dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5654 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
היום בעודי מתקרב אל האוטו שמתי לב ששחכתי את האורות דלוקים, זה היה ככה יומיים והתרוקן המצבר.
בעודי מנסה להתניע אפילו לא היה רעש של סטרטר, אז הבאתי רכב אחר וכבלים והנענו את הרכב.
אחר כך נסעתי סיבוב של בערך רבע שעה בתוך העיר ומשכתי טורים בכדי לטעון את המצבר.
ברגע שהגעתי לחנייה וכיביתי ניסיתי להדליק את הרכב שוב אך לשווא, האוטו לא מניע.
יש לציין ש:
  1. יש רעש של סטרטר מנסה להזיז את המנוע אך המצבר חלש מידי בכדי להזיז אותו.
  2. מחוג החום עולה ברגע שפותחים את הסוויצ' ונורות המצבר ושאר הדברים נדלקות גם כמו תמיד.
  3. ברגע שאני מנסה להניע מחוג החום יורד קצת וכשאני מפסיק לנסות להניע הוא ישר חוזר חזרה.
מה זה יכול להיות?
יכול להיות שהאלטרנטור הלך? קשה לי להאמין בגלל שהמצבר אכן נטען קצת ונתן תקווה לסטרטר בהנעה השניה והכושלת.
המצבר הלך? גם קשה לי להאמין כי הוא אכן נותן מתח לסטרטר שמנסה להזיז את המנוע לשווא.
תודה רבה, והמשך יום טוב :-)
בס"ד
זה אחד החלומות שלי מאזדה 6, כי הוא גם אמין, יפה ממש (על גבול הפוזה אם לא עבר אותו) וגם יש לו כוח לא חסר..
ככל הניראה מצבר סיים את חייו. רבע שעה נסיעה זה מעט מידי כדי לטעון את המצבר לרמה טובה. תנסה שוב להניע עם כבלים וצא לנסיעה של לפחות חצי שעה אולי זה יעזור.
נסה נסיעה בכביש. בעיר בשיטת סע-עצור זו לא הדרך היעילה ביותר להטעין את המצבר. בכל אופן, ניראה שהמצבר מסר את נשמתו.
אם המצבר שלך היה יחסית חדש, יכול להיות שהוא יצליח לחזור לעצמו, אם תיגש לחשמלאי רכב ותבקש לשים את המצבר בטעינה איטית למשך לילה שלם.
אם המצבר היה כבר ישן - טעינה עשויה לא לעזור ותצטרך להחליף מצבר.
האלטרנטור שלך תקין ככל הנראה.
עכשיו ניסיתי להניע עוד פעם,
מת לחלוטין אפילו אין רעש של סטרטר...
המצבר דיי ישן אז נראה לי שהוא החזיר נשמתו לבורא כבר.
מקווה שלא, 600 שקל לא בא ברגל בימים האלה.
תודה רבה על עזרתכם
בס"ד
תתקן את הזמזם אורות אם הוא לא תקין, כך יקטן הסיכוי שתשכח שוב אורות דלוקים ותרוקן את המצבר.
למען האמת הוא תקין, אין לי שמץ של מושג איך שחכתי אותם דולקים.
הכל מלמעלה והכל לטובה :idea:
שיהיה ערב מצויין, תודה על העזרה.
בס"ד
מצבר לרכב שלך אפשר למצוא ב 400-450 ש"ח.
אם אתה מאיזור גוש דן, יש מישהו שמגיע עד לבית.
http://www.mazberim.co.il/
אני מאזור הצפון, עכו לייתר דיוק.
בס"ד
עדכון, המצבר הקודם היה גמור והלך לעולמו.
ההלוויה התקיימה היום בשעה 10 בבוקר, במקומו הוחלף למצבר אחר :)
עכשיו הכל טוב, תודה רבה על עזרתכם. אחלה פורום!
בס"ד
