dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3305 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה. היה חשש מסוים לפני שראינו את הרכב בתהליך קניה, אבל ברגע שראיתי אני ואישתי התאהבנו בו ומיד הוצאינו פנקס צ׳קים :)
יש עוד אחת כזאת בראשון. ילד שלי התבלבל פעם ורץ אליה כי חשב שזאת אמא :)
Sometimes one middle finger isn't enough to let someone know how you feel. That's why you have two hands
  • תגובות 1.3 אלף
נראה באמת טוב[אין הרבה רכבים שצבע כזה מתאים להם]
אני כבר יומיים בהתלבטות קשה :-(:| אומנם לא רואים הרבה את מה שהצטבר[רכב לבן,וכל 5 בבוקר לפני עבודה אני עוצר את עצמי לא לשטוף:roll:], אם יורד גשם גם לא טוב לי, מה לעשות?!?!?!
הגיעו אלי חומרים חדשים
מגן לכה, ואוטם חישוקים מבית סונקס
ישנו מוצר נוסף שהגיע אלי במקרה של ממש, סוג של אוטם עבור השמשות.
עדיין לא מזג אוויר לשטיפה אבל ממשיכים למלא את הארגזים
M-TECH E46
החנות השכונתית... אפקס מוטורס.
נחמד למצוא מוצרים שלא נתקלתי בהם ברחבי הארץ.
חלקם אפילו לא הספיקו לקבל תוויות באנגלית או בעברית.
היה צורך לתרגם מגרמנית..
M-TECH E46
eli z - מזה מגן לכה? תוכל לפרט על המוצר? למה משמש? ומזה הספרי האדום ?
ואיך הניסיון שלך עם מוצר העור של Sonax? הוא מצליח לנקות ולשמר יחדיו באיכות טובה ?
מתכוון ללכת השבוע לביקור באייפקס!
עריכה אחרונה על ידי איתמר123
Fiat Bravo 2011 TJET​
על פניו הוא אמור להיות ממוקם מתחת לbsd המוכר, היות והוא מהסדרה האדומה ולא האקסטרים.
אני פשוט מסוקרן לדעת אם יש אלטרנטיבה זולה יותר לbsd לתחזוקה בין השטיפות.
הוא לא אמור לתת את הברק ודחיית המים שהbsd נותן, אבל אני אבדוק בשטיפה הקרובה את היכולות שלו גם מבחינת עמידות על פנל אחד בהשוואה לbsd בצורת 50:50
הספריי האדום אמור לפרק חומרים אורגניים כמו שרף עצים (שימוש עיקרי של החומר הזה) אני מעוניין לבדוק אותו גם בהסרת חרקים (יכול מאוד לעזור שעובדים בשיטת הonr ולא מבצעים שטיפה רטובה מלאה)
אני קצת פחות מתחבר לקטע של התרסיס (כמו באוטם חישוקים) , כי לדעתי מדובר בבזבוז של חומר. העצמי מעדיף יישום בצורת אפליקטור (אולי באמת אעשה זאת)
לגבי התכשיר לעור, אני יצאתי מאוכזב מהמוצר של cg בתצורה המשולבת (דווקא המוצרים הנפרדים שלהם מוצלחים יותר) . אנסה את זה על העור לאחר ניקוי עם apc.
זהו
עכשיו נשאר לחכות למזג אוויר נורמלי.
M-TECH E46
נראה כמו חומרים שימושיים
קראתי עכשיו באתר של סונקס על הספרי האדום לחומרים אורגניים וזה כולל גם צואת ציפורים!
גם אני חשבתי על שילוב של APC ואז הסונקס לעור.
תודה על ההסבר!
אז ככה
ביצעתי נקיון פנימי ייסודי, לחיצוני לא הספקתי להגיע.
הפנימי כלל שאיבה, ניקוי ייסודי עם all clean ויישום נאטורל שיין.
נשאר לי ליישםם את המוצר של סונקס על חלקי העור השונים.
בנוסף, יצא לי לנסות את התרסיס להסרת משקעים אורגניים, שלא הוכיח את עצמו על צואת יונים שאכלו משהו מקולקל במיוחד, אולי זה היה מקרה קיצון. בכל מקרה לא אוכל לתת לו ניסיון נוסף היות והוא התגלגל לי לכביש ונדרס...
הקיט מיקרו שאיבה הוכיח את עצמו כיעיל במיוחד
פשוט תענוג.
הנה דוגמה לאחד מן הראשים שיש.
ישנו אחד נוסף שיעיל במיוחד בין המסילות של הכסאות.
כמו כן,
נוזל השמשות מסדרת האקסטרים דווקא נמצא כחזק יותר מהבקבוקונים הכתומים שאני משתמש בהם בדרך כלל.
הוא הכי טוב שיצא לי לנסות עד היום (ניסיתי את כל הסוגים של סונקס, נוזל של סנו, ONR, ושאר טבליות). אבל הוא גם הכי יקר. הSWEET SPOT מבחינתי הוא להשאר עם הבקבוקונים הכתומים של ה25ML
לגבי שאר המוצרים, אעלה רשמים בהמשך.
עריכה אחרונה על ידי eli z
M-TECH E46
היום כדאי לשטוף, יהיה לפחות שבוע בלי גשמים בכלל.
ככה או ככה יוצא לי לשטוף כל שבועיים-שלוש. מזל שהפח לא מחליד :-P
הייתי שמח לנסות את אקדח הקצף מחר, אבל הבקשה שלי לא נענתה לצערי...
היום ככה בספונטניות עשיתי לרכב חידוש הגנה.
התהליך כלל:
1.פרה ווש + שטיפה.
2. שיטת 2 דליים + שטיפה.
3. שיטת 2 דליים עם מטלית פלסטלינה כחולה + שטיפה + ייבוש סופי.
4. ווקס קארנובה גולד "מגווירס".
אחרי ששטפתי את הרכב בשיטת 2 דליים, ואחרי שסיימתי לעבוד עם פלסטלינה, משאבת המים החליטה לבגוד בי.
פשוט שבקה חיים אחרי שנה וחצי של שימוש על בסיס שבועי.
מה עושים? אין הרבה ברירות. מחליט לשטוף את הרכב אחרי פלסטלינה עם ONR.
הרכב חונה מתחת לעצים, וכשמעבירים יד על הלכה מרגישים את החיספוס\ גרגרים שנדבקו חזק ללכה.
המטלית פלסטלינה הכחולה היא עדינה, היה צריך לעשות הרבה מעברים עד להגיע למצב שהלכה חלקה למגע.
לקח קצת זמן ודי מתיש.
יישמתי לבסוף ווקס קארנובה של מגווירס גולד קלאס.
יש לו ריח מטריף של בננה.
נמרח בקלות כמו חמאה.
נראה כמה זמן הוא יחזיק.
הרכב כמו חדש :) :
הלכה המשאבה 12V שקנית מעלי? חבל מאוד.
לא מכיר את הווקס אבל מחוו"ד ברשת הווקסים של מגווירס לא מחזיקים מעל חודש, תוסיף קוויק דיטיילר כמו ה BSD כדי לחזק את הווקס לדעתי
Opel Adam S 2017
