dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3696 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
קניתי לפני מספר ימים פולו שנת 2001,
בעמידה עם מזגן פועל המנוע מתאמץ וכמעט נחנק ולפעמים גם נכבה,
לאחר בדיקה באינטרנט הבנתי שזאת בעיה נפוצה שנובעת בד"כ מלכלוך בבית המצערת...
אשמח אם תוכלו לעזור לי בהסבר של הטיפול איך לפרק ולנקות, ולמקם אותי איפה נמצא בית המצערת ברכב,
אני מצרף 2 תמונות:
הבנתי גם שצריך לעשות כיול לאחר הניקוי, האם עדיף כבר לעשות את כל הטיפול במוסך?
תודה רבה, אייל.
אם יש לך הבנה בסיסית וידיים אין לך שום בעיה לבצע ניקוי בעצמך, המנןע הזה פשוט ונוח ביותר לעבודה עצמית עליו וחבל ללכת למוסך ולשלם על ניקוי שבסהכ ישפריצו לך ספריי קרבורטורים שהמנוע עובד והמצערת מחוברת והבעיה תיפתר רק לזמן קצר. צריך לפרק לגמרי את המצערת מהרכב ולנקותה בחוץ ביסודיות!
בתמונה מצד שמאל ישנו את צינור האויר שהוא זה שהולך למצערת. יש לפרק מעליו את הבית של פילטר האויר ומתחת ייראה מיכלול בית המצערת. משם כבר תראה בעצמך את טכניקת הפירוק שלה. בכל מיקרה כנס ליוטיוב יש לא מעט סירטונים בעניין!
תודה רבה,
אתה יודע איזה מפתחות אני צריך?
וכדי לפרק את הבית של הפילטר אוויר צריך להוריד גם את הפלסטיק שמעליו על ידי פירוק 4 הברגים נכון?
עריכה אחרונה על ידי Eyal Alfasi
אכן צריך להוריד גם את הפלסטיק עם ה4 ברגי הלן 5.
לאחר מכן אליך למשוך את הכיסוי פלסטיק של הפילטר אוויר ומתחתיו יש בורג טורקס 30 או 25.
ישנו עוד בורג טורקס שתופס את הפליטר אוויר שנמצא מתחת לכיסוי עם ה4 ברגים.
שים לב להחזיר את כבל המצערת בדיוק למקומו כפי שהיה, ממליץ לך לצלם לפני ובמהלך הפירוק.
כמובן שבסיום תהליך הניקוי עליך לבצע כיוון ממוחשב למצערת בערוץ 98 של מחשב המנוע. תצטרך בשביל זה VCDS. או לחילופין תתן לרכב לעבוד איזה רבע שעה-עשרים דקות בסרק על מנת שהמצערת תכוון את עצמה לבד. לפעמים התהליך הזה לא מצליח ואז עליך לחבר סקנר.
ממליץ לך מראש לחבר סקנר ולראות שאין לך קודי תקלה על המצערת. במידה ויש ניקוי לא יעזור לך.
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
תודה רבה,
Vcds זה כבל שמתחבר למחשב? איפוס זה דבר מסובך או שאין בעיה לעשות אותו לבד ברגע שיש את הכבל? איפה קונים?
שוב תודה, עזרתם לי מאד!
כיוון מצערת הוא תהליך פשוט בתנאי שהמצערת שלך תקינה ואין לגביה תקלות.
תעשה חיפוש בפורום על לינקים לקניה EBAY וכו'
