dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2409 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז בעיכוב 'קל' - הגיע הריקול לארץ - רלוונטי לדגמי פוקוס 1.6 אקובוסט (כ-20 יחידות), וקוגה עם אותו מנוע 1.6 אקובוסט.
יותקן חיישן גובה נוזל קירור, שיתריע במקרה כמו שקרה לי, כשנוזל הקירור נשפך במהירות ולחיישן הטמפ' אין מה למדוד.
הנהג ייקבל התראה לפני שהמנוע יתחמם במהירות וייגרם לו נזק בלתי הפיך. חבל שהדברים האלה לוקחים כל כך הרבה זמן ונותנים למנועים למות בזמן הזה, עם כל עוגמת הנפש הכרוכה בזה.
מעניין מה קורה לגבי דגמי וולוו עם אותו מנוע 1.6 אקובוסט (V40/S60) ולמה הריקול לא כולל אותם גם.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
  • תגובות 169
לא זוכר מי כתב אבל ראיתי בשבוע האחרון באחד השרשורים שבוולוו הצינורית לא פשוטה כמו בפורד.
מעניין אם יפצו את מי שתיקן על חשבונו ולא הגיש בקשה ל GOOD WILL כמוך
אני בדקתי את הנושא מול המחלקה הטכנית של וולוו אחרי התקלה שאירעה אצלך. הצינורית הזאת לא קיימת בגירסת וולוו למנוע הזה.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
אוקיי, זה טוב. אבל עדיין אין שם חיישן גובה נוזל קירור, וכל כשל איפשהו במערכת הקירור עלול להגמר באותה צורה בגלל חוסר התראה, אז חבל שלא מעדכנים גם שם.
Tesla model Y RWD
כי בוולוו יש חיישן גובה נוזל קירור מהתחלה - וצבי בהתחלה כן הגיעו עם הצינורית הנ"ל עד שהוחלפה כבר מהמפעל - אני אישית עם וולוו S60 צמודה שהייתה לי בזמנו חוויתי את הנושא. היה שם כמו פקק קטן שלא עמד בלחץ. הצינורית עם הפקק פשוט הוחלפה לאחת בלי.
STI 2004
גם פורד הרוויחו את המוניטין בינוני מינוס במקרה הטוב שלהם ביושר
בפיג'ו יש חיישן גובה נוזל קירור בחלק מהדגמים.
רק שבשלב דיי מוקדם הוא נדפק ומדליק נורית אזהרה קבועה. במוסך היבואן פשוט מחליפים אותו בפקק פלסטיק כי נמאס להם להחליף חיישנים. PSA מספקים את מנועי הדיזל לחלק מדגמי פורד וולבוו
ההמלצה שלי משרשור אחר זה להתקין שעון חום כמו ג'יפאים רבים ישר על בלוק מנוע.
עריכה אחרונה על ידי save
  • שנה מאוחר יותר...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
ובכן - בעיה דומה בפורד קוגה עם פתרון דומה
מסיר את הכובע בפני פורד אירופה, דלק מוטורס ומוסך עד כפר סבא (מורשה פורד).
לקחו אחריות (למרות שחלפו 3 שנות האחריות) והחליפו המנוע ורכיביו הפגועים על חשבונם
הרכב נוסע כעת "כמו חדש"
יישר כח למעורבים:wink:
מאד משמח לשמוע שדלק מוטורס/פורד ממשיכים לתת גב לרכבים שלהם גם אחרי תקופת האחריות.
רק לצין שהקוגה המדוברת היא עם מנוע 1.5 אקובוסט, שעבר התחממות יתר עקב נזילת מים מהירה, ללא שום אינדיקציה לנהג. לא הוסבר לבעלים מה הייתה הסיבה לנזילה, לכן לא ברור אם מדובר באותה צינורית, שלמיטב ידיעתי לא אמורה להיות בעייתית במנועים האלה. כמו כן מנוע 1.5 לא קיבל את הריקול של ה-1.6 ולא הותקן בו חיישן גובה נוזל קירור, שהיה יכול להציל גם את המנוע הזה לפני שהתפגר.
Tesla model Y RWD
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
אתה טוען שהכל היה רטוב וברחו מים בזמן קצר
במקרה זה חבל שסמכת על חיישני הרכב ולא על שיקול דעתך וחושייך שלך
מנסיון ברכבים ישנים קרה שאיבדתי נוזל קירור במהלך נסיעה ואת זה פשוט ניתן להריח כאשר הריח מוזר ושונה לפתע.
בלי קשר למקרה
בפיאט אונו שהיתה לי בשנות ה90 לא היה כלל שעון חום אלא מנורה
כשהיתה נדלקת אז זה היה כבר מאוחר מדי
אז התקנתי עצמאית שעון חום
לא מבין יצרנים ש"ויתרו" על שעון חום מנוע ,זהו כלי חיווי בסיסי לנהג
עריכה אחרונה על ידי nit_zan
אתה מתכוון אליי? לא היה שום ריח מוזר, זה לא הרכבים של לפני 20 שנה, רכב חדיש ומבודד - אתה לא מריח שום דבר.
ולגבי השעון חום - כמו שכתבתי - השעון היה באמצע, לא הראה התחממות. הסיבה היא שנוזל הקירור נשפך במהירות, החיישן מודד טמפ' של הנוזל, אבל לא הייה נוזל למדוד, הוא מדד אויר. בדיוק בגלל זה בריקול הוסיפו חיישן גובה נוזל, שתקבל התראה במקרה שמפלס המים יורד מתחת למינימום.
אני ניסיתי להתקין שעון חום מנוע שמודד את הטמפ' של הבלוק עצמו - אבל זה לא עבד טוב, כי היה לו דיליי גדול מדי והוא גם מושפע מאד ממהירות נסיעה וטמפ' חיצונית.
Tesla model Y RWD
איך העירו את הפוסט מהתרדמת...
בכל אופן - הדרך הנכונה למדוד טמפ' מנוע היא דרך השמן.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
