dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6010 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 48
בהמשך לשאלות מלפני שבוע בערך, החלטתי לרכוש מצבר, למרות שהנוכחי עדיין עובד ללא בעיות.
תקציר מנהלים :
מאזדה 3 שנת 2006, קיים מצבר מקורי שהגיע עם הרכב (המצב יוצר ב 2005),
המצבר פועל מזה כארבע שנים, ללא בעיות, החלטתי על דעת עצמי לבדוק אותו.
לצורך ההשוואה, בדקתי את המצבר אצל 2 חשמלאים שונים (האלטרנטרו תקין),
תוצאות הבדיקה (כאשר המנוע כבוי, לאחר נסיעה) :
הבדיקה הראשונה :
מתח 13.2 - תקין.
בדקו את עוצמת המצבר, אמרו שהוא אמור להפיק 350, לא הצליח,
הוריד ל 300, לא עמס בעומס, אמרו שפחות מזה אין טעם לבדוק, המצבר גוסס.
הבדיקה השניה (לאחר מספר ימים, במקום אחר) :
מתח בערך 13, לאחר התנעה וכיבוי ירד ל 12 ומשהו.
חיברו מתקן שמראה את העוצמה, לחצו על כפתור במתקן,
הסבירו לי שזה מדמה התנעה, על הסקאלה היה צבע ירוק (תקין), צהוב (בעייתי) ואדום (לא תקין),
המחט קפצה ונעמדה על הגבול שבין הירוק לצהוב - כלומר, מצבר גוסס.
1. כיום אני לא מרגיש שום בעיה, אבל עוד חודש/פחות חודש לא כזה קריטי,
אני מעדיף להחליט עכשיו מאשר להתקע בגשם עם התינוקת בלי מצבר :-)
אם מישהו חושב שאני עושה טעות, אשמח לשמוע.
2. בהום סנטר בדקו בטבלאות של יצרנים שונים, אמרו לי שאני צריך 60 אמפר ימין גבוה
(הבנתי שלא כזה קריטי, העיקרר שיהיה בין 55 ל 60),
שנפ עולה 800 ללא הצדקה כנראה, וולטה, וורטה והיי אנרג'י עולים בסביבות ה 600 ש"ח.
האם למישהו יש המלצה על חברה ספציפית, או שכולם אותו דבר ?
3. הציעו לי מצבר של חברה איטלקית (12 חודשים אחריות) בשם MEDIAC (או משהו דומה),
מישהו מכיר ויכול לחוות דיעה ?
תודה רבה !
תרכוש את המצבר הזה
http://www.e-shetach.co.il/pI_product~VR2-060rl-01DJ~31~0.htm
זה מצבר של וורטה הגרמנית ואם אתה גר באיזור השרון אז גם תקבל התקנה חינם בבית.
אני רכשתי לפני כמה חודשים מצבר וורטה 95 אמפר מאיש שטח מומלץ בחום!
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
כמה תיקונים.
אורי, כנריאה שבהום סנטר טעו, כי המצבר שולך לרכב שלך הוא 65 אמפר שעה ולא 60.גבוה פלוס ימין.
שנית, כניראה שלא היית בהום סנטר, אלא באוטודיפו, כי היי אנרג'י הוא מותג בלעדי של אוטודיפו.
בנוסף. באמת יקר,אבל לא יכול להיות שוולטה והיי אנג'רי עולים אותו סכום. יכול להיות שהכוונה היא לוולטה 10.
ההבדל בין הוולטה 12 חודשים אחריות(או בשמו וולטה 10) לבין הוולטה 20 חודשי אחריות היא האיכות וכמות העופרת.
עצה שלי תילך על מצבר וולטה 65 אמפר שעה.תכנס לאתר שכתבו לך בתגובה מעליי.
OK, תודה רבה,
במידה ואכן הולכים על האיכותיים יותר, עם 20 שנות אחריות, פחות עופרת ומצבר אטום (אין צורך למלא מים),
בגדול, מה עדיף ? VARTA, VOLTA או שנפ ?
לוורטה יש מצברים מעולים.
תחשוב לבד מה עדיף מצבר גרמני או ישראלי שאני אישית אכלתי הרבה חרא שנפ וכסף על 4 מצברים שלא שרדו יותר משנה וחצי שנתיים.
יש לך וורטה ב620 שקל עם אחריות ל20 חודשים ומצבר אטום בטכנולוגיה הכי מתקדמת מבין החברות המתחרות.
שיקול שלך תחשוב על זה.
תעשה חיפוש בנושא שנפ וורטה תראה מה מומלץ.
חיפושיות 73-74
אני גם לא הייתי בטוח כשקניתי את המצבר יש להם שירות לקוחות תתקשר ותשאל.
אל תדאג גם שהם באים אליך הם קודם כל בודקים מצבר וטעינה ואם לא תקין אז הם מחליפים.
חיפושיות 73-74
נראה לך שמישהו ידיע עד אליך, יבדוק, יראה שהמצבר בסדר,
ויגיע לך : בעצם אתה לא צריך לשלם לי מאות שקלים על מצבר חדש, ויסע ? :-)
יכול להיות.
לי הוא בדק וראה שהמצבר מת והחליף התשלום מבוצע בטלפון לפני שהבחור מגיע.
אתה לוקח את זה יותר מדי ברצינות זה כולה מצבר.
בדקת מחירים ,נתתי לך אתר שמוכר זול מאוד (לא מצאתי יותר זול ועם אחריות מלאה) ,ואתה ממשיך לשאול ולחקור...
תקנה ותסיים עם זה.
אני הייתי מחכה עוד קצת שהמצבר יראה סימנים ורק אז מחליף כי במצב שלך עוד בטח ניתן להשתמש בו ,אבל שוב אני לא נכנס לשיקולים שלך.
חיפושיות 73-74
אתה צריך 65 אמפר שעה פלוס ימין. הלאה זה לא משנה, כי ב65 אמפר לא קיים נמוך.
עדיף אל תפתח פה את הויכוח על מה עדיף ישראלי או גרמני, כי כבר יש שרשור ענקי על זה, אתה מוזמן למצוא אותו ולקרוא את כל הטענות, הדעות מתחלקות.
אני אישית הייתי ממליץ על וולטה.
יכול להיות.
תקנה ותסיים עם זה.
איזה סימנים הוא יראה ?
הסימן הוא שאני אתקע בגשם עם התינוקת, כי לא בטוח שלפני כן אראה קשיים בהנעה, לא ?
תוכל לצרף קישור לשרשור ?
הבנתי שמצד אחד גרמני יותר איכותי, אבל אומרים שהישראלי מתאים יותר לאקלים בארץ.
אגב, הבנתי שלמאזדה 3 מנוע 16 צריך בין 55 ל 60 אמפר, מדוע 65 ?
