dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5194 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי PA1004 מאוד ישן מיוצר בUSA הרכבת יד. מגבר מצויין בלי רעשים עובד על טוויטרים/מידים די שקוף באופי שלו
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
http://www.nakamichi.com/pfv/ICE/Amps/PA4100.htm
Power Amplifier Section
Power Output RMS @ 4 ohms 100 W x 4
Power Output RMS @ 2 ohms 200 W x 4
Bridged Output RMS @ 4 ohms 350 W x 2
Frequency Response 20 Hz – 20,000 Hz
Crossover (Butterworth) HP 15 – 400 Hz
LP 40 – 400 Hz
Bass EQ @ 45 Hz 0 – 12 dB
S/N Ratio >90 dB
Total Harmonic Distortion
Dimensions
535 (W) x 63 (H) x 268 (D) mm
21.06 (W) x 2.48 (H) x 10.55 (D) inches
Weight 6.61 kg / 14.57 lbs
מחפש תקליטים ויניל של רוק כבד.
היה לי את ה PA2100, שהוא מאותה סדרה רק 2 ערוצים של 100RMS, מגבר די חזק (וגם די נקי).
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
מדובר על הדגם החדש nakamichi PA-4100
שמיוצר ע"י דיינקווסט בסין.
בכול אופן זה מגבר איכותי וחזק.
איך אתה יודע שהוא מיוצר על ידיהם ?
בגלל המגבר הדומה שהם הוציאו ?
ואם כבר אני מתעלק , אז למישהו יש מושג איזה מעבדה מתקנת אותם או איפה ניתן למצוא חלקים ?
מדובר בעניינים קוסמטים ...
תודה
"יש לי על השמשה הקדמית שריטות כנראה של חתול, שריטות קלות לא עמוקות.
יש מקום אולי שמשייפים שם זכוכית והם יכולים לשייף קצת כדי שזה יראה חדש?"
כול מה שאני אומר הוא למיטב ידיעתי ,דיינקווסט הוא יצרן סיני גדול מאוד ומוכר.
הוא מייצר מגברים להמון חברות\מותגים שונים.
בכול מעבדת אלקטרוניקה פחות או יותר ניתן,וגם בחנויות שמוכרות ציוד אלקטרוניקה
אם אתה מתכוון לעשות זאת בעצמך,אם מדובר בעניינים קוסמטיים זה לא עניין לחנות\מעבדת אלקטרוניקה.
קודם כל שלא תבין אותי לא נכון , אני לא בא בטענות , אני רק מנסה לוודא :-)
זה אכן רק עניינים קוסמטיים ואני מתכוון לעשות את זה בעצמי ...
לא הצלחתי למצוא מעבדה שמטפלת בהם ...
יש לך אולי איזה כיוון למקום ? עם עדיפות לאיזור הצפון אך לא בהכרח
ושוב תודה
מדובר בברגים שסוגרים על חיווט הרמקולים
+ 2 ברגים תחתונים שמחזיקים את הפלטת מתכת
ובנוסף אני מחפש את הפלטה עצמה כי שלי דיי שרוטה
זה לא עבודה למעבדת אלקטרוניקה.
חפש חרט ליד מקום מגוריך ,הוא יכול ליצור לך פלטה כזו חדשה או להחליק לך את השריטות בקלות
בנוגע לברגים ,כנס לחנות טמבור הקרובה למקום מגוריך אין הבדל בין בורג "מוזהב" לבורג רגיל מברזל.
נגיד שלגבי הברגים אני יכול להסתדר וזה פחות הכרחי
אבל קשה לי להאמין שאפשר להוריד שריטות מהפלטה שלי ...
מה הכוונה בחרט ?
אתה מתכוון לפלטה מתחת למגבר או לזו שנמצאת מעל המגבר ומסתירה את חיבורי החוטים.?
בכול אופן נסה ליצור קשר על בעל מקצוע חרט\מסגר\
