dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8123 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גיא תאמין לי שאם הייתי יכול הייתי עושה צד ג',אבל בימינו אף חברת ביטוח לא מוכנה לקבל כלום חוץ מאשראי ,והאשראי שלי על הפנים ,מזומן אין לי, אני עושה את זה בלית ברירה במקום להתלונן על אנשים כמונו ,אתם צריכים להתלונן על גובה סכום ביטוח החובה השערורייתי ,יש ארצות שזה ממש גרושים אצלהם.
אנחנו מעדיפים להתלונן על זה שלא עשית ביטוח עכשיו , מאשר להתלונן אח"כ , כשתיכנס באחד מאיתנו ולא יהיה לך מאיפה לשלם ... :evil:
אין לך כסף - איך בדיוק תביא כסף לשלם למי שתפגע בו ?
אני כבר לא מדבר על זה שבעוד חודש בטח יתקלקל לך חלק בטיחותי , ולא תטפל ,כי המוסכים בימינו לא מוכנים לקבל כלום חוץ מאשראי , ומזומנים אין לך.
אני לא מאחל לך חלילה תאונה , אבל התירוץ שלך מטומטם , פשוט ככה.
אתה לא מסוגל להחזיק רכב מבחינה כלכלית , אל תיסע.
זו לא בושה .
זו לא בושה .
מה אתה דואג? :)
אם הוא יכנס בך..
הביטוח שלך ישלם על התיקון של הרכב שלך.. ואחר כך ירדוף אחריו עם סוללות של עורכי-דין
כדי שישלם את הכסף שעלה התיקון.
מצידך, האוטו מתוקן כי הביטוח משלם על התיקון - ולא הוא.. :roll:
אין לי בעיה שחברת ביטוח תספוג את הנזק של בעל BMW 760
הבעיה שלי היא דווקא אם הוא יכנס ברנו 5 86 חבוטה של מישהו אחר, שלא יהיה לו כסף לרכב אחר, לא זמן לרוץ אחרי הנהג הפוגע (כי הוא חייל) ולא רכב כדי לסוע לבסיס ליד ראמללה.
והכל בגלל שתאומו ה"זהה" החליט לחסוך בכך שהוא לא עשה ביטוח צד ג'.
Itzik901 איך היית מרגיש אם מישהו שאין לו צד ג' היה נכנס בך :?:
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
מזל שלי שנכנסתי בסוברו ג'אסטי........ניסיתי לדבר עם הבחור אבל הוא אומר שהלך למוסך ואמרו לו שהתיקון עולה יותר מ2000 שקל......זאת אומרת עדיף לי לשלם את ההשתתפות העצמית(1600...אני נהג צעיר) ולא לתקן לו את האוטו על חשבוני.....ועכשיו אני יוסיף את הביטוח המקיף כדי להיות בטוח יותר ....תרתי משמע........... :(
אהלן מה נישמע???.
כמה כללים שכדאי ללמוד מהמקרה :
1. סוף מעשה במחשבה תחילה !
2. If you can't do the time, don't do the crime.
3. קורס נהיגה מתקדמת עולה כ-750 ש"ח, חצי מההשתתפות העצמית ! שם היית לומד דבר או שניים על יכולת הבלימה של הרכב ושמירת המרחק בהתאם.
ואולי מרוב הנקודות, לא הבנו את "פואנטה" .. . .. . ..... .. . . .... .. .. .... . .. .....
דני 325 G.
זו לא בושה .
מה אתה דואג? :)
אם הוא יכנס בך..
לי יש צד ג' בלבד. כך שאני צריך לדאוג.
מצד שני , יש לי חברים גדולים וחזקים... הכיטוב :twisted:
אני לא חבר שלך. :mad:
לא רק שאתה לא חבר שלי - אתה לא גדול ,לא חזק , ולא טוב... :twisted:
וכל זה ארוז בתוך דש בורד מתפרק :?
