dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5157 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
לקחתי רכב מחברת השכרה
במהלך הנסיעה פגע אבן בפילטר שמן והתחיל
לזלוג שמן,
עצרתי את הרכב בצד, ברגע שהרכב נעצר נכבה אוטומטית המנוע,
ניסיתי להניע עוד פעם, והמנוע הניע ואז כביתי את הרכב,
השאלה האם יש מצב שאני תפסתי את המנוע,
הרי אני הנעתי את הרכב והוא הניע לי,
סוף הסיפור הוא שאחרי 4 שעות הגיע גרר, והוא ניסה להניע את המנוע,
בנתיים זלג כל השמן מהמנוע ולא נשאר טיפת שמן במנוע והוא כמובן לא הצליח להניע,
ממילא אני טוען שהוא תפס את המנוע כשהוא ניסה להדליק את הרכב,
בקיצור השאלה האם יש מצב שאחרי שהמנוע הניע לי ואני כביתי אותו שאני גרמתי לתפיסת המנוע?
אשמח לשמוע חוות דעת מקצועית.
תודה רבה
מנהל אתר תמונות יהודיות picjew
היי
לזלוג שמן,
תודה רבה
הסיפור נשמע לי מעט תמוהה.
אתה נעצרת כאשר המנורה של לחץ שמן נדלקה לך .
אם הרכב לא הניע אחרי 4 שעות איך בדיוק אתה טוען שנהג הגרר תפס את המנוע ?
בסבירות גבוהה שאתה הוא זה אשר תפסת את המנוע , לנסות ולגלגל את האשמה על נהג הגרר אינה לענין.
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
לא הבנת
אני כיביתי מנוע דולק מיד אחרי שנדלקה המנורה
לאחר 4 שעות שלא נשאר במנוע שמן כלל ניסה הגרר
להניע שאתה מנסה להניע מנוע בלי שמן אתה תופס
אותו וזה הסיבה שהוא לא הצליח להניע
היי
לזלוג שמן,
תודה רבה
תוך כדי נסיעה ראית אבן פוגעת בפילטר שמן ?!?!
אני מקווה שזה לא מה שסיפרת לחברת השכרה
לא ראית בנסיעה גם לא שמעתי כלום
נדלק המנורה של השמן אז עצרתי בצד
ואז ראית שמטפטף שמן מהפילטר
אז למה לך להמציא את סיפור המסגרת ?!?!?
החברה תתנער ממך מכיוון שמדובר בפגיעה בתחתית הרכב שאינה מחוסה בביטוח ו/או אחראיות .
הסיפור נשמע לי מעט תמוה.
גם לי. פגיעה במסנן השמן תגרום לנזילה כאשר המנוע פועל, אבל הנזילה תפסק כאשר המנוע מדומם, והמתנה של 4 שעות לא תגרום לאבדן כל השמן - אלא כם כן הפגיעה היא באגן השמן ולא במסנן.
אם הפגיעה היא אכן במסנן, והשמן נגמר - אז זה מראה שהמנוע פעל זמן מה (דקה או שתיים) אחרי הפגיעה, וכנראה שבזמן זה נגרם הנזק.
יתכן שהגרר גרם לנזק - כבר היו דברים מעולם, והחלטתו להניע רכב עם דליפת שמן היא לא חכמה. אבל לפי התיאור זה נשמע פחות סביר.
דני
לא הבנתי את כוונתך במילים סיפור המסגרת
אני טוען שנכון שאין ביטוח במרכב תחתון
אבל על המנוע לא אני חייב רק על הפילטר והשמן
דני
הי תודה על ההבנה
למה לדעתך נוצר מנורת אזהרה של השמן
הרי ברור שהיא נוצרה שתעצור ברגע שאתה רואה
אותה ועד אז לא אמור להיות שום נזק זה בדיוק התפקיד שלה
דבר שני איך יתכן שהמנוע נתפס אצלי אם אני דוממתי מנוע דלוק
אם הוא היה תפוס הוא היה נכבה
כאשר מנוע מתחמם יתר על המידה עקב חוסר שמן המנוע יתפס רק לאחר שיתקרר
לכן סביר להניח שאתה תפסת את המנוע ובמיוחד אם לגרריסט האוטו לא הניע
אכלת אותה ויקטור פגיעות תחתית והשלכותיהן לא מבוטחות בחברות ליסינג והשכרה.
אולי יתמזל מזלך והיתה התרשלות בטיפול ולא הידקו את הפילטר והשמן ברח החוצה ואז הבעיה לא אמורה לחנות אצלך.
Never drive faster than your guardian angel can fly
התכופפת לראות את תחתית הרכב ?
צילמת לפני שעלה על הגרר ?
ויקטור לא בהכרח אכל אותה,לפני שנים שכרתי קורדובה ובעת מהמורה פוצצתי קארטר.
הכל היה נגדי אבל לא הכל שחור או לבן,
כשחברת ההשכרה התקשרה אליי לאומדן הנזק ,סובבתי את כל הסיפור אליהם ע"י
כך שטענתי ש"קיבלתי רכב שלא טופל לפני שהגיע אליי כי ראיתי : 1 2 3 4 וזה לא יכול להיות וזו סכנת נפשות ,
חוסר אחריות שלהם וכד'" הטענות שלי היו נכונות (אך לא קשורות למקרה)
יצאתי מטומטם אבל הם הבינו שאני מבין עיניין וספגו את הנזק .
Gn'f'R
