dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3283 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם הוצאת האויר נעשתה על ידי פימפומים של הדוושה עד סופה ייתכן מאוד שבמשאבה נידפקה. כדי לאמת זאת יהיה כדאי אפילו לפתוח את המשאבה ולבדוק מה מצב האטמים שלה.
אשמח להסבר טכני, מדוע "פמפומים" עלולים לפגוע במשאבה?
ב 2 הגולפים הנוכחיות החלפתי כך, וגם ב 2 הקודמות.
(באמצעות בקבוק מי עדן שמחובר לקליפר).
ולא נתקלתי בבעיה, וכן יש לי את המשאבה המצ'וקמקת במזוודה האדומה מאיביי.
התייאשתי ממנה אחרי מעט ניסיונות.
תסתכל POST 12-14
teyal - אין מה לעשות, ואקום (או לחץ דרך המיכל) זאת השיטה הנכונה לניקוז.
חיברתי משאבת ואקום חשמלית במקום האקדח הידני. תודה למאיר tiron על הרעיון, החיים הרבה יותר יפים מאז.
מחברים אותה למקור 12 וולט, כמו בוסטר או סוללה של מברגה או כמובן המצבר של הרכב.
http://www.ebay.com/itm/Mini-Priming-Diaphragm-Pump-Spray-Motor-12V-for-Water-Dispenser-90mmx40mmx35mm-/252878688369?epid=780801241&hash=item3ae0be9071:g:eIUAAOSw3ZRY9sP2&vxp=mtr
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
שמביאים את בוכנות המשאבה לנקודות הקיצוניות שבה האטמי רינג עלולים להיפגע. אשווה את זה למשאבת בלם אחורית שבה אם תפמפם בפעם אחת ותגרום לבוכנות המשאבה לצאת עד הסוף היא פשוט תתפוצץ ותנזל. במערכות הידראוליות נקודות הקצה הרבה פעמים פוגעות במיכלול.
גרשון - לא הבנתי מה אתה רוצה, מצטער!
הבעיה שלי היא לא יצירת הואקום.
כנראה שמשהו סתום שם, המיכל נמצא בואקום, אבל הנוזל מפסיק באיזשהו שלב לצאת מהקליפר.
התייאשתי, חיברתי בקבוק מי עדן כאשר הצינורית טבולה בנוזל, (למניעת חזרת אויר).
10-15 פמפומים בכל קליפר ונגמר הסיפור.
אם הבוכנה סימטרית, אז מה זה משנה לאטם באיזה נקודה היא נמצאת?
כי לפי סיפורים ברשת, יש לכלוך או פני שטח לא חלקים בקירות הצילינדר של המשאבה במקומות הרחוקים האלה, כיוון שבפעולה רגילה הבוכנה לא מגיעה לשם.
ואז זה עלול לפצוע את אטמי הגומי.
האם זה נכון או לא - אני מעדיף לא לקחת את הסיכון הזה.
אם אתה רוצה לפמפם על הדוושה, בכיף, רק תעשה את זה עד חצי מהלך כל פעם ואף פעם לא עד הרצפה.
Stay Dirty
לפי POST 13 במערכת ABS של יגואר הזה יש Brake Servo
במצב סטטי,כשרכב לא נוסע Brake Servo(בוסטר) בונה את הלחץ במערכת באמצעות דוושת הבלם
משאבה החשמלית אינה פועלת בשלב זה-לא ניתן לעשות נזק "שפמפומים"
למשל:בריינג רובר P38 אין Brake Servo(בוסטר)-משאבה החשמלית בונה את הלחץ בערך 90%
ואז יש אופציה לעשות נזק.....אבל רק אופציה
עריכה אחרונה על ידי gershon1
אני מצרף לכאן הצעת מחיר של המוסכניק:
החלפת שמן מנוע 150
פלאש ניקוי אגן שמן 40
מסנן שמן 65
שמן בלמים 80
עבודה וטיפול הכולל:
החלפת משאבת קאליפר אחורית (שאני קניתי) + הוצאת אויר
החלפת משאבה מרכזית (שאני קניתי)
סה"כ 1000 עבודה + 335 חומרים
נראה לכם הגיוני 1000 ש"ח עבודה?
אני מחליף קאליפר ומשאבה בחצי שעה
הוא מבקש על הזמן שלקח לו לזהות את הבעיה של המשאבה ולהוציא אויר.
לקח לו שבוע עד שהחזיר לי תשובה שהאוטו מוכן!
לפעמים איבחון של בעיה לוקח זמן כך שזה שיקול של המוסכניק כמה ליגבות על כך. יפה מאוד שאתה מחליף בחצי שעה אבל לאבחן בעיה גם צריך לדעת וידע זה כוח וכוח זה כסף אין מה לעשות.
כן אני מבין עצם העובדה שלקח לו זמן זה הכסף
אבל מה שמרגיז זה שהוא לא באמת ידע מה קורה שם ולא התריע שזה יגיע למחיר הזה.
לדעתי זה יותר הוגן כאשר בעל מקצוע מתריע מראש ונותן הערכת מחיר.
ברגע שכל אחד מרשה לעצמו לעבוד ולא לתת הערכת מחיר הוא גורם לסכסוך על בטוח בינו לבין הלקוח, אבל זה כבר נושא אחר.
מקווה שבעלי המקצוע שכאן ילמדו לקח לתת הערכת מחיר ללקוח גם אם לא יודעים. כי לעבוד כמו רובוט זה לא חוכמה.
צודק ב 100 אחוז. לאחר שמצא את האבחנה המדוייקת היה צריך להודיע לך ולתת לך את הצעת המחיר ואם לא היה מתאים לך לתקן היית מקסימום משלם לו על האבחנה עצמה.
בקיצור חברים.
נפלתי עם בעיה יותר רצינית.
הבנאדם שחרר לי את האוטו ושילמתי לו 1500 ש"ח לא כולל קאליפר חדש. שעלה לי 600 ש"ח.
נסעתי 5 דקות ופתאום הרכב התקשה לנסוע תוך כדי התקשות של דוושת הבלם.
זה לאחר שהוחלפה גם המשאבה הראשית של הבלמים.
חזרתי אליו והוא החליף ברקסים אחוריים למרות שלא הייתה סיבה.
שלימתי עוד כסף והבעיה חוזרת.
אני מיואש ממנו.
בבקשה תגידו אם מישהו מכיר תופעה כזו.
כשאני יוצא מן האוטו אני מריח ריח של רפידות שרופות ואם מסתכלים קרוב רואים שהן קרובות מידי לדיסק.
משהו גורם להן להילחץ פנימה.
אולי זה המשאבה שהראשית שנתפסת כאשר לוחצים מס' פעמים? כי היא גם יד שניה.
האם זה ששיחקתי איתה על יבש היא נדפקה?
עריכה אחרונה על ידי TzachiXxX
