dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5095 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי יונדאי אקסנט 2000 אוטומט עם 223500 ק״מ.
בחודשיים צצה לי תופעה מוזרה שהשבוע הגיעה לשיאה,הרכב לא מניע לסירוגין.
מה זה אומר-שאני בא להניע את הרכב אחרי לילה,או לאחר נסיעה קצרה/ארוכה, לא מניע בניסיון הראשון אלא רק בשני ואילך.
ואני יכול להגיד גם שלפעמים צריך להניע עם לחיצה על דוושת התאוצה.
השבוע קרה השיא,האוטו לא הניע בכלל לאחר 20 נסיונות בהפרש של שעה בין כל 5 נסיונות .
דבר אחרוןן שחשוב לציין זה שאין לי זליגה,מצבר חדש וזה קורה בלי קשר לטמפרטורת המנוע
יום שלישי אני לוקח את הרכב להילןך שישי אבל מישהו יכול כבר להכין אותי ולהסביר מה הבעיה אצלי?
תודה מראש לעוזרים
  • תגובות 30
יש לי אקסנט 2001 עם אותו בעיה בדיוק , הייתי במוסך ניקו לי בית מצערת אבל עדין לא עוזר , מה ששמתי לב שאם אני לוחץ על דוושת הגז עד הסוף אז זה מניע במכה ראשונה, (אצלי בכל אופן שאני מניע בבוקר או אחרי הרבה זמן זה נראה כאילו האוטו נחנק והולך להיכבות אז קצת גז וזה מתייצב ), בכל אופן אני ככה גם חודשים ,אפשר לחיות עם זה.
נראה שלא יהיה מנוס מלהשאיר את האוטו במוסך, להנעת בוקר, שם יוכלו לאתר את הסיבה להנעה הקשה. רצוי לקחת את הרכב למוסך מנוסה בדגם זה של הרכב, אלה דרך אגב, מסוגלים לדעת מה הבעיה מראש, לאור נסיון ומומחיות בדגם הספציפי.
בברכה
עוסק בנדל"ן.
צריך לבדוק ברגע שזה קורה אם מגיע דלק למזרקים וגם בדיקת ניצוץ לפלאגים. 2 הבדיקות הנ"ל ייתנו לך את הכיוון המדוייק יותר לבעיה. אם אינך יודע לבצע בדיקות אלה בצורה עצמאית גש באמת למוסך.
מניסיון ב2 רכבים מהסוג הנ"ל, (אחד שנת 2000, והשני שנת 2001) מדובר לרוב על חיישן קראנק סורר.
בסריקה של מחשב הרכב ניתן לבדוק תקלה מסוג שכזה.
עלות חיישן חדש- 600- 700 ש"ח.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
הזמנתי מוסך נייד מטעם הביטוח,והוא אומר שזה סטרטר
איך יום לפני האוטו נסע בתנאים קשים כמו חום מזגן עליות ויום אחרי הלך הסטרטר??
הבן אדם בטלפון אמר שזה נשמע לו כמו סטרטר,
וגם התקשרתי למכונאי דרכים בתשלום שגם בטלפון אמר שזה נשמע לו כמו סטרטר
אני עכשיו מחכה למוסך נייד מטעם הביטוח שיגיע פיזית ויראה בעצמו, מקווה לטוב
דברתי עם החברה של המוסך נייד מתי מגיע יחזרו אלי, בינתיים הוצאתי את הפיוז של הסטרטר והחלפתי עם פיוז אחר,עדיין לא מניע
