יעוץ - רכישת סובארו WRX 2001
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5879 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לאחר מעבר על כל ההודעות בנושא WRX שחרשתי על החיפושים כל הבוקר
רציתי לשאול מס שאלות:
1. פרודרייב- מקפיץ את הכוח סוס ל 255. נכון?! והאם יש למשטרה בעיה עם זה?
2. כמה דלק שותה? הבנתי שהרבה! אבל אחד אומר גם 1 ל 4 ואחד אומר 1 ל 7 בנסיעה לא רגועה.
3. איך השוק שלהן? קונים מחירון? פחות ממחירון? יותר ממחירון?
4. איזה מכון בדיקה מומלץ לרכב מסוג זה?
5. איזה מוסך אתם ממליצים לטפל באוטו זה?
תודה מראש לכולם
אשמח אם תצליחו לענות על כל השאלות.
שי.
למה?! ככה!
  • תגובות 45
לגבי הפרודריב זה מאושר על ידי היבואן ומשרד התחבורה ואין שום בעייה עם זה בכלל.
לגבי צריכת הדלק אני לא יכול להגיד בדיוק כי אין לי WRX אבל שמעתי שאם את לוחץ הרבה את תגיע ל 1/6 ואם תנהג רגוע אז תגיע ל 1/8.
לגבי המחירון זה תלוי באבזור והתוספות שיש על הרכב, וגם מצב המנוע.
ולגבי מכון הבדיקה ומוסכים תגיד מאיזה איזור אתה.
ובהצלחה.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
סליחה על העודף שאלות.
אבל למה חייב לשים רק 98?
ומה לגבי תוספי דלק? רצוי? מוסיף? גורע?
תודה מראש!
שי
למה?! ככה!
98 מומלץ בשביל "לסחוט" את כל הכח מהמנוע ;) לפי מה שאחרים כותבים,כנראה ששווה את התוספת שקלים :)
אל תשים שום תוסף אחר.
לשאר השאלות חכי לבעלי WRX אחרים שיגיבו.
GTI
סאאמק כולכם.
:lol:
קח בחשבון גם הוצאות אחזקה לא מבוטלות בכלל.
ביטוח יקר מאוד בעיקר אם אתה מתחת לגיל 24.
צריכת דלק גבוה ואם הרכב משופר אז הצריכה יכולה לגם להגיע לפחות מ-1 ל-4 בנסיעה אגרסיבית.
טיפולים יקרים- הרכב דורש שמן סיננטי מלא ושמן איכותי כזה עולה כמה מאות שקלים.
ברקסים - מאוד יקרים ברכב הזה, כנ"ל לגבי קלא'ץ שעלותו יכולה לטפס לכמה אלפים.
צמיגים - מכוון שהרכב בעל הנעה כפולה חייב להחליף את כל 4 הצמיגים ביחד תמיד, אם לדוגמא אחד הצמיגים נקרע לא תוכל להחליף רק אותו אלה את כל ה-4, אפילו אם תביא אותו דגם של צמיג מידת השחיקה שלהם צריכה להיות שווה אחרת תיגרום לבלאי לדיפ' המרכזי. צמיגים ספורטיבים במידה של ה-WRX אינם זולים בכלל.
גיר למיטב הבנתי קצת רגיש ברכב הזה, הבעיה מתחילה בפיתחות חזקות, זאת אומרת לעמוד במקום ולשחרר קלא'ץ בסל"ד של 6-7 אלף טור, הרכב הוא בעל הנעה כפולה וכמות אחיזה גבוה במיוחד לכן הוא לא יפרפר וכל הכוח והמכה הראשונית יספגו בגיר על ההילוך הראשון לכן זה בד"כ ההילוך שהולך ב-WRX.
הכי חשוב בבדיקת רכב שכזה זה לבדוק היסטוריית טיפולים בזמן, לבדוק שהרכב לא חיבק איזה עץ ונקי מתאונות שילדה.
אם יש שיפורים צריך לבדוק את מקורם ושלא נעשו בחאפריות והאם הם יכולים להזיק למנוע ושאר המכלולים.
סך הכל הרכב במידה ותמצא אחת שמורה, מטופלת, ללא קישקושים מיותרים ושלא עברה התעללות תציג אמינות גבוהה מאוד. הרכב הזה בשורה התחתונה עדיין סובארו מבחינת האמינות.
תשובותי באדום:
הקיט אושר בזמנו ע"י משרד התחבורה ובכל מקרה אין למשטרה יכולת לדעת האם הקיט קיים ברכב מלבד הדוד האחורי.
בנסיעה מת"א לחיפה על 100 קמ"ש עם מזגן תראה כמעט 1:10. במסלול תגיע גם ל-1:5.
השוק נקבע בעיקר לפי האקזמפלר עצמו - על רכב טוב תאלץ לשלם.
כמו כן, רכבים רבים עברו הרבה ידיים - לא הייתי מתרגש מזה אם הרכב שמור ומטופל כמו שצריך.
לא מכיר באיזור נתניה מכונים מומלצים...
יש כמה מוסכים טובים אוד באזור המרכז כגון טיג וכו'.
אייל
BMW M135I
תודה רבה על התשובות!
יש לי חבר שעובד מנהל בחברת "דלק"
ודיברתי איתו בקשר לדלק 98 מחיר וכאלה
והוא נגד הדלק הזה מסיבה אחת פשוטה : אין תחלופה במצבור בתחנות הדלק של דלק זה
ככה שתמיד מקבלים את כל ה"תחתית" (החרא)
שמעתם על זה משהו?!
ואשמח אם מישהו יגיד לי איפה כדי לבדוק את האוטו לפני הקניה
כי מכונים רגילים פשוט לא מבינים ברכב זה.
תודה מראש!
למה?! ככה!
אני ממלא 98 בתחנות שיש בהן הרבה תנועה, אמנם במיאטה ואין לזה משמעות כמו באימפרזה,
אבל הפעולה של המנוע והשסתומים נשמעת יותר חלקה, ואתה תהיה אולי סקפטי אבל גם יותר חסכוני בדלק מול 95.
ליעד.
שלום לכולם.
245 כ"ס - למשטרה תמיד אכפת וחוקית אין להם הרבה מה לעשות אבל זה לא אומר שהם לא יכולים לבוא אלייך בדרישות הזויות
תלוי בנהיגה שלך - יכול להיות 1:4 ויכול להיות גם 1:10.
תלוי ברכב שתמצא - יש כאלו שנמכרים מעל ויש כאלו שמתחת
לא מכיר מכון שלא טועה וישראלי שלא בא בטענות אח"כ -אבל מבדק בהרצליה סה"כ בסדר (למיטב ידיעתי).
ממממ, אישית אני יכול להמליץ לך על TIG :wink:
תודה מראש לכולם
שי.
תשובותיי באדום - מקווה שעזרתי.
טיג תודה על התשובות. :)
מחר כנראה שאני יקח את האוטו ואבקר אצלכם.
כמה עולה פחות או יותר טיפול 10000 וברקסים אצלכם?
תודה מראש!
שי
למה?! ככה!
ברקסים ב4 גלגלים עלות 15000 ש"ח.בולמים ב4 גלגלים אותו סדר גודל.תקנו אותי אם אני טועה.
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
