dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4053 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי zaino z5 ורציתי לשאול אם השלבים שאני יפרט כאן הם הנכונים להכנת הרכב ליישום החומר או שאני טועה.
ראשית על האוטו שלי קיים ווקס שביצעתי לפני פחות מחודש, אז להסרה מלאה קראתי באתרים בחול שיש לבצע שטיפה ראשונית עם מעט נוזל כלים שיפרק את כל הווקס.
שלב שני שטיפה עם שמפו של מגוואירס
שלב שלישי פלסטלינה גם עם סיכוך של אותו שמפו.
שלב רביעי שטיפת כל הלכלוך אחרי שלב הפלסטלינה.
שלב חמישי יישום הzaino z5.
אם פספסתי משהו או שאני עושה משהו לא נכון אשמח אם תתקנו אותי...
תודה מראש
אחרי שאתה מוריד את הווקס וביצוע הפלסטלינה:
תשתמש במעט מאד חומר מה ZAINO כמו שמראים לך כאן מדקה 2:30 והלאה (לפני זה זה ניקיון מכין)
אחרי שתמרח תן לו להתיבש איזה רבע שעה ואז עם מטלית בריפרוף תעבור מעל.
תיראה אחרי זה כמה חלק הרכב וכל דבר מחליק ממנו.
המלצה: שים עוד שיכבה אחרי שעה
כאן אתה יכול לראות איך עשיתי על הרכב הקודם שלי
קובי
שלב שני מיותר, שלב שלישי, צריך נוזל החלק. ולא שמפו. תקנה nor
אחרי הפלסטלינה שוטפים עם סבון ורצוי מאוד לעבור על הרכב עם ipa שזה אלכהול מדולל.
לא מצאתי onr באתר של אוטוסטור תחת קטגוריית שמפו לרכב אולי זה תחת קטגוריה אחרת. למרות שבפורום יש אנשים שעושים סיכוך עם שמפו רגיל אבל מקבל את המלצתך.
לגבי הipa אין לי מושג מה זה או איך השם המסחרי של האלכוהול הזה או שזה בכלל אלכוהול רגיל מדולל במינון מסוים במים
אשמח להסבר ואיך מיישמים אותו עם פד?
תודה
Alex האם להשתמש ב-IPA אחרי השטיפה שלאחר הפלסטלינה?
Koriat לאחר קריאה בפורום (אחפש לך קישור) הבנתי ש IPA זה אלכוהול 70 אחוז רגיל מדולל במים 1:3 או 1:5 לטובת המים כמובן
תקנו אותי אם אני טועה
תודה
אחרי הפלסטלינה לבצע שטיפה עם שמפו רכב, אחרי זה מרססים על הרכב ipa עם מרסס חלונות או משהו ומנגבים.
את האלכוהל קונים בחנויות קוסמטיקה/פארם/קופת חולים/ איפה שבראש שלך.
רק לא וודקה :)
למה לא וודקה אתה שואל את עצמך? כי אני רוסי ואני לא מסכים+ יש מצב יש עוד סיבות שאני לא יודע עליהם.
תדלל1:3 או 1:2 .
לגבי הnor אזל מהמלאי באוטוסטור יש רק אצל הרקולס. ולפי איך שאני חושב הוא ישאר רק אצל הרקולס לעוד הרבה זמן.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
רק לא וודקה :)
תדלל1:3 או 1:2 .
יש לי בבית אלכוהול 95 אחוז תופס? אולי בדילול יותר גבוה?
האם זה שלב חובה מה התפקיד של האלכוהול אחרי כל השטיפות והפלסטלינה מה עוד נשאר לנקות? חחח
להרקולס יש חנות ברשת? או רק דף פייסבוק?
95% מצויין, כמה שיותר אחוזים יותר טוב, התפקיד להוריד שאריות שומנים וקס/ אטם ועוד.
להרקולס יש פה שירשור בפורם, אם אני לא טועה הוא אמר שעוד חצי שנה אמור להיות גם אתר אינטרנט.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=569164
יש ווקסים/אוטמים שפלסטלינה לא מזיזה להם, וגם לא ipa בדילול גבוה (רק אחרי כמה מעברים עם האחרון וגם לפעמים לא ב-100%).
אם חבל על הזמן שלך, הייתי ממליץ לרכוש g techniq panel wipe לשם כך, אפשר להגיד שזה ipa סופר משודרג, שמוריד הכל בנגיעה.
מה יישמת קודם?
"יאללה בירי".
מה יישמת קודם?
יישמתי ווקס של מגווירס gold class caranuba plus במשחה.
אז במקרה של הווקס הזה, הוא ירד לך מהפח גם אם סתם תבקש ממנו.
חחחחח טוב ששאלתי היום אני ידבר איתו נראה אם הוא יסכים לרדת... :wink:
אם כבר אתה בפוסט הזה ציפופו רציתי לשאול אותך יש לי רכב שחור עם סווירלים ורציתי לעשות לו פוליש ידני כמובן כי אין לי מכונה, האם הפוליש של מגווירס אולטימט יעשה את העבודה באופן ידני?
אם כן עם איזה פד אתה ממליץ להשתמש?
תודה מראש...
אני אוהב את האולטימט, עם פד כתום של הקס לוג'יק או לייק קאנטרי זה לחלוטין יכול לעשות עבודה יפה.
קח בחשבון שזה הולך להיות מאוד מעייף, וכתלות בהשקעה הפיזית, כך התוצאה שתקבל.
תצטרך מספר לא קטן של ידיים/מעברים, אבל ניתן להגיע לתוצאה דיי מרשימה.
"יאללה בירי".
שמע אחי ראשית אני ממש מודה לך על התשובות...
רציתי לשאול מאיפה אני יכול להשיג את הפדים הנ"ל? ואם אני לא מוצא את אלה ספציפית מה מיוחד בהם אולי אוכל למצוא אחרים עם מאפיינים דומים(למשל פרווה ארוכה)
האם האוליטמט יכול להסיר סווירלים ודהיות צבע?
ושאלה אחרונה, כשאתה אומר מספר לא קטן של ידיים / מעברים הכוונה היא למריחה באפינג ושוב מריחה?
או פשוט למריחה הראשונה יש לתת הרבה סיבובים / תנועת יד מרובה?
שוב תודה
יכול להשיג באוטוסטור את הפדים הללו, בגדול, גם פד מיקרופייבר של מגווירס יכול לעשות עבודה טובה, במקרה ולא מצאת.
האולטימייט אכן יכול להסיר סווירלים ודהייה (דהייה של חמצון) , כמו שאמרתי, קל זה לא יהיה.
הפעולה פשוטה, כמה נקודות של האולטימייט על הפד, על מקטעים קטנים יחסית של 20 ס"מ על 20 ס"מ נניח, שפשוף רציני בתנועות מעלה/מטה, ימינה שמאלה ומעגלים.
לאחר שהחומר הופך מלבן לשקוף (זה השלב בו הקומפאונד מתחיל להתפרק), אתה מוריד מעט מהלחץ וממשיך לשפשף עוד כדקה בערך.
זה נקרא יד. (#לאלחתימהתודה)
לאחר מכן באפינג, בחינה של המשטח, אם מספוק, ממשיך לנקודה הבאה, לא? ממשיך על אותו המקטע.
רצוי להחזיק בקבוק שבו מים עם אלכוהול 70% בדילול של 1:4 לטובת המים (נקרא ipa), בתום הבאפינג לרסס מעט על המשטח שאותו פילשת, לנגב עם מטלית נקיה.
הפוליש שומני ויכול להסתיר סווירלים ע"י מיסוך שלהם, הנקיון עם האלכוהול יתן לך אינדיקציה טובה למצב שבו אתה עומד.
"יאללה בירי".
