טיפול ברכב חדש
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3841 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לאמא שלי רכב חדש מהיבואן שנקנה לפני שנה, בספר רכב רשום לבצע טיפול כל 15000 או שנה.
אמא שלי נסעה רק 5000 ק״מ האם עדיין זה מצריך טיפול?? כי הקילומטר מאוד נמוך.
אם כן צריך טיפול מה ההסבר לכך.
תודה
בהחלט.
קודם כול אתה צריך לעשות טיפולים לפי מה שהיצרן הגדיר על מנת לשמור על אחריות של הרכב.
דבר שני,השמן נהיה שחור ומאבד את התכונות שלו עם הזמן,וכך גם הפילטרים.
נשמע לי מוזר שרכב עם 15 אלף קילומטר עושה טיפול כמו 5000 לא? מצב השמן לא במצב טוב יותר?
לא הגיוני יותר לעשות טיפול אחרי שנה וחצי נגיד שהרכב יתקרב לקילומטר שהיצרן המליץ?
אם אתה תעמוד במקום ולא תזוז לא תזדקן? לא תנשום אוויר? שמן מאבד תכונות עם הזמן בכל מקרה, גם אם בשימוש וגם אם לא. יש מכוניות בהן מרווח הטיפולים המומלץ ע''י היצרן הוא כל שנתיים או 30 אלף ועדיין לא הייתי לוקח את הסיכון הזה ובמקסימום או שנה או 15 אלף קמ.
בגלל זה היצרן קבע טיפול כתלות ב ק"מ או זמן,אחרת אם אתה נוסע מעט כ 7 אלף בשנה,אז תעשה טיפול ראשון אחרי שנתיים רק? לא הגיוני נכון?
חוץ מזה,לא חבל לאבד אחריות?
תחשוב על זה ככה:
תחשוב שיש לך בורג. אם אתה מבריג אותו, הראש נשחק. אחרי מספיק הברגות, הוא לא יהיה ניתן להברגה יותר, ואז צריך להחליף אותו.
בניגוד לזה, הבורג גם מחליד עם הזמן. יעבור מספיק זמן, והוא יהיה חלוד מדיי בשביל להבריג.
יכול להיות שאתה מבריג את הבורג מאה פעם ביום, ויכול להיות שאתה מבריג אותו פעם אחת בשנה.
אבל הוא עדיין יחליד באותו הקצב.
אותו דבר השמן ברכב שלך, וגם הפילטר שלו.
הוא יכול לאבד מיכולותו בעקבות גיל, או בעקבות מרחק. שימוש עושה לו דבר אחד, וזמן עושה לו דבר אחר.
ופרטנית, אני רוצה להתייחס לצורת החשיבה השגוייה הזאת:
נשמע לי מוזר שרכב עם שנה עושה טיפול כמו רבע שנה לא? מצב השמן לא במצב יותר טוב?
לא הגיוני יותר לעשות טיפול אחרי 20000 קילומטר כשהרכב יתקרב לגיל שהיצרן המליץ?
אפשר להפיל על הגיל גם כן, עם אותה צורת מחשבה.
עריכה אחרונה על ידי Yanlin
