dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6060 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי רכב מסוג פולו קלאסיק, 1.6, 1998, גיר רגיל.
בזמן נסיעה קורה לעתים שנשמע זמזום קצר ונדלקת נורת ABS. היא יכולה לכבות לבד בהמשך הנסיעה או אחרי חנייה.
בחלק מהזמן שנורת ABS דולקת - נדלקת גם נורת בלם. גם היא יכולה לכבות לבד ללא קשר לנורת ABS שממשיכה לדלוק.
אין מצב שרק נורת בלם דולקת.
כיבוי והתנעה מחדש לא משנה כלום.
בבדיקה של המחשב עלתה התקלה הזו
Rear Right Velocity Sensor
או ניסוח דומה.
ניקוי של החיישן פתר את הבעיה לכמה דקות והיא חזרה שוב. מצאו שהחיישן משדר תקין עד ל"יחידת ה-ABS" (זה המחשב או שיש עוד חלק שיכול להיקרא כך?) ושהחלפה שלה זה עסק יקר.
מחיפוש בפורום לא מצאתי את הבעיה המדויקת אבל הבנתי ש-ABS בפולו זו בעיה מוכרת.
אני מאמין שיש עוד הרבה דברים שאפשר לבדוק\לתקן בין לנקות את החיישן ללהחליף מחשב ABS.
איפה יכולה להיות הבעיה?
מה זה אומר? חוץ מהעובדה ש-ABS לא עובד.
אשמח אם תוכלו לתת לי קצת מידע בנושא (חדש בתחום..)
תודה.
Seat Leon 1.4TSI, Manual
Will Vag-Com For Food
שלום,
היתה לי בעיה זהה בפולו קלאסיק שהיתה לי
כמו שרשמת, ברגע שמנקים את החיישן אז התקלה נעלמת וחוזרת שוב
אתה יכול להחליף חיישן, לחיישן משומש בעלות של כ-200 עד 300 שקל.
אצלי התקלה היתה בגלגל הימני האחורי.
בגדול זה רק מעצבן בעין ומי שאוהב מכוניות, חוסר שלמות יכול להציק
לעבודה פיג'ו 2008, לחיים אלפא 159 ולסופ"ש מרצדס W123
מה הקשר למעצבן בעין ושלמות
בזמן שהמנורה נדקת המערכת מושבתת,
במיוחד בימים החורף הנוכחיים, מערכת ABS היא מערכת מצילת חיים חד משמעית !,
מערכת ABS זה בדיוק ההבדל בין להתחמק מילד שקפץ לכביש לבין לרסק לו את הגולגולת הרכה שלו.
מערכת ABS זה בדיוק ההבדל בין להתחמק מאישה עם עגלת תינוק במעבר חציה, לבין לשלוח את שניהם לעולם הבא.
מערכת ABS זה בדיוק ההבדל בין להצליח למשיך את הסיבוב בזמן בלימה חזקה לבין להדרדר לתיהום.
שלום,
גם אצלי מדובר בחיישן האחורי-ימני.
במוסך אחרי שהתקלה חזרה (כמה דקות אחרי) בדקו את השידור של החיישן שהגיע תקין עד למחשב אבל נורת ABS ממשיכה לדלוק, לפי מה שהם אומרים במקרה כזה החלפת חיישן לא תעזור. במקרה שלך היה אותו דבר?
אם אני ארצה להחליף חיישן, זה משהו שאפשר לעשות לבד?
עדיין מעניין אותי מה הקשר של נורת הבלם ולמה היא נדלקת רק לפעמים?
עתיד:
עד לפני שבועיים נהגתי על רכב שאין לו ABS ומעולם (תודה לאל) לא הגעתי למצב שהייתי מפעיל את ה-ABS אם היה.
אם תיקון של המערכת יעלה סכום סביר אני אתקן אותה.
