dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7892 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תאמת איל, לפי מה שהבנתי הבי פולארי הוא אכן הזול מביניהם, לא ?
אני רכשתי קבלי "נייר".. הם ממש בגודל של בטריות, עם עמידות של איזה 500 וולט :)
אין קשר לזול, לקרוס צריך קבל ללא קוטביות. זכור לך הרי שהיה לך מאוד קשה למצוא קבל ללא קוטביות (AC) ומצאת בעיקר כאלה עם קוטביות (DC).
  • תגובות 33
טעות שלי איל, חשבתי שבי פולארי זה דגם\סוג של קבל .. לא הבנתי שמדובר בעצם בקבל ללא קוטביות ..
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
ככל הידוע לי אין שום בעיה עם קבלים Polypropylene והם נפוצים מאוד בקרוסים.
דוגמא לאתר ידוע ומכובד שמוכר קבלים "אודיופילים":
http://www.madisound.com/chateauroux.html
http://www.madisound.com/benniccaps.html
הקבלים בקישור השני שלך זה לא Polypropylene זה Metallized Polyester שזה סוג אחר של קבל.
זה סוג אחר והם יקרים יותר וקשים להשגה בארץ.
בקישור הראשון זה קבלים כמו שציינת אבל שוב קשה להשיג אותם בערכים גבוהים. כי אין הרבה צורך בהם.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
אני יכול להשתמש בקבל אלקטרוליט רגיל :?:
איך אני מחבר אותו (כיוונים), את ה + מהמגבר לקבל ואת ה - מהקבל ל+ של הרמקול :?:
אם תנסה לחפש לחפש קבל ביופולר אני בספק אם תמצא בערך שתרצה.
וכן אתה יכול להשתמש בקבל אלקטרוליטי רגיל, הקטבים זה לא ממש משנה כי זה מתח AC.
(המוזיקה שאתה שומע).
אם אתה מחבר לרדיו דיסק תשתמש בקבל של 50V אם זה מגבר אז 100V.
תמיר
תמיר. אתה חובבן מקצועי.
אני יודע וכל אחד שמבין משהו יודע שקבלי פוליפ' הם הכי נפוצים והכי מתאימים לקרוסים.
אמרתי לך כבר.. תצא מהסרט שאתה דוקטור לאלק' בגלל שבנית מגבר ממעגל מוכן.
אני לא קראתי את הקישורים שלך כי אין לי כוח אליהם אז אני לא יכול לענות לך משהו שקשור לאתרים האלה.
תודה שניסית לעזור לי. אבל אני חושב שאתה תצטרך את העזרה הזו יותר ממני. אז תעזור לעצמך ואל תכתוב שטויות.
רמקול שבנוי ככה שעולה לי עכשיו זה ה6X9 של קדנס. יש קבל פוליפרופילן שחותך את הנמוכים.
תמיר. אתה חובבן מקצועי.QUOTE]
אני מאחל לך רק שהייה לך לפחות לפחות רבע מהידע שלי באלקטורניקה ועשירית מהנסיון.
שתתחיל לעבוד בתיקון מגברים, בלפעיל את הראש בלפתור בעיות בלתכנן מעגלים
להרים פרוייקטים לעזור לכול החברים בנושא הזה דבר איתי.
אין לך מושג אפילו מול מי אתה עומד, אתה לא מכיר אותי ואף אחד בפורום לא מכיר אותי טוב חוץ ממתן.
אין לך אפילו שמץ למה אני מסוגל, אנשים חכמים מימך מתקשרים אליי כול היום בשביל עצות ופיתרון בעיות.
תמיר
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=433806#post433806
תמיר
יש לי שני קבלים אלקטרוליטים רגילים, הנתונים שלהם 200V ו 220 מיקרו פאראד, לפי הנתונים שלקחתי מ
http://www.autosound.co.il/main.asp?url=content/PassiveFilters/25-08-2003-Theory-Filters.html
הקבלים יחתכו את התדר ל 180HZ ומעלה.
האם זה טוב לחתוך את ה 6*9 בתדר זה או שיש תדר יותר מומלץ, אני רוצה שהם ישמשו בתור מידים והטוויטרים. :?:
האם יש סכנה לקבל מכיוון שהוא מקבל מתח הפוך מהמגבר. :?:
אין מתח הפוך במגבר.
המגבר מוציא גל סינוס. זה אומר המתח כול הזמן משנה קוטביות.
והקרוס רק יחתוך ב-6dB. הרמקול עדיין יוציא באס....
אם היית חותך ב250HZ לדוגמא ב180HZ הוא יהיה איזה -18DB
ואז הבאסים כמעט ולא ישמעו..
אבל כמובן הכוח נופל על הקבל.
אבל אם יש לך אפשרות לחתוך בקרוס אקטבי גם הוא יחתוך בכ-24DB וגם המגבר לא יצטרך להגביר את הבאסים האילו והוא יקבל רק צלילים וכך תוכל לשמוע יותר חזק מימה שתוכל לשמוע כאשר הקבל מחובר.
תמיר
רק ששוב עדיף ללא קוטביות. אתה יכול לחבר שני קבלים עם קוטביות יחד כך שיהיו קבל אחד ללא קוטביות. אם אני זוכר נכון תחבר את המינוס יחד וזה יתן לך חצי מהערך של כל אחד בנפרד. בדוק את זה יותר לעומק, אני עשיתי כך לפני 5 שנים בהמלצת מהנדס אלק' שהכרתי (לא זוכר בוודאות לגבי צורת החיבור).
