dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3121 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 5.4 אלף
אז ככה...
בערך בשעה 2 בצהריים הגיעה מישהי ממש חמודה (בת 21) למוסך ליד העבודה שלי. מישהי שנראית ממש, אבל ממש טוב... אפשר להגיד שכל המוסכניקים באיזור הזילו ריר. אמרתי שאני חייב לגשת ולדבר איכשהו, פתחתי שיחה, יש לה I20 (מכיר מהבית את הרכב ), מפה ושם נצמדתי אליה והתחלנו לדבר ולימדתי אותה קצת דברים של מכונאות והכל, אפשר להגיד שהתחלתי איתה.
הבחורה גרה בעיר שלי ושוב פעם, היא נראית ממש אבל ממש טוב.
אמרתי אני אעלה שלב ואשאל על חבר (לא כמו מפגר, תגידי יש לך חבר") וכן יש לה.
לאחר מכן כולם אמרו לי שאני מטומטם שבכל זאת לא ביקשתי מספר פלאפון, אז מצאתי אותה בכיוון פרונט לפני שהולכת , שוב קשקשנו 20 שניות והפעם הצהרתי רשמית "שהתחלתי איתה" ואם אפשר את המספר שלה, היא אמרה לי שעדיף שלא ויש לה חבר באמת וכו'. איחלתי לה בהצלחה ושהיא ממש חמודה , ואני חייב להגיד שאני גאה בעצמי.
כל השיחה הייתה בכיף וברוגע איתה והיא ממש דיברה איתי והתעניינה ככה שלא "הטרדתי".
הבעיה , שרק בסיטואציות כאלו אני מסוגל ככה לזרום ולא לפחד\להתבאס.
שמע זה מכובד חייב לציין.
99 אחוז מהגברים שיש להם בעיה עם נשים, לא מסוגלים בכלל לפנות לבחורה. עצם זה שאתה מסוגל לעשות את זה ועוד בקלות יחסית, נותן לך יתרון עצום. העניין הוא איך אתה פונה אליהן(הכוונה אם אתה פונה כמו ערס, או שנוצר להם הרושם שאתה ערס)
אושריקו מהיכרות איתך באשכול הזה, עצה אחת ואולי הכי חשובה-
תפסיק להקשיב לאלה שאומרים לך ״אתה מטומטם שבכל זאת לא ביקשת מספר״.
הבחורה אומרת שיש לה חבר, או שיש לה חבר או שלא בא לה עלייך, בכל מקרה זה מבוי סתום.
תהיה אתה, אל תנסה לרצות אנשים אחרים ואל תקשיב לעצות כאלה כי זה נשמע כמו הטרדה, גם אם אתה לא רואה את זה ככה.
אני יכול לספר מנסיוני שסיום השירות הצבאי עד גיל 27 חייתי בלי קשר רציני.
פשוט כי לא חיפשתי. לא עניין אותי. הסטוצים שהיו לי הספיקו לי מעל ומעבר.
בגיל 27 החלטתי שאני רוצה זוגיות.
ניסיתי דרך פאבים/מפגשים חברתיים להכיר בחורות, ראיתי שזה לא כל כך הולך.
נרשמתי לאפליקציית היכרויות, למזלי כושר הכתיבה שלי הוא קצת טוב יותר מכושר הדיבור שלי, ב-OKC הגעתי להרבה מצבים של ״כמעט פגישה״ וברגע האחרון הבחורה ביטלה, כל פעם תירוץ אחר.
עד שזה הצליח לי והיום אני בזוגיות כבר מעל שנה עם בחורה מהאפליקציה.
אל תראה נואשות. אל תלחץ!
אני יכול להגיד לך בדיעבד שכל הבחורות שכמעט נפגשו איתי ואז נעלמו להן, נעלמו כנראה בגלל שלחצתי בשיחות איתן (אם זאת הייתה בעיה של איך אני נראה, השיחה כנראה לא הייתה מתחילה בכלל).
תהיה רגוע, נינוח. בלי אצבע על הדופק על כל הודעה שמתקבלת או כל בחורה שמתבוננת לך בעיניים, ואתה תראה שיהיה לך הרבה יותר קל.
בהצלחה ידידי, מאחל לך זוגיות טובה.
מה שהיה שונה כאן , זה שהבחורה הייתה נראית ממש טוב ופשוט זרמה השיחה ברמות.
וזה לא שאני יצור, כן? אסף מהכנופייה יכול להעיד שאני חמוד:-D
פשוט, בד"כ הבנות באיזור שלי כל כך עם האף למעלה ועוד אלו שנראות טוב אז זה מפתיע.
אני מתחיל לחשוב שזו אחלה שיטה להיות באיזור של מוסכים ולהתחיל עם בנות שמגיעות ;].
שמע, הייתי חייב לנסות כי באמת כולם אמרו לי שאני טמבל ועד שיש לך הזדמנות והבחורה אשכרה ז-ר-מ-ה איתך בשיחה ואף אחד לא הפריע לכם לא במוסך ולא מחוצו לו, אז אמרתי ננסה שוב.
ברגע שאני מקבל תשובה חד משמעית שיש חבר או לא יודע מה אני מוותר, אבל לפעמים בנות אוהבות סתם לזרוק את זה.
סמוך עליי , הן מבחינת דת והן מבחינת מוסריות , כל מי שתפוסה - שלום , היה נעים להכיר ושיהיה לך בהצלחה.
לגבי כל מה שאתה אומר , זה מבאס אותי כי כנראה זה מה שקרה לי עם האחרונה... מיהרתי ומיהרתי ומיהרתי בפגישות. :\
דייב, אז זהו, שאני לא ניגש ביום יום, אבל פה הרגשתי "בבית", עם האווירה של המוסכים, עם המשקפיי שמש, זקן וכובע, הרגשתי קצת "גבר" לעמוד מולה וזה נתן לי ביטחון. אני לא מעריך את עצמי, זה לא סוד.
אמרה לך שיש לה חבר. למה המשכת להציק? למה ביקשת ממנה מספר?
זה מציק וזה לא מכובד.
טוב שלא אמרת לה "חבר זה לא קיר ואני פטיש אוויר. אושריקו, נעים להכיר" .
באת להתחיל איתה, קיבלת סירוב ראשון- שחרר.
אתה ממש מוזר...
עריכה אחרונה על ידי שביט
השפיעו עליי בעבודה, לא רציתי לעשות את זה.
אתה מוזמן לשמוע בנות שמציקים להן בפייסבוק כשיש להן חבר ותבין את ההבדל בסיטואציות (שהיה סבבה).
אמרה לי תודה רבה על הכל וזהו.
ורק שתדע... יש הרבה אנשים שמלמדים איך להגיב לסיטואציות של "יש חבר" גם אם יש באמת וגם אם אין. אישית בחיים לא אנסה את זה, אבל אם אתה קורא לי מוזר...
אתה ממש מוזר...
בפעם היחידה שאמרתי למישהי שחבר זה לא קיר, קיבלתי מספר טלפון. ובסוף עוד לא עשיתי עם זה כלום, טיפשות של גיל 17.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
במחנה קיץ בגיל 16, מישהי שנה מתחתיי שהכרתי שלושה ימים לפני, הציעה לי לבוא להתקלח איתה.
"רוצה לבוא להתקלח איתי? יש לי בגד ים יפה", היו מילותיה המדוייקות.
בגלל שהיא הייתה טיפה פרחולה לטעמי, ויתרתי (וגם שמתי עין על מישהי אחרת)
טיפשות של גיל 16 :-(
אושריקו יצאת גבר גבר. כל הכבוד. תמשיך ככה ותבנה בטחון להתחיל איתן. רק בדרך כזו תצליח
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
האמת, שלא יודע מה קרה לי, כמעט ולא תמצא אותי עושה דבר כזה ביום יום.
אשכרה התחלנו לדבר והיה לי ברור מראש שאם לא היה לה חבר, לא הייתי מוותר להשיג את המספר עם יופי כזה..
האווירה של המוסכים נותנת לי הרגשה טובה לביטחון העצמי, אבל כשאני יצא לפאבים ודברים עם חברים , אני מרגיש אחרת לגמרי.
הנושא הזה נעול לתגובות.
