dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5366 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
האם המכשיר הזה יעבוד בארץ?
להלן הפרטים:
Car HD DVB-T Receiver with MPEG4/H.264 with 2 tuner,3 Video Output
Support HE-ACC/H.264/AVC,MPEG2-4 Video Decode
Available to upgrade the fireware via USB slot
Standard for DVB-T and MPEG2
Auto searching and updating bit rate information
Storage for 1000pcs channels
Memory function after power offSupport OSD teletext
Support multi language: Arabic, Danish, English, Estonian, French, Germany, Greek, French, Hebrew,Indonesian, Spainish, Romanian, Slovak, Swedish, or do what you need
EPG program guide and PIG(Picture in Graphics )Function
Audio-R, Audio-L output16. Support IR output and extended remote sensor receiver
7MHz, 8MHz Bandwide
HDMI output: 1280x720p 1920x1080i
Three Video output and two audio output
Specifications
Input frequency
  • VHF 177.5MHz - 226.5MHzUHF 474MHz - 858MHz
Modulate
  • QPSK/16 - QAM/64-QAM
Decode standard
  • MPEG2,MP@ML,MP@HL,H.264/AVC
Audio decode standard
  • MPEG-1, MPEG-2,layer and 2, MPEG-4, HE-AAC
3 Way Video Output
  • Output Resistance: 75 ohm
  • Output Voltage: 1.0 +/_ 2.0mVp-p
  • Audio output: 2Vp-p
Power Supply
  • DC 12V 8W
Connecting Terminal
  • External antenna input jack, Quadrate car power input jack,Audio/Video, Audio/Video(AV) output jack, Extern remote control cord jack, external power supply input jack, USB upgrade socket, High-definition output interface.
Applicable Power Supply
  • Car storage battery (12V)
Outer demension
  • 178mm*116mm*26mm
Application Temperature
  • -5 ~40 degree
Storage Temperature
  • -20~60 degree
תודה רבה לעוזרים
כמובן שיעבוד, הרי יש שם תרגום עברי.רק תוודא שתקבל אותו בצבע ורוד זוהר אים פרחים ודובוני אכפת לי רוקדים.
בלי דובים זה לא יעבוד.
חשוב לדעת, גרסה פוקימונים לא עובדת בארץ. בדוק!!!
שששששששששש
אני במעקב!!!!!!!
אני יודע שיש עברית אבל לא ניתן לסמוך על זה.
מה לגבי התדרים וסוג הקידוד (AUDIO ו- VIDEO)? לפי מה שבדקתי הקידוד של הקול שיש במכשיר הזה שונה ממה שמפורסם באתר של עידן+.
