שאלה בגרמנית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4974 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לדעתי השימוש ב der או den קשור בנושא (Nominative) או בנשוא (Akkusative) של המשפט, זה לפחות מה שאני זוכר. אני חושב ש Akkusative לא יכול לבוא בתחילת המשפת אלא רק בסיומו.
אם זה קריטי לך מחר אוכל לבדוק את זה ותקבל תשובה ודאית.
איתמר.
בעצם אני כמעט בטוח שאפשר לשים Akkusative בתחילת משפט, הרצתי משפט בראש ונראה לי שזה כן אפשרי.
טוב, מחר אני אברר.
איתמר.
זה מה שקיבלתי על השגיאה הזו :
"Die Frau isst der Apfel"
Oops, that’s wrong
Correct solution:
Die Frau isst den Apfel.
In accusative case, use "den" for masculine nouns like "Apfel"
DEN משמעותו "את ה-"
DER מחליף באנגלית את ה- a/an
וזה עונה לך על הודעת השגיאה.
יש הבדל בין "אני אוכל תפוח", לבין "אני אוכל את התפוח" (הספציפי).
אגב, ומזל שלא כתבת שהיא הולכת לטייל עם תפוח, משום שבשימוש ב:
mit, nach, bei, von, zu, aus, זה בכלל הופך ל- DEM
במקור APFEL לוקח DER כאשר הוא Nominative . באנגלית זה THE APPLE
הDER הופך לDEN בAKKUSATIVE .AKUUSATIVE זה המושא.
כאשר אתה אומר האשה אוכלת את התפוח. התפוח הוא המושא.
אותו דבר בגרמנית DIE FRAU ISST DEN APFEL .
DEN APFEL זה המושא (AKKUSATIVE) .כמו שאמרתי בAKKUSATIVE הDER הופך לDEN.
אגב בAKKUSATIVE הDER הופך לDEN . הDIE נשאר DIE והDAS נשאר DAS
ההודעה נשלחה בזמן שיעור גירמנית בברלין.
DEN משמעותו "את ה-"
ממה שעד עכשיו למדתי DER משמש כ ה' הידיעה לנושא שם-עצם זכרי.
einen חופף ל a.
einen חופף ל a.
einen זה אחד, כמו ONE.
DER DIE DAS זה כמו A AN.
אתה תגיד Ich will einen, למשל, או Ich hatte gern einen אם אתה מנומס ;-)
או שאני מחזיר להם מייד את הדרכון ;-)
אקיוסיטיב זה משהו שמבצעים עליו פעולה, לכן זה Den.
Der זה כשזה נושא המשפט
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
