כיוון פרונט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7911 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
היכן ישנו מכון לכיוון פרונט ברמה גבוהה ? (דיי נדיר בישראל !)
חשוב לציין שברשותי מכונית אספנות (לנצ'יה פולביה HF ) , ואני לא יודע אם יש למכון את הנתונים הדרושים לו !
יש לי הרבה ספרות על הרכב אבל אני לא מבין איטלקית !
תודה .
לגבי מכון מומלץ, אין לי המלצה גורפת. אני חושב שיותר חשוב אלו הנתונים. סביר להניח שבמכון לא יהיו את הנתונים לרכב שלך.
כשאני הלכתי לכוון פרונט בסאאב הלכתי עם ספר (Haynes) שהיו בו את נתוני ה Camber וה Castor. אני מניח שהמונחים האלו הם זהים גם באיטלקית ואם לא אולי תוכל להעזר במילון.
אם אתה לא מצליח לאתר אותם בספר אולי תנסה להעזר באיזה פורום באנגליה או בארה"ב לצורך השגת הנתונים?
על פי נסיוני כשיש למכון את הנתונים הללו, הם יכולים לעבוד בלי בעיה.
בהצלחה,
יניב
יניב מיכאלי
קלאסיקה: סאאב 96V4 - שנת 1969
מכון רישיוי חן בפרדס חנה, ממש צמוד למקום שמבצעים טסט לרכב.
אחלה עבודה ומחירים, יש לו שם מאגר ענק של רכבים ישנים גם כן, ראיתי שם מספר רכבים ישנים.
הלוגו של רוב מכוניות העל הוא חיית בר. יגואר, למבורגיני, פרארי, רק פג'ו האגדית יש לה אריה, בגלל זה פג'ו בעייני היא מכונית על.
פעם אחרונה שראיתי את הרכב שלך הוא היה עם קאמבר חיובי בגלגלים הקדמיים (?!)
ממש לא נראה לי שככה זה אמור להיות...
אכן ישנו קאמבר חיובי בגלגלים הקידמיים וגם לי לא נראה שזה צריך להיות ככה...
האם ישנם יתרונות בקאמבר חיובי ???
למיטב הבנתי יש רק חסרונות !
אשמח לתגובות !
There are no benefits at all to positive camber, only downsides... you need to have at least some minimal amount of negative camber... I am wondering if your suspension geometry is original or modified
.Moti
תודה רבה לך מוטי , אני אלך בהקדם האפשרי למכון לכיוון פרונט !!!
הקאמבר החיובי שלי ממש אבל ממש חיובי ! :shock:
ניסיתי לחפש תמונה שרואים בה את הגלגלים הקידמיים, מצאתי רק את זאת.
פישמן, אם אתה זוכר מתי צילמנו את זה, זה אומר שאתה נוסע ככה כבר הרבה זמן !
אני מקווה שרואים את הקאמבר (במיוחד בגלגל הימני, שם אכן הקאמבר החיובי גדול יותר בכמה וכמה מעלות (?!)
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
השירוקו נמכרה...עצוב, אבל נכון...
הגיע הזמן לעבוד על החיפושית!
נסה את מכון אהרון רוט ברחוב הירקון בגבול רמת גן בני ברק.
תגיע עם הנתונים הרלוונטיים לכיוון.
הייתי אצלו עם 2 רכבים ישנים וקיבלתי שירות טוב וסבלני. כדאי לתאם כדי לא ליפול עליו ביום עמוס.
http://www.d.co.il/?activeGroup=ResultsByName&arena=&arenaChoose=&business_URL=%2F%3FactiveGroup%3DResultsByName%26arena%3D%26arenaChoose%3D%26custId%3D2365130%26esi%3Dde687762bdca9e38fb3baa634e3f4238%26formGroup%3Dmain%26language%3DHEB%26page%3DBusiness-Features-Map%26previousPage%3DSummaries%26query%3D%25E0%25E4%25F8%25E5%25EF%2520%25F8%25E5%25E8%26sessionId%3D224211101251366&esi=de687762bdca9e38fb3baa634e3f4238&featureCode=Map&formGroup=main&language=HEB&page=Business-Features&previousPage=Summaries&query=%E0%E4%F8%E5%EF%20%F8%E5%E8&sessionId=224211101251366
תודה רבה לך !
בזכות אהרון רוט אני מצאתי בן אדם שיש לו את הנתונים הדרושים !
ושוב תודה !!:-P
אין עוד תגובות לגביי מכון לכיוון הפרונט שלי ??? !!!
:roll:
קיבלת טלפון שלי כבר לפני כמה ימים טוביםבה"פ ושם אמרתי לך, שאוכל להפנות אותך בדיוק לאלו שיוכלו לעזור לך ומתחמים במכוניות כמו שלך...זה שלא התקשרת, בעיה שלך :wink:
בכל מקרה, שמח שמצאת את מבוקשך.
ליאור.
חלומות נועדו להתגשם
http://www.BackOnTwo.com
ליאור.
גם אלי הוא לא התקשר וחבל.
אכא זילוך?
