dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3344 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שתתלבש היטב, כנראה שזה הפתרון היחיד. חימום באביב/קיץ?!?!? זה פשוט לא הגיוני.
בחורף מילא אבל זה מחניק וקשה לנשום ככה.
אין איזה חלון שאפשר לאורר את החלל במקום מזגן, או מזגן על עוצמה חלשה?
אצלי יש בעיה דומה מהכיוון ההפוך.
היו שתי עובדות עכשיו אחת, שכל הזמן חם להן (והיו מדליקות מזגן על קור גם בימי החורף, בזמן שבחדרים האחרים היו מחממים).
אני פשוט הרגשתי שאני קופא למוות, עד שהגעתי לעבודה עם פליזים וחולצות. הן לא היו מוכנות להתפשר על הטמפרטורה.
לרוב מספיק לי 24/25 מעלות (תלוי ביום כמובן) במזגן ואני מסודר פחות מזה אני כבר קופא.
אין עוד אנשים שזה מפריע להם? ב- Open space הזה אין מיקום מוצלח יותר מבחינת הטמפרטורה?
  • תגובות 47
זה הפתרון שאומץ אצלנו , מפזר חום ב 100 שקל ומצידי שתשרוף את התחת
גם אצלי. הפקידה יושבת עם תנור וסוידר ואנחנו עם קצר ומזגן.
אצלי בעבודה יש חדר שרתים, אז אני משתדל לבלות שם. אם לא הרעש, זה היה מושלם.
תגידו תודה אישתי תמיד קר לה, לי אין למי להתלונן, אני מוצא את עצמי באמצע אוגוסט מזיע מחום בלילה כי היא לא מוכנה לישון עם מזגן.
cla 250 amg 2014 חבל שלא עם ההנאה הנכונה :roll:
בתור מי שסובל מקור, אני מניח שהבעיה מתחילה בנטייה של עובדים מסויימים לכוון את המזגן ל-20 מלכתחילה.
20 זה קר. ולא מעט (א)נשים יעלו את המזגן ל30, ברגע שיראו שהוא בטמפרטורה נמוכה יחסית, בעיקר מתוך עצבים.
אישית אני מביא פליז לעבודה לרוב. עדיין, אני לא אבוא בקיץ לבוש בחולצה ארוכה, כי זה לא כזה נעים להסתובב בדרך למשרד ובחזרה הביתה בבגדים ארוכים, ב30 מעלות חום. זה גם לא מאוד נעים לקפוץ מהחום הזה, למשרד קפוא.
חייב להגיד שבריונות מזגנים זו אחת התופעות המרגיזות יותר שיש בעולם המשרדי. וזה תמיד מאכזב אותי לגלות שבכל, אבל כל חברה ומשרד, יש את ההוא שהחליט שהמזגן זה הרכוש הפרטי שלו (לרוב - מה לעשות, זה דווקא אלו שסובלים מחום ולא מקור) ולוקח לעצמו את השלט או כל דבר דומה.
חכו שאשתכם תגיע לגיל המעבר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
יש גם גברים (אם אפשר לקרוא להם ככה) כאלה.
מכיר את כאבך.
בשירות הצבאי שירתתי ביחידה בה אחוז הבנות היה 90. ולא, זה הרבה פחות כיף משנדמה לכם.
בכל אופן, ההזויות האלה היו מסתובבות עם פליזים - באוגוסט. בשפלה.
למזלי היו חדרים בהם קוררו מערכות שונות. הייתי נותן לשם גיחת התרעננות מידי פעם.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אם אתה לא רוצה להתעמט איתה ישירות (אח"כ מנפיצים תלונות שוא על "תפס אותי בכח...הוא אלים וכו'") פשוט גש להנהלה ותגיד שעד שלא מגיעים לפשרה נורמלית, אתה לא נכנס לכבשן הזה, כל מנהל סביר פותר את זה בשניה ב"פשרה" של 23-25 מעלות.
זה צריך להיפתר דרך ההנהלה.
א. מה המנהל שלה אומר על זה?
ב. האם המנהל של שניכם הוא אותו מנהל?
ומה קורה אם המנהלת *היא* זאת שסובלת מקור ולא מאפשרת להפעיל מזגן בחללים הפתוחים?
Opel Astra K 2018 1.4T Enjoy
