רכב עד 50K+/- , הלכתי לאיבוד קצת...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5594 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי,
אשמח לעיצות. מעוניינת לרכוש רכב עד 50K שקל (עדיף לא לחרוג מזה).
רכב ליחיד רוב הזמן, נסיעות גם עירוניות וגם בין-עירוניות. אמינות קריטית (בעבר ביליתי יותר מדי במוסכים, אפילו עם יפניות ובתור בחורה נמאס לי להיות חצי מכונאית ולבקר כל כך הרבה במוסכים...).
כמו כולם - בטיחות חשובה, צריכת דלק לא מוגזמת עד חסכונית. סחירות טובה (גם כן לאחר ניסיון רע בעבר).
וחשוב מאד - תחושת יציבות יחסית על הכביש. כיום אני נוהגת בסיריון 2008(ליסינג) - היא יחסית נעימה לנהיגה, ובעיניי מרווחת מאד פרט לתא המטען, אבל לא מרגישה יציבה או בטוחה (למשל רגישה למכות רוח, לא נעימה בסיבובים, מרגישים כל בליטה או חריץ בכביש וכו').
גודל - עדיף לא גדולה, אבל מוכנה להתפשר בעניין הזה.
אחרי שחפרתי ביד2, קצת פה בפורום ובפורומים נוספים, נוצרה לי רשימה אבל היא עדיין ארוכה משהו ואשמח למקד אותה עוד.
ממה שראיתי אלו האפשרויות שלי -
עדיפות ראשונה
טויוטה יאריס 2004-2005
פולקסווגן פולו 2004-2006 (או גולף) - כרגע נוטה אליה בגלל שהיא בטוחה יותר ו"כבדה/יציבה" יותר על הכביש משאר הקטנות וקצת יותר נפוצה (הבנתי שהטיפולים היקרים הם בעיקר במוסך המורשה ואם עושים את הטיפולים ה"כבדים" במוסכים הקטנים הבדלי העלויות זניחים, אפילו מוסך מורשה מחוץ למרכז הוא זול משמעותית מאשר אלו שבאזור המרכז)
הונדה ג'אז - 2004 (אין בעיה של חלפים נדירים בגלל שהיא פחות נפוצה?)
מאזדה 3 בגרסת ההאצ'בק - 2004-2005
עדיפות שניה
הונדה סיוויק - 2004-2005
פורד פוקוס בגרסת ההאצ'בק - 2004-2005
ניסאן מיקרה - 2006-2007 (אין בעיה של חלפים נדירים בגלל שהיא פחות נפוצה?)
עדיפות אחרונה
יונדאי גטס - בגרסת ה1600 , 2006-2007 (לרוב מליסינג לשעבר כמובן)
המלצות בעד / נגד ? אני ממש מתקשה להתמקד מבין הרשימה הזו ....
לעלות בתקציב מעל ל60 - לא רלוונטי (גם ככה הגעתי ל50 מ40...).
בנוסף, לגבי החדשות (אלטו, ספארק, i10) - אני מאמינה שהן גרועות אפילו מהסיריון מבחינת תחושת יציבות ובטיחות (גם לפי ביקורות שקראתי) אז אני לא כל כך רוצה אותן... מה גם שממילא רכב חדש מאבד מערכו באחוזים גבוהים מאד בשנתיים-שלוש הראשונות, ועושה רושם שהשוק יהיה מוצף בהן, ולכן זה נראה לי לא משתלם.
תודה מראש
כמעט שכחתי - קצת גדולה עליי (בגודל שלה) אבל ראיתי שיש קצת יותר מבחר לקניה בטווח התקציב שלי - סוזוקי ליאנה האצ'בק , 2006-2007 שעליה לא כל כך מצאתי חוות דעת בשום מקום
בוקר טוב,
יהיה לי קצת קשה להתיחס לכל הרכבים שרשמת אבל אני אנסה לגעת בעיקר ובקיצור.
באופן כללי אין בעיה של חלפים לג'אז ולמיקרה למרות שהם לא מאוד נפוצות. הבעיות מתחילות כשמתחילים לחפש פתרונות מפירוק, אבל זה בדרך כלל מגיע בשלב מאוחר יותר של חיי הרכב.
מהעדיפות הראשונה שלך אני חושבת שהונדה ג'אז יכולה מאוד להתאים. היא די אמינה ודי חסכונית והיא נחשבת למכונית מאוד סחירה ומבוקשת בשוק. את עלויות הטיפולים במוסכים המורשים אני חושבת שאת יכולה למצוא באינטרנט, באתר של הונדה.
סיווק, מאזדה 3 ופוקוס הם מכוניות שנמצאת קטגוריה אחת למעלה. הם קצת יותר מרווחות אבל גם קצת פחות חסכוניות. אם את נוסעת לבד רוב הזמן, את יכולה להסתדר גם עם הקטנות יותר.
לקבלת ייעוץ, הכוונה והצעות אטרקטיביות לרכישת רכב משומש הכנסו או התקשרו עכשיו ל- 052-6898689
היי חני,
כל האלטרנטיבות שציינת הן טובות וראויות. כמובן שיהיה לך הכי קל ומהיר למצוא רכב מחברת ליסינג / השכרה, לאור הכמויות הרבות הקיימות בשוק (ולא, אני לא מנסה לקדם מכירות – אלה פשוט המספרים...). כל משפחתית שתבחרי (מאזדה 3, סיוויק, פוקוס) תרגיש לך יותר יציבה (לרוב כי בסיס הגלגלים שלה גדול יותר ומשקלה גבוה יותר). לא תרגישי הרבה הבדל בין הסיריון הנוכחית שלך לגטס / יאריס / פולו / מיקרה – כולן ירגישו לך צפופות בתא המטען ורגישות בסיבובים / נסיעות בין עירוניות). מבחינת אמינות וצריכת דלק – ממליץ לך להישאר דווקא עם סיריון, אך אם העדפה אישית שלך מכתיבה אחרת – חפשי פוקוס הצ'בק. די אמין, יציב מאד, מרגיש איכותי וצריכת דלק סבירה.
בהצלחה,
גיל מאוויס
מנסיון אישי במשפחה (אחותי) שעושה גם עירוני וגם בינעירוני ומאוד מרוצה מהרכב כבר תקופה ארוכה,תנסי לחפש דייהסטו YRV. אם אני לא טועה הדגם שווק עד 2005 או 2006.אם תצליחי למצוא אחת שמורה,זכית.
"that is petrolhead heaven,
and as we've always maintained,the only way you can get there,is in an alfa romeo"
jeremy clarkson - top gear
את יכולה להוסיף סקודה פאביה לרשימה.
הייתי גם בהתלבטות כמו שלך עם תקציב דומה.
חיפשתי בעיקר פולו ואז במקרה מצאתי את הפאביה שלי.
זה בעקרון בדיוק אותו רכב (מנוע, שלדה) אבל יותר זול.
יש 2 כריות אוויר (אם זה חסרון עבורך).
אין לי הרבה נסיון איתה (חודש), אז לא אדבר על אמינות, אבל כמעט כל בעל מקצוע שהייתי אצלו עד עכשיו מאוד שיבח את הדגם
ואמר שהדגם הספציפי נחשב אמין. (אחלה :lol:).
האוטו מרווח ונוח, הצלחתי גם להכניס עגלת תינוק לבגאז' אם זה חשוב לך.
לי יש את הדגם האוטומטי עם 75 כ"ס, מאוד מרוצה ממנו.
אם את מתכוונת לנסוע הרבה באיזורים עם עליות כדאי לחשוב גם על הדגם הידני עם 100 כ"ס, למרות שלא הבחנתי בקושי מסוים בעליות עד עתה.
שיהיה בהצלחה.
