או לפחות שייזהר בניקוז ולא ילחץ על הדוושה עד הרצפה.
Stay Dirty
TzachiXxX
במערכת ABS יש Brake Servo + Masterpump
או כמו אצל RANGE ROVER 1994-2002 ללא Brake Servo-רק Masterpump+יחידה הידראולית+משאבה חשמלית?
לפי מה שנראה יש ABS BOSCH
לא מבין בזה אז אצרף תמונה ותרשים920099.jpg2013-10-16_011840_x_type_abs_module.jpg
