dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5250 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, לפני כמה חודשים פתאום נדלקה לי הנורה של המצבר (חוסר טעינה), כאשר הייתי לוחץ על הגז אז הנורה הייתה נכבת ואחרי כמה זמן שוב נדלקת עד שלבסוף הרכב נתקע כי לא היה כוח למצבר.
בקשתי מחבר שיעזור לי והוא החליף לי את האלטרנטור למשופץ, במשך כמה ימים הכל היה תקין ואז הנורה של המצבר היתה מהבהבת מהר, ספרתי לחבר והוא הביא אלטרנטור משופץ אחר והחליף שוב, עוד פעם אחרי כמה ימים הנורה של המצבר הייתה נדלקת וכשהייתי מעלה את הסל"ד אז היא הייתה נכבת.
שוב החבר שלי החליץ את האלטרנטור אבל הפעם מפרוק, הכל היה תקין במשך חודש וחצי ועכשיו שוב הנורה התחילה להדלק אקראי ואחרי העלאת סל"ד הנורה נכבת.
לפני אתמול נסעתי וכשנכנסתי לחנייה הנורה נדלקה שוב ואז אזל הכוח של המצבר ושוב נתקעתי עם הרכב, ניסיתי ללחוץ על הגז כדי להעלות סל"ד ולהטעין את המצבר אבל היה מאוחר מידי והתחילו להדלק כל הנורות ואז כיביתי את המנוע וניסיתי להניע אבל לא היה תגובה, הזמנתי גרר למוסך וחיכיתי למכונאי חצי שעה בערך וכשהו ניסה להניע את הרכב, הרכב הניע ללא בעיה. המכונאי חיבר מכשיר דיאגנוסטיקה למחשב של הרכב ולא נמצאה שום בעיה והטעינה הייתה תקינה, הוא גם עשה סיבוב עם המכשיר והנורה של המצבר לא נדלקה ולא נמצאה תקלה. היום נסעתי ברכב ושוב הנורה של המצבר נדלקה.
אני לא יודע מה לעשות ואיך לפתור את הבעיה... ואיפה בכלל התקלה?
שכחתי להוסיף שלפני שהתחילו כל הבעיות ניסית להניע רכב עם כבלים, חבר שלי אמר לי שיכול להיות שזה מה שהרס את האלטרנור...
יש לי הונדה סיויק 2004
תודה על העזרה.
לחשמלאים יש אפשרות לבדוק זליגה.
ממליץ לבדוק במקרה שלך. ייתכן כי ישנו צרכן כלשהו שמכביד יתר שאת על מערכת החשמל שלך.
