dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5528 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מעונייין לבצע יבוא בעצמי של אופניים חשמליות.
יש למשהו נסיון ביבוא כזה ? ממה צריך להזהר כאשר מזמינים ? מה נחשב לתקני ומה לא ?
התנהלות מול המכס ? גורמים אחרים ?
תודה על כל מידע
שים לב שאופניים עם ידית "גז" לא עומדות בתקן, רק מנוע עזר שמופעל לפי פידול חוקי בארץ.
כל מה שתעשה בחיים, יהיה חסר חשיבות.
אך חשוב מאוד שתעשה אותו,
כי איש לא יעשה אותו מלבדך.
איזה סוג, אם יורשה לי לשאול?
לדוגמה: http://china-scooter.en.made-in-china.com
1. Max.speed 32km/h 2. Range:>40km(36V12AH);>50KM(48V12AH), >70km (48V17AH) 3.Max load : 120KGS4.Tyres :16"x2.55.Front brake: drum brake6.Front fork :Steel with suspension7:Rear brake :Expanding brake8.Brake lever : cut-off when braking
1.Motor: brushless hub motor 350W/500W 2 .Battery: 36V12AH/48V12Ah/17Ah sealed lead-acid battery All battery with electric protection circuit3.PAS : with pedal4.Controller: Brushless controller5.Charger:110V60HZ6.Throttle: Twist intelligent speed control
היי, כנס ל ushops.co.il יש להם שם פרסומת שהם מתחייבים להביא לך לארץ עם שליח עד הבית כל סוג של אופניים שתרצה.
נסה לברר מולם אם זה תופס לגבי אופניים חשמליות ואם כן אז כל מה שישאר לך זה למצוא חנות בארהב שמוכרת כאלו ולשלוח אותם ל ushops.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
הם מטפלים בצד הלוגיסטי ולא בצד האישורים ....
