dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4937 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם , יש לי בעיה ממש מוזרה .
באודי הA4 יש תאורה מקדימה ומאחורה הבעיה היא כאשר אני פותח את אחת הדלתות התאורה לא נדלקת .
הבעיה בוודאות לא במיקרוסוויץ , מה גם כאשר מעבירים את התאורה למצב ON היא פועלת , אבל במצב DOOR לא נדלק התאורה גם שאני מפעיל את האזעקה אמור להדליק התאורה והיא לא דולקת .
בדקתי פיוזים הכול ניראה תקין .
עשייתי בדיקה נוספת סגרתי את כל הדלתות פתחתי את מנורה דרך הוצאתי את המפתח מהסוויץ' פתחתי את הדלת וכן נשמע הזמזם שמראה ששכחתי את האור דרך פתוח .
בדקתי את החיוט בין בדלתות ואין שם נתק כלשהו .
מה דעתכם יכול להיות?
יכול להיות עדיין שזה פיוז מאחר ואני לא יודע איך בדקת אותם אז תבדוק בעזרת טסטר עם נורת ביקורת (עולה גרושים).
דבר שני תבדוק שלא נשרפו הנורות.
הוצאתי אחד אחד ובדקתי ..
כאשר אני מעביר את המתג למצב ON התאורה כן דולקת (קבוע) , אבל במצב DOOR ׁׁ(אוטומט) זה לא עובד ..
ברמת העיקרון בגרמניות כשאתה פותח מתחת להגה את התא בשביל לבדוק פיוזים אז בדרך כלל על התא עצמו חרוטה טבלה של פיוזים ותפקידם.
מצאתי תרשים של הפיוזים , אז ככה הוצאתי שוב פיוז , פיוז בנוסף החלפתי את פיוז מספר 14 (אחראי על התאורה בפנים) והבעיה בוודאות מוחלטת לא בפיוזים .
לי זה גם קרה התופעה הזו בפיג'ו ואחרי כל מיני בדיקות כולל בדיקה של הלחצנים בדלתות, החלפת הקטבים במנורה פתרה את הבעיה.
זה נשמע מוזר אבל תנסה מה יכול להיות..
Peugeot 306 XR 1998
Hyundai I30 2008
אני אגיד לך , באודי יש 2 תאורה אחד מקדימה ואחד מאחורה , בשניהם התאורה לא עובדת במצב DOOR (אוטומט) , רק במצב ON , אם הבעיה הייתה בקטבים של המנורה אז סביר להניח שתאורה אחת לא הייתה עובדת והאחרת כן , הבעיה שזה בשניהם .
