החלפת דשבורד בגולף mk2
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5025 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב שלי יש קצת פיצוצים על הדשבורד. ובתורמת איברים שלי יש אחד שלם, אבל יש בעיה קטנה. בתורמת יש תא כפפות גדול. וברכב שלי תא כפפות קטן, (נמצא בתוך המכסה). האם אפשר להרכיב אותו על הרכב או שתיהיה בעיה? לפי מה שהבנתי בדרך כלל הדש עם התא כפפות הקטן זה ברכבים שיש להם מזגן מקורי. אבל אצלי הפנאל של המזגן רגיל ויש לי כפתור שהוסיפו. יכול להיות שהמזגן מקורי ואין אפשרות להרכיב אותו? לפי איזה עוד סימנים אני יכול לדעת עם המזגן מקורי או ישראלי?
volkswagen golf mk2 1.3
volkswagen golf mk2 1.6
Volkswagen golf mk2 1.3
צריך להיות לך מדבקה בתוך המכסה מנוע של אלכס אורגינל.
אם אני לא טועה, במזגן מקורי יש יותר מצבים בפאנל של הבורר (הידיות הקטנות שמזיזים לצדדים).
עריכה:
ככה נראה פאנל מזגן מקורי-
עריכה:
יש לי בדיוק את הפאנל הזה, עכשיו בדקתי בתורמת ושם יש פחות אפשרויות. אין לי שום מדבקה של אלכס אורגינל וגם לא סימן שהייתה שם. בגלל שהוסיפו אצלי כפתור חשבתי שמדובר בהתקנה מקומית אבל לפי כל הסימנים מדובר במקורי. לפני כמה שנים בעל הרכב הקודם אמר לי שזה מזגן של אלכס אורגינל אבל לפי מה שאתה אומר זה לא.
האם ניתן להרכיב את הדשבורד השני או שתיהיה בעיה?
הגולף התורמת היא גם 1.6? אם כן בזאת עם המזגן המקורי לכאורה צריך להיות רדיאטור גדול יותר ו2 מאוררים, לפי מה שענו לי בשרשור שפתחתי לפני כמה שבועות.
לדעתי לא תוכל להרכיב את הדשבורד אם המזגן הוא מקורי אבל אני לא מומחה.
אני גם עומד בפני מקרה דומה שלך, ואם אצליח לקבל את האישורים כנראה אצטרך להחליף גם את הדשבורד כדי לשים מנוע 1.6 עם מזגן מקורי.
התורמת היא גולף 1.3 זאת שבעבר ניסיתי לשפץ. לגבי הרדיאטור ברכב הנוסע הוא גדול אבל מאוורר 1 עם 2 מהירויות.
ב1.6 עם מזגן מקורי הרדיאטור גדול מב1.6 עם מזגן אלכס.
אף פעם לא יצא לי לעשות השוואה בין 1.6 שלי לאחרים. אבל הרדיאטור אצלי גדול.
במזגן מקורי יש רדיאטור יותר גדול אבל רק מאוורר אחד.
יכול להיות שאצלך הפנל התקלקל אז עשו איוז קומבינה.
הדשבורד עצמו יתאים, התא כפפות הגדול לא יתאים. תצטרך להתקין את התא כפפות שלך.
על הדרך כדאי לך לסדר את החימום והמיזוג, לתקן את הספוגים שבטח התפוררו וכו'.
את תא הכפפות אפשרי לפרק? (לא את המכסה שלו)
התא כפפות זה לא חלק מהדשבורד?
יש רכבים בהם אפשר לפרק את תא הכפפות. לפי מה שראיתי מתוך התא הוא נראה לא חתיכה אחת עם הדשבורד. הכי טוב שאני אפרק אותו ואראה אם יש אפשרות באמת.
תודה לכולם!
