dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7896 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
החלטתי לחבר כל סליל בסאב (כל אחד 4 אוהם) למגבר בנפרד. עכשיו אין בעיה עם החיבור.
הסאב יקבל פשוט 400W לכל סליל ב 4 אוהם.... סה"כ 800W נקי
כתוב במפרט של הסאב שהוא יכול לקבל עד 600W רק בגלל זה אני מפחד קצת, אז רציתי לדעת אם מישהו כבר עשה חיבור כזה בעבר וזהו... לא לפתוח ת'רד חדש בדיון אם זה אפשרי או לא, כי אפשרי זה כן השאלה היא אם מישהו ניסה את זה בעבר
תודה
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
  • תגובות 30
ימים פופולרים
ימים פופולרים
קראת את הכללים כיצד צריך לכייל את ההגברות ?
דרך אגב, מה המצב של הסיגנל אצלך, זהה?
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אני הייתי הכי קרוב לנסות :-D
אבל בסוף ירדתי מהעניין, מכרתי את המגבר 4 ערוצים, וקניתי מונו.
(וע"פ החיפוש הארוך שעשיתי, ישנם מס' סביר של אנשים מחו"ל שפועלים בדרך זו כיום, והסאב שלהם עדיין פועל. לא שאלתי כמה זמן, אך פועל. לגבי ה-800W, לשם כך יש את ה-Gain.)
אורן.
רק רציתי לציין בשמו של אורן, (אם יורשה לי) , שאורן פנה גם לקיקר העולמית, וקיבל תשובה חיובית בנושא.
(הסאב שלו היה שייך לקיקר ..)
אם החברה אמרה שזה בסדר
אז זה בדסר
כי אני לא מכיר חברה שתקח סיכון שמוצרים שלה יהרסו...
כן אני יודע שזה בסדר, גם הסיגנל זהה, רק הבעיה היא שהמגבר יותר חזק (מוציא 1023W נקי לפי התעודת "לידה" שלו) מהסאב(כל סליל 300W), אין אף אחד בארצנו שניסה לעשות את זה?
SPL @ 136.6DB!
תאמת מתן, מניסיון שלי לא תמיד הסתמכתי על הידע של החברה.. כי בסופו של יום
אתה לא יכול להיות משוכנע שמישהו שבאמת מבין בנושא, ענה לך..
או שבכלל הפקיד לקח את המחשב וכתב אימייל .. ואמר "כמובן כמובן ... זה קיקר.... מותר הכל ...,"
בכל אופן, הסיבה שמותר, זה משום שאין אף אחד שיגיד אחרת :)
תיקון:
תיקנו אותי , מסתבר ש SOUNDFX טוענים אחרת...
עריכה:
אה, עכשיו ניסחת את השאלה אחרת.. מה קורה במצב שהמגבר חזק יותר מהאלמנט ?
זה פשוט, מכיילים את הגיין שיהיה במצב כזה שיהווה "רסן" על ההספק המקסימלי שתפיק מהמגבר..
זה הרבה יותר פשוט לשחק עם הגיין לפי שמיעה,
לפי מה שידוע לי, דיסק כיול לא יעזור במצב הזה, וגם לא סקופ...
אני למשל מאכיל את הבאזוקות שלי, שמוצהרות באיזור ה140 וואט, מאכיל אותן בשני גישורים של מאגנט טרקס, 200 וואט לגישור ...
הבנתי, נראה לי שאני ינסה את זה לתחרות באוטופרט ביום שלישי, אני מקווה שבסידור הזה הוא יוציא מעל 140.5 DB , יש מצב?
SPL @ 136.6DB!
מה הנתונים ?
איזה סאב ? הספק של סאב? XMAX ? שטח ממברנה ? נצילות ?
הגברה ? הספק של ההגברה ? באיזו התנגדות ?
סוג תיבה ? אם פתוחה לאיזה תדר ?
איזה רכב ? קטן\גדול ? בעל איטום ?
כל אלה משתנים מאוד חשובים בנוגע ליצירת סביבת SPL..
140 זה לא פשוט .. אך זה תלוי ברכיבים שיש לך ..
מגבר של קיקר KX800.4
סאב קיקר 10 אינץ' L7 שנת 2004 DVC 4 אוהם, בנוי בתיבה סגורה בגודל הכי קטן המומלץ 30*30*30 ס"מ בנתונים 600W ופיק פאוור 1200W
מקבל מהמגבר 400W על כל סליל ב 4 אוהם סה"כ 800
איזה עוד נתונים? והאוטו ניסאן אלמרה, בבדיקה אני מוריד את המושבים בכל מקרה...
SPL @ 136.6DB!
חח
מוריד את המושבים ?
אולי תשנה את המיקום של המקרופון, בתוך הבאגז ?
או יותר טוב ... פשוט תשנה את הרגישות של המיקרופון :)
חח
מוריד את המושבים ?
מה חשבת הם בודקים שהמושבים למעלה?
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
:) אתה צוחק אה... סבבה
פשוט עשיתי בבנייה קרש MDF בין הבאגאז' לתא נוסעים כי האוטו במקור ועדיין הוא על SQ
SPL @ 136.6DB!
תמיר הבהיר לי עכשיו נתון שמאוד מסתדר לי בראש..
זה מסביר רבות לגבי המדידות הנל בהקשר ישיר למדידות של EMMA
תודה רבה תמיר ! :)
